E60/61 dieselin ostajan/omistajan työ/vinkkilista
  • mattipuh
    • May 2010
    • 150
    • Espoo, Finland
    #181
    kuinka kauan porukalla kestänyt jarrupalat näissä vehkeissä?
    omassani vaihdettiin takajarrupalat juuri ennen auton siirtoa nimiini, ja nyt jo huutaa takajarrupalojen vaihtoa...?
    pitäisi varmaan yli 6kk kuitenkin kestää. no, uudet tilattu, täytyy katsastaa onko oikeasti kuluneet, vai sitten joku turha häly.
    Matti
    E61 530DA (2005)
    • MajorDrake
      • 7590
      • Jyväshyvä
      #182
      Kyllä ne joku 50 tkm kestää. Riippuu tietysti ajotyylistä.
      Ettei olis vain kulumisanturi keturallaan?
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • FastDsl
        • Apr 2003
        • 178
        • nollayhdeksän
        #183
        Kestää aivan uskomattomasti, 108tkm mittarissa ja etupalat 50%, takana 3mm jäljellä. Takapaloista tuli ensimmäinen (keltainen) service valo juuri, sitten kun antaa punaisen servicen valon pitää alkaa takapaloja vaihtamaan.
        Musta 335i E91 N55
        Musta 520d F11
        Musta 535d E60
        Musta 320d E91
        Musta 330d E46
        • mattipuh
          • May 2010
          • 150
          • Espoo, Finland
          #184
          olihan nuo takapalat ihan hyvässä kunnossa, kuluneisuusanturi vaan oli johdoiltaan karvaa vaille poikki, eli se vaihdettiin uuteen.
          Matti
          E61 530DA (2005)
          • Laku
            • 17676
            OT: E46 toukassani kohta 170tkm mittarissa, takajarrupalat vielä alkuperäiset . Etuset laikkoineen uusittiin n. 150tkm:n kohdalla ensimmäisen kerran. Taidan "vähän" ajella maanteillä ja käyttää moottijarrutusta stepillä .
            • MajorDrake
              • 7590
              • Jyväshyvä
              #186
              No kone vaikuttaa aika paljon näissä uudemmissa.
              Liukkaalla kun vääntävä kone käyttää niitä jarruja eri tahtiin kuin jossain nuhapumpussa...
              • Laku
                • 17676
                Ai mulla on nuhapumppu ?
                Huomasit varmaan, että puhuin lisäksi nelikosta.
                • MajorDrake
                  • 7590
                  • Jyväshyvä
                  #188
                  No kommentti oli lähinnä yleisluontoinen.
                  Ja neliveto tuskin paljon luistonestoa käyttää normiajossa...
                  • viktor
                    • Aug 2006
                    • 1272
                    #189
                    Originally posted by Rahu View Post
                    Mistä tiedät että yksikkö on ehjä? Ohjainyksikkö ei läheskään aina jätä vikakoodia itsestään, varmistaa voi vain mitata jokaisen hehkun erikseen että onko vika todella hehkuissa.
                    Oli se ehjä, nyt hajosi pari päivää sitten
                    Niinhän se tulikin tehtyä, eli mittasin hehkut. Koska toiminta oli täydellistä vaihdon jälkeen, oli vika vain alkuperäisissä hehkuissa.
                    Nämä eivät olleet kaikki vielä hajonneet, mutta aika ajattelematonta olisi ollut vaihtaa vain pimeänä olleet hehkut, kun kaikki olivat alkuperäisiä ja siten siis saman ikäisiä. Kulunakin niin olematon, eivät olleet kahtakymppiäkään kipaleelta.
                    Nyt kun pimeni kaikki kerralla, on aika selkeää että boksi nyykähti. Ja tosiaan ei anna mitään muuta vikakoodia edelleenkään, paitsi hehkuista 1-6. Hehkut oli berun tai boschin, ei mitään merkitöntä kysymysmerkkikamaa.
                    ///M5
                    "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
                    • Kiree äMMä
                      • Dec 2005
                      • 309
                      Yritin vähän selailla topikkeja läpi mutta ei hirveästi löytynyt tietoa..
                      Eli termareista M57N/N2 koneisiin liittyen on ollut paljon asiaa ja nuo joudun nyt itsekin vaihtamaan.Mutta kuinka on näiden koneiden vesipumppujen laita? Millä km:illa hajoavat jos hajoavat (esim. M50-pohjaisissa bensakoneissahan alkaa ainakin olla loppu 200tkm kohdalla). Onko syytä vaihtaa hyvissä ajoin ja millä km:eilla noin suurin piirtein?
                      Omassa 530DAT:ssa nyt 217tkm mittarissa ja aavistuksen häviää jäähdytysnesteitä pidemmällä aika välillä. Letkuvuotoja ei ole löytynyt,syyläri vaikuttaa olevan ehjä eikä auton alle jää mitään lammikoita. Lisäilemään olen tuota nestettä joutunut ehkä pari kolme desiä longlife-öljynvaihtovälillä.
                      Mielellähän tuon vaihtaisi samalla nyt kun vaihtoon menee sekä EGR- että päätermari,jos työ onnistuu kohtuullisella lisävaivalla(?)
                      • ronttonen
                        • 110
                        • Pyhäjoki
                        #191
                        Taisin vaihella vesipumpun jossain 250tkm paikkeilla ja oli jo nii väljä, et rallatteli ja tiputti nestelle akselilta.
