E61 takaluukun johtosarjat
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2872
    Eipä tuo testailemalla mihinkään muutu, johtosarjat on paskana ja sillä selvä..
    • iimiley
      • Jun 2016
      • 23
      • Tornio
      #482
      Täälläki e61 kanssa ongelmaa.. Eli kaukolukitus toimii satunnaisesti (en ole vielä päässyt kokeilemaan toisella avaimella), etusumaria hälyttää välillä vaikka valojen kanssa ei ongelmaa ja parkkitutka toimii välillä ja välillä ei.. Voiskohan nämä viat johtua tästä johtosarjasta, ja jos johtuu niin mistähän päin johtosarjaa kannattas lähteä selvittelemään?
      Edit: sumarissa oli vaan kosketushäikkää, Ovet aukeaa kun piettää avainta takalasin lähellä, eli onkohan vastaanotin jotenkin sökönä?
      • Telehell
        • Feb 2016
        • 330
        Paitsi et korjattu vuosi takaperin
        Mitsubishi Outlander PHEV
        Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
        Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
        Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
        Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
        Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
        Ex: Nissan Primera P11 -01
        Ex: Nissan Sunny -94
        • JJtalo
          • Nov 2011
          • 350
          • Kokkola
          #484
          Ootko ite korjannu vai joku muu ?
          Omassa oli edellisen toimesta kontin johdot korjattu. Mutta eipä oltu korjattu muuta ku ne jotka sillon olivat olleet poikki, ei kaikkia. Vaihdoin sitte kaikki silikonikuorisiin.
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2872
            Juu näitä "korjattuja" on kyllä nähty, eli onko tiedossa että miten on korjattu ja missä?
            • zorb
              • Nov 2015
              • 211
              • Lahti
              #486
              Minullekin mainostettiin reilu 2v sitten autoa ostaessa, että juuri korjattu. Olisi silti sama projekti edessä kun takalasin lämmitin ja pyyhin päätti lopettaa toiminnan.
              • MajorDrake
                • 7595
                • Jyväshyvä
                #487
                Eiköhän se pyyin ole jumissa... Avaa takalasi ja kokeile lasi auki miten kevyesti se pyyin kääntyy...
                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                • Markkanenn
                  • Jan 2016
                  • 262
                  Tekeekö joku pk seudulla näitä korjauksia korvausta vastaan?
                  F11 520d -12
                  • zorb
                    • Nov 2015
                    • 211
                    • Lahti
                    #489
                    Kevyesti kääntyy, eli eiköhän tuo johtosarjasta ole kiinni samoin kuin lämmitinkin. Saa kyllä tuo projekti odottaa kelien lämpiämistä kun ei pääse lämpimään talliin tekemään.
                    • Laapander
                      • Aug 2011
                      • 39
                      • Harjavalta
                      #490
                      Korjaus v.2
                      Taas korjailin johtoja. Viimeksi 3v sitten muistaakseni 5 johtoa oli poikki. Nyt lakkasi pyyhin pelaamasta ja luukku ei auennut takaluukun kytkimestä. Löysin oikeanpuoleisesta ulommasta kourusta 4 poikkinaista johtoa. Olen sen verran laiska että korjasin vain poikkinaiset.
                      3v sitten modasin kouruja kyllä siten että pitäisi johtojen päästä hieman helpommalla. Radio alkoi kuulumaan ehkä inan paremmin. Se ei ole ikinä ollut hyvä, mikä on ärsyttänyt aina. Mittasin kyllä että vahvistimelle tulee 12v, 5v ja 12v. Sitä johtomaadoitusta ei omastani löydy.
                      Vahvistin näytti kuivalta ja ottamalla koaksaalin irti loppui radio tyystin kuulumasta, joten se on ehjä.
                      Kun otin lipan irti huomasin että lisäjarruvalo oli haljennut kiinnityksien vierestä ja kosteutta oli jarruvalon sisällä.
                      Täytyy muistaa että auto alkaa olla jo iällä, niin ei voi olettaa että kaikki olisi uudenveroisia enää. Positiivistä korjauksessa oli että ei maksanut kuin muutaman kaljan
                      Käytin silikonijohtoja, joten oletan että samat viat ei enää uusiudu. Korjaus näyttää itsetehdyltä, mutta varmasti toimii kolvaus/kutisukka kombo.
                      BMW e91 325d -07
                      V70 MK3 2,4d -09
                      ex Transit -09 raksapaku
                      ex BMW e61 530dA-04 Ei viikkoa ilman vikaa
                      ex volvo s60 -04
                      ex BMW e46 320d -02
                      • tone
                        • 11
                        Löytyykö joltain ylimääräisenä E61 takaluuukun korjaussarjaa radiokaapelille ja pissapojanletkulle? Kyseessä siis toinen kaapelikouru takaluukussa vasemmalta takaa katsottuna.
                        Jos löytyy niin laitatko privaattiviestiä.
                        • Kiree äMMä
                          • Dec 2005
                          • 309
                          Vasemman puoleinen rekisterikilven valo lakkasi toimimasta. Oletin vian olevan takaluukun johtosarjassa, joskin muistelin edellisen omistajan maininneen takaluukun johtosarjojen korjauksesta. Toisaalta mitään muuta takaluukun johtosarjavikaan viittaavaa ei ole ilmennyt.
                          Avasin johtokourut ja johdot 4 kourussa (reunimmainen oikealla), jossa rekisterikilven valojen tulisi kulkea, näyttivät ehjiltä. Luottamus oli kuitenkin vielä kova, että johtosarjassa näkymättömillä olisi kuitenkin vikaa, joten pätkäisin johtosarjan surutta poikki takakaiuttimen kohdalta ja pujottelin sarjan tarkempaan tarkasteluun. Kaikki johdot kuitenkin täysin ehjät eikä yhtään vähäisestikään kärsineen näköistä johtoa näy. Niin pitkälle, mitä johtosarjaa oli näkyvissä kattoverhoilun alta ei mitään aiempien korjauksien jälkiä, liitoksia tms. näy. Mistähän seuraavaksi etsimään vikaa?
                          • IIIolut
                            • Apr 2005
                            • 382
                            • Mikkeli
                            #493
                            Mittasitko jännitteen yleismittarilla rekisterikilven valolta? Itsellä pimeni peruutusvalot ja syyksi paljastui hapettuneet kantojen johtoliitokset. Uudet kannat ja johdot korjasi asian.
                            E61 ///M5 -07
                            F15 X5 40e ///M-Sport -16
                            Ex. E39 ///M5 -01
                            -Custom clutch stop, E60 short shifter, Alpha-N with Power mapping by Evolve, AP coilovers, HEL brake lines.
                            • Kiree äMMä
                              • Dec 2005
                              • 309
                              Mittasin kyllä. Oikean rekisterikilven valon piuhasta oli ihan mitattava jännite, vasemmalla ei. Tuossahan on siis ledit laitettuna, mutta kokeilin vaihtaa tavallisetkin valot ja sama juttu, oikea palaa, vasen ei.
                              Vähän mietitytti jo etukäteen, että onko kuitenkaan johtosarjavika, kun on noin isoloitu yksittäinen vika eikä muuta ole siis ilmaantunut. Tuo rek.kilven valo siis ollut toimimattomana jo jonkin aikaa.
                              • IIIolut
                                • Apr 2005
                                • 382
                                • Mikkeli
                                #495
                                Mittasit varmaan siitä pistokkeesta sen jännitteen, etkä kannasta? Kokeilisin vielä johtimen jatkuvuuden mittauksen uudelta liitokselta tuolle valon pistokkeelle, sekä tuleeko liitoskohtaan jännite auton etupuolelta. Sitten tiedät mihin suuntaan lähteä seuraavaksi vikaa etsimään.
                                E61 ///M5 -07
                                Ex. E39 ///M5 -01
