E61 takaluukun johtosarjat
  • edva
    • Jan 2018
    • 357
    • Pirkkala
    #526
    Niin. Mietin samaa et tarvis varmaan kokonaan uuden johdon et toimis varmasti. Oisko tuossa matkalla liitos vai onko yhtenäinen johto koko matkan?
    Taidan jättää radion mykäksi ja kuunnella nettiradioo bluetooth-motukan ja auxin kautta. Jääpähän kouruun enempi tilaa takalasin pesurin letkulle.
    e61 530xd LCI 3/2007
    • Laku
      • 17676
      Muistelisin, että yhtenäinen johto se koaksiaali on.
      • e46touring
        • Dec 2003
        • 1368
        • Tornio
        #528
        Se koaksiaali on vähän ikävä korjata, kun korjauksista tulee häiriöitä herkästi. Paras olisi uusia koko kaapeli, mutta millainen urakka se on....?
        Eikait tuo mikään tekemätön korjaus paikka ole??
        nimimerkillä muutaman 10 antennikaapeleita korjannut.
        Antennikaapeliksi RG 174 ja liittimet FAKRA uros / naaras.
        Ja tietenkin RG 174 :n FAKRA liittimille pitää puristuspihdet olla.
        n.10 cm kaiuttimen jälkeen olevan kumipalkeen takaa kattoverhoilun alla olen E61:ssa katkaissut tuon antennikaapelin se kun tulee siitä noin 6mm mustasta suojaputkesta näkösälle ja jatkanut fakra liittimillä uuden antennikaapelin antennivahvistimelle asti.
        • edva
          • Jan 2018
          • 357
          • Pirkkala
          #529
          Oho no eipä oo paha homma tuokaan. Ebaystä työkalu pari kymppiä, RG174- liittimet ja coax-kaapelia metrin pätkä niin varmasti pärjää. Rassailen joku päivä kuntoon ja pistän tänne kokemuksia.
          Pitääkö kaapelin olla 50ohm vai 75ohm?
          Onko antennin päässä oleva liitos siis fakra? Sigusta suojasin tuon antenniboksin vuosia sitten moottorisilikonilla, joten en lähtis sitä enää repiin auki voisko liitokset tehdä siis esim BNC-liittimillä tässä tapauksessa?
          Koska antenniboksi on muurattu umpeen, liitos tulisi sen viereen ja sinnehän pääsee vesi. Liitoksen vois siis suojata vesitiiviiksi silikonilla ja kutistesukalla.
          Tuo ruskea johto vasemman puoleisesta johtosarjasta olikin takalasin lämppärin virtapiuha eikä antennin virta
          Onko se yhtenäistä johtoa ja korjattavissa esim. 3mm2 silikonijohdolla vai pitääkö olla vielä isommat neliömillit?
          • daro
            • Jun 2010
            • 113
            Sencomin uunoilujen takia tilauksestani uupui nuo antennivahvistimen vänkärin päähän tulevat johdot/liittimet.
            Saako tuota johtosarjaa jostain tilattua erikseen? Omat ebay-etsinnät ja googlailut eivät tuottaneet tulosta:
            Sencom ei vastaa meileihin että heiltä tuon saisin.
            • e46touring
              • Dec 2003
              • 1368
              • Tornio
              #531
              Avaa vain se antenniboxi saat paremman lopputuloksen kun ei ole liikaa liitoksia välissä.
              AINA noissa liitoksissa on se epäonnistumisen mahdollisuus + liikaa kytkentä impedanssia vaikka onnistuisitkin.
              50 ohmia ja FAKRAa on sitten eri koodauksilla.
              tähän tapaan http://www.starelec.fi/product_info....ducts_id=17869
              4mm2 piuhaa se tuo takalasin lämmittimen sähkösyöttö vaatii.
              • daro
                • Jun 2010
                • 113
                Tuli vaihdettua toissapäivänä oikeanpuolen johtosarja e61:een ja nyt on alkanut tulemaan "increased battery discharge" - herjaa. Mielestäni kaikki toiminnot kontissa toimivat kuten pitää, mitä kaikkea tuo oikeanpuoleinen johtosarja ohjaa? Voiko yleensäkään tuota herjaa tulla jos jotkin johdot olisivat ristissä, jota kyllä pidän epätodennäköisenä?
                • 525TDS Touring
                  • 483
                  • Sahalahti
                  #533
                  Se ruskea on takalasinlämppärin maajohto, ei virta.
                  Ex-525TDSa Touring -98
                  Ex-MB E220T CDi -02
                  E61 520D -09
                  F11 518d -16
                  • edva
                    • Jan 2018
                    • 357
                    • Pirkkala
                    #534
                    No hitokseen niihä onkin maa, kun kerran on ruskea väriltään. Tänks.
                    Tuosta ohje johtosarjojen uusimiseen pdf:nä, jossa myös mitä johtoja löytyy miltäkin puolelta.
                    • MikkoJII
                      • 1811
                      • Lapua
                      #535
                      Kyseessä E61.
                      Tarkoitus olisi eristää rekkarikilvenvalojen johdot paremmin yhden patentin (ryöstöjohdon) poiston vuoksi.
                      Onnistuuko rekkarivalojen johtojen saaminen paremmin esille jos poistaa tuon luukun paneelin kokonaisuudessaan? Olisiko tälle ohjeita jossain? Ulkopuolella näytti olevan ainakin pari rivet -tyyppistä kiinnikettä ja varoituskolmio -luukun alla näytti olevan torx ruuveja. :think
                      E32 750i 11/89
                      • daro
                        • Jun 2010
                        • 113
                        Jos jollekin johtosarjojen kanssa painivalle tulee tarvista niin mulla on yksi oikeanpuoleinen (lieneekö noissa edes eroa vasen/oikea) Sencomin tekemä sarja ylimääräisenä, eli takavaloa yms. syöttävä sarja kyseessä. Parillakympillä lähtee.
                        • daro
                          • Jun 2010
                          • 113
                          Gewie-nimiseltä firmalta sai tilattua erikseen, 72 ja risat jäi hintaa toimituskuluineen. Katsotaan minkä näköinen sarja sieltä saapuu.
                          • _Henkka_
                            • Nov 2008
                            • 42
                            Originally posted by e46touring View Post
                            50 ohmia
                            Eli varma tieto että kaapeli on rg174 50ohm? Tälläkin palstalla ollu sit väärää tietoa joissain vanhoissa keskuteluissa että se olisi 75ohm, kerkesin semmosen laittaa tilaukseen mutta vaihdan 50ohm kaapeliin jos asia näin on:think
                            E39 530d facelift -02
                            Ex 525d -07
                            Ex 325d -06
                            Ex 520d -01
                            Ex 325tds -96
                            Ex 530da -99
                            Ex m3 3.0 -95
                            • Trolli666
                              • Jun 2008
                              • 61
                              #539
                              Takaluukku ongelmat
                              Sovittiin puolitutun sähkärin kanssa että laitetaan Bemun takapää nyt kerralla kuntoon ja kaikki johtosarjat vaihtaen, niitä on aiemmin räknätty vuosia sitten, mutta ongelmat takaisin palanneet.
                              Voisiko joku ystävällismielinen linkittää oikean /& "järkevimmät" tuotteet esim. ebay.de puolelta, ettei tuu ostettua vääriä / ylimääräisiä. Mikäli kielitaitoon on nojautuminen niin siellä on ns. "täys" settiä alkaen (rechts + links) jostain 70-150 välillä liikkuen. Tarkoitus että sisältäisi myös piuhat antennivahvistimelle, nekin lienee ehkä hyvä uusia (pääongelma on ettei mulla keskuslukitus toimi avaimesta napista eikä takalasin lämppäri mulla toimi)
                              Hoitaisko esim. näillä asian:
                              https://www.ebay.de/itm/3x-REP-SATZ-...EAAOSwiCRUbFJd
                              tai
                              https://www.ebay.de/itm/HIGHFLEX-Kab...kAAOSw8iZcHKgC
                              vai kenties tämä:
                              • daro
                                • Jun 2010
                                • 113
                                En suosittele tuolta Sencomilta tilaamaan, omaa johtosarjaa piti odotella vaikka kuinka kauan ja sittenkin PayPalin disputen jälkeen vasta lähettivät. Sarjasta puuttui vielä yksi johdinsarja ja eivät ole sitä vieläkään lähettäneet, useista meileistä huolimatta.
