Originally posted by Noesoe
View Post
E60 Kysymyksiä ja vastauksia
Tarvii vaihtaa joka kerta. on kertakäyttökamaa.
Ulkonäkö parenee kyllä. Mutta juurikin noiden reikien takia levyt ei kestä puoliakaan originaaleista. Näin ainakin VAG konsernin peleissä kävi...Originally posted by syncro^^ View Postei se vaikeeta oo, jos saat käyttöön autonosturin. ja kannattaa zimmermanit laittaa, lähes saman hintaset mitä alkuperäset, ja ulkonäkö autosa paranee paljon.
Käyttis: G26 i4 M60
Mitäs mieltä porukka on noista Schmiedmannin levyistä ja paloista? Sieltä sais kaikki nätisti samalla kertaa tilattua. Muistanko väi käsitänkö väärin että tuo kulumisanturin liitin on jossain sisälokarin takana? eli joutuu purkaan sen edestä pois.
On takana, siellä on aukko ja vaihtaminen on kohtuu sujuvaa...Originally posted by Noesoe View PostMitäs mieltä porukka on noista Schmiedmannin levyistä ja paloista? Sieltä sais kaikki nätisti samalla kertaa tilattua. Muistanko väi käsitänkö väärin että tuo kulumisanturin liitin on jossain sisälokarin takana? eli joutuu purkaan sen edestä pois.i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Levyjen ja palojen vaihtoon ei tarvitse nosturia. Kulma kerrallaan ylös ja homma onnistuu vaikka pihalla.Originally posted by Noesoe View PostMitäs mieltä porukka on noista Schmiedmannin levyistä ja paloista? Sieltä sais kaikki nätisti samalla kertaa tilattua. Muistanko väi käsitänkö väärin että tuo kulumisanturin liitin on jossain sisälokarin takana? eli joutuu purkaan sen edestä pois.
Myöskään taka sisälokaria ei tarvitse poistaa, tulee sieltä välistä kun vähän nitkuttaa. Taisin itse poistaa jonkun kiinnikkeen sieltä takaa, että saa hieman enemmän liikuteltua.
Edessä ei ole ollenkaan tuota antua, ainoastaan takana?Originally posted by -vellu View PostLevyjen ja palojen vaihtoon ei tarvitse nosturia. Kulma kerrallaan ylös ja homma onnistuu vaikka pihalla.
Kun airbag valo palaa, bagit ei toimi kolaritilanteessa? Mitä haittaa on, voiko vakuutusyhtiö ihmetellä asiaa? Kun järjestelmässä on vika, voiko bagit laueta itsestään?
Ei bägit laukea itsestään, ellei vika iske päälle kesken ajon.Originally posted by Bmw Master View PostKun airbag valo palaa, bagit ei toimi kolaritilanteessa? Mitä haittaa on, voiko vakuutusyhtiö ihmetellä asiaa? Kun järjestelmässä on vika, voiko bagit laueta itsestään?
Tämäkin on erittäin harvinaista kun yleensä pelkästään yhden anturin vaurioituminen ei laukaise bägejä, vaan indikaatio kolarista pitää tulla useammasta anturista.
Katsastaminen ei sitten onnistu jos bägien valot palavat.
Vakuutusyhtiö tuskin voi evätä korvauksia vaikka bägit eivät olisi toimineet...i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Se kolaritilanteen havainnointi perustuu hidastuskiihtyvyyteen, ja suuntaan mistä isku tulee, eli on erittäin epätodennäköistä että laukeaisi huvikseen.Originally posted by MajorDrake View PostEi bägit laukea itsestään, ellei vika iske päälle kesken ajon.
Kun liityin kattokerhoon, itsellä laukesi ainoastaan kuljettajan sivuverho ja sivuturvatyyny.
Sinun vikatilanteessasi ne on juurikin kytkeytyneet pois käytöstä eli ei laukea itsestään.MBCLK240 -02
E36 318 -93
E46 320 Ci -01
E46 330 CiA -01
E60 520i -04
E93 325i -07
F36 420xi -16
Onko bagivalo palaen ajamisesta mitään haittaa? Onko auto lain mukaan laillinen? Katsastus ei tietenkään onnistu, onko kuitenkin korjattava asap?Originally posted by MajorDrake View PostEi bägit laukea itsestään, ellei vika iske päälle kesken ajon.
Ei oma auto, kaveri vaan tykkää ajella valo palaen.
Ei siitä muuta haittaa ole kuin se että ne ei tarvittaessa toimi. Pikkuvikoja ja varttin hommia korjata, yleensä...MBCLK240 -02
E36 318 -93
E46 320 Ci -01
E46 330 CiA -01
E60 520i -04
E93 325i -07
F36 420xi -16
Jos se on se iso möllöykkä,Originally posted by Jake79 View PostMikähän tuossa Webaston kauko-ohjaimessa on vikana kun Webasto ei siitä lähde päälle?
Ainoastaan vihreä valo palaa hetken aikaa jos painaa ON nappulaa.
paina modea ja sen jälkeen ON -nappulaa.
Jos ei lähde päälle, ja kake on taatusti toiminut saman auton kanssa ennenkin,
kokelei laittaa käyntiin siten että kake on takakontin lipan päällä (jos E61).
Toimiiko avainten kaukosäätö normaalisti?i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Ohjain on T95 eli ei ole Mode näppäintä. Pelkkä ON ja OFF.Originally posted by MajorDrake View PostJos se on se iso möllöykkä,
Auto on sedan ja vasta ostettu niin toiminnasta ei ole tarkempaa tietoa.
Avainten kaukosäätö toimii normaalisti.Wir sind miteinander, nicht gegeneinander
