E61 takaluukun johtosarjat
  • D0300162
    • Oct 2011
    • 34
    • Rauma
    #376
    Ideasta en tiedä mutta muilla ei taida olla väliä kuin tuolla oikeanpuoleisella sisemmällä harmaa-keltaisella, jos ne panee ristiin niin takaluukun avauskytkin ei toimi vaan rekisterikilven valo himmenee kytkintä painettaessa...
    Harmaa-keltaiset oli takaluukun avaus ja lasiluukun avaus.
    3 kpl vasemman puolen valkoinen-ruskea johdoista kahdesta sai valoja toimimaan, eli yksi oli takakopan sisävalot ja toinen takaluukun huomiovalo, kun se on auki.
    • WSE1
      • 3242
      • Suomusjärvi
      #377
      Toinen harmaa-keltainen menee takaluukun avauskytkimelle ja toinen oikeanpuoleiselle sisemmälle takavalolle (luukussa). Voi tietenkin olla jotakin vuosimallikohtaista variaatiota.
      • PPmotor
        • 738
        • E-Pohjanmaa
        #378
        Originally posted by kemo81 View Post
        Eli siis suosista tilaan kumpainenkin setti uusix?
        Multa löytyy kummankin puolen OEM-johtosarjat sopu hintaan. Laita privaa jos kiinnostaa.
        Ex: E34 535i (S38) Turbo Drift 1009Hp.
        Ex: 325i Turbo Drift, jne..
        Power2Drift Team
        • Leku
          • 60
          Auto E61 530d -06 (johtosarjat uusittu).
          olisko kenelläkään vinkkiä mikä mahtais olla vialla?
          oireet: kontinvalot ei sammu, takalasin pyyhkijä ei toimi, lasiluukku ei aukea kun auto lukossa, sisävalot ei sammu automaattisesti kuin jos ei avaa ovea.
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Olisko mennyt kuitenkin joku piuha ristiin? :think
            • Leku
              • 60
              olisko jotenkin et auto ei tajua et luukku on kiinni? avattaessa verho aukeaa mutta ei mene kiinni kun luukun tai lasin sulkee...
              kytkentöjä tarkistettu (kolme valko-ruskeaa vas. kourussa) onko tietoa kellään mistä tulevat?
              • Jape324
                • Dec 2015
                • 22
                Eikös ne kolme valko-ruskeaa ole maa piuhoja kaikki ja käsittääkseni ristiin asennuksella ei ole väliä.
                Itse kk takaperin korjasin johtosarjat ja itselle tuli myöskin sellaiset viat että takalasinpyyhin ei toimi, eikä valot sammu automaattisesti jos ovea käyttää auki. jos joku sattuu tietämään mistä voisi lähteä vikaa etsimään, niin neuvot otetaan vastaan? Johtosarjat on uudelleen tarkistettu ja ne on ok.
                • Robi
                  • 7606
                  On erittäin tarkkaa että niitä ei kytke ristiin. Jokaisella on oma funktionsa ja jos kytkee väärin niin moni asia menee sekaisin. Nyt jos lähtökotaisesti kytketty miten sattuu niin ei muuta kuin arpomalla etsimään oikeat kytkennät.
                  Current
                  E61 530d
                  E39 530d
                  E39 520iA
                  E46 330xd
                  E28 528i
                  • Jape324
                    • Dec 2015
                    • 22
                    niimpä tietysti. Ei äkkiseltään olisi tullut mieleen että niillä maa pihoilla on väliä no onneks ei ole kun kolme piuhaa, mitä vaihdella
                    Kiitos todella paljon tästä tiedosta, tietää ainakin mistä lähteä etsimään vikaa)
                    • samokko
                      • 47
                      • Tampere - Herwood
                      #385
                      Autona e61 525d -08 lci.
                      Juuri vaihdettu johtosarja kartturin puolelle ja oireita parani paljon (9kpl irti poikki). Oireita vielä mitä jäi: takalasin pyyhkijä (askeli ei jumissa) ja kaukosäädin eivät toimi.
                      Vasenta johtosarjaa katsottiin myös, mutta ilmeiesti ne on juuri vaihdettu kun olivat hyvässä kunnossa.
                      Mitenkäs olisi fiksuinta edetä?
                      • samokko
                        • 47
                        • Tampere - Herwood
                        #386
                        Katsoin sulakkeet mittarilla toiseen kertaan ja parihan sieltä oli palanut. Makee fiilis ku taas kaikki toimii
                        • Poksia
                          • Apr 2005
                          • 138
                          • Juankoski
                          #387
                          Mites autossa menee nuo piuhojen värit? Tilasin sencomin korjaussarjan oikealle ja siinä näyttäisi olevan kaksi punaista, kaksi keltaista ja ne kolme ruskeaa. Mietin tässä vaan miten olisi helpointa että ei tulisi kytkettyä näitä ristiin.
                          e39 M5
                          ex:e36 M3 sedan -96
                          ex:e30 335 4d M-technic II
                          • ptikkala
                            • 1580
                            #388
                            Yleismittarilla piippaat ne ja merkkaat molemmat päät. Se toinen sencomin sarja on numeroiduilla johdoilla.
                            • Poksia
                              • Apr 2005
                              • 138
                              • Juankoski
                              #389
                              Juu näin arvelinkin tehdä, luulin tilaavani sen uudemman sarjan jossa on numeroidut johdot mutta eipä ollutkaan.
                              e39 M5
                              ex:e36 M3 sedan -96
                              • Juha65
                                • Mar 2016
                                • 35
                                #390
                                Itselläni on 2010 E 61 LCI ajettu 248 000 km, oikeanpuolen johtosarja meni 3 vuodessa ja tämä vasen noin kuukausi takaperin.
                                Hauskinta tässä oikeanpuolen johtosarjassa oli se kun sain sen takuseen ja asennus merkkiliikkeessä. Ei aikakaan kun sattuikin palamaan rekisterikilven poltin, jota ohjeitten mukaan yritin saada pois paikaltaan vaihdon ajaksi, niin eipä yllätys yllätys tule kuin 5 cm pois paikaltaan. Soitin lähellä sijaitsevaan merkkihuoltoon ja kysyin olisiko pikaisesti aikaa vaihtaa rekisterikilven poltin, asentamanne johtosarja on ilmeisemmin solumussa takaluukussa.
                                Ei nyt ole aikoja.
                                Tee sitten itse ko. työ ja irroittele varovasti muoviklipsejä sekä kaikenmaailman ruuveja irti. Niipä oli vasen rekisterikilven johto asennettu kulkemaan väärin.
                                Olisi hankinassa vasemman puolen johtosarja. Vasen Led valo ei toimi takakontissa ja takalasin lämmitin. (kytkin väliaikaisesti oik. puolelta)
                                Kerään voimia kesään, että tämänkin saa korjattua :=)
                                EX 17 kpl Bemareita
                                Nykyinen: BMW F11 3.0d-13
