E61 takaluukun johtosarjat
  • Kiree äMMä
    • Dec 2005
    • 309
    Mittasin jännitteen lampun kannasta, pistokkeesta ja johdosta. Kaikista sama tulos ~0V. Johtosarja on vielä poikki takakaiuttimen kohdalta, siitähän voisi toki vielä jännitteen mitata. Mutta uskaltaako autoon virtoja laittaa, kun johtosarja on poikki (toki johtojen päät eristettyinä)? Mitähän potentiaalisia vikakohtia tuon takaluukun johtosarjan etupuolella sitten voisi olla?
    • IIIolut
      • Apr 2005
      • 382
      • Mikkeli
      #497
      Sähän voit kytkeä ne muut johdot jo kiinni ja jätät sen rekkarivalon johdon kytkemättä ja mittaat. Tilannehan ei eroa siitä esim. jos sulla on irroitettuna vaikkapa se rekkarikilven valon pistoke ja valot on päällä. Jostain lueskelin aikoinaan, että jännitettä ei tulisi, jos valon cold check ei mene läpi... Tuonhan voit todeta sen ehjän rekkarivalon pistokeesta. Viisaammat korjatkoot, jos tämä oli ihan puppua.
      Seuraava pistehän tuossa ketjussa on sitten itse valomoduli. Olitko lukenut sieltä vikakoodeja tms.?
      E61 ///M5 -07
      F15 X5 40e ///M-Sport -16
      Ex. E39 ///M5 -01
      -Custom clutch stop, E60 short shifter, Alpha-N with Power mapping by Evolve, AP coilovers, HEL brake lines.
        Minkä aikaa ollut pimeänä? Ettei olisi valomoduulista linja nyt lukossa, joten ei edes yritä sytyttää. Selviää kyllä kun lukee vikakoodit.
        • Kiree äMMä
          • Dec 2005
          • 309
          Muutaman viikon on rekkarinvalo ollut toimimattomana, sinä aikana kyllä isohko määrä startteja autolla. INPA:lla on joitakin koodeja nollattu vastikään, mutta en muista, että olisiko ollut mitään valoihin liittyvää. Saako sillä edes nuo valomodulin vikakoodit luettua? Entäs millä sen mahdollisesti lukkiutuneen valomodulin saa auki? No joo, menee nyt jo vähän off topiciksi, kun vika ei vaikuta olevan johtosarjassa. Mutta tarinalla sellainen opetus, että ei nämä viat aina näköjään sieltä johtosarjasta ole peräisin.
          • markok
            • 3020
            Inpa:llä näkee valomodulin vikakoodit ja tool32:lla onnistuu nollaus jos on lukossa. Joskus LED polttimot antavat idriveen ilmotuksen palaneesta polttimoista, vaikka valo toimii. Tätä kun jatkaa tarpeeksi pitkään niin valomoduli on lukossa. Kannattaa siis ajoissa koodata tarkastukset pois jos tuollaisia ledejä haluaa käyttää.
            BMW 530iA Touring -05
            • Kiree äMMä
              • Dec 2005
              • 309
              Tämä menee nyt mielenkiintoiseksi. Joudun nyt puheitani vetämään isosti takaisin, sillä tarkemmassa tarkastelussa paljastuikin, että muutamassa johdossa, mukaan lukien vasemman puolen rekisterikilven valon piuha, oli kuin olikin eriste rikki. Koko johtosarja on nyt korjattu Sencomin silikonijohtosarjalla ja kaikki pelaa. Paitsi vasen rek.kilven valo, joka edelleen aivan pimeänä. Sen verran innokkaana aloin aiemmin korjata johtosarjaa rikkoutuneet johdot huomattuani, että unohtui mitata jännite rek.kilven valon johdosta tuon rikkoutuneen kohdan "etupuolelta". Joten laitoin piuhan uudelleen poikki ja mittasin: jännitettä ei ole vas. rek.kilven valon johdolla toisin kuin oikean puolen valon johdolla.
              Short circuit countrin nollausta kokeiltu Tool32:lla. Job "status_lampen_kurzschluss" antaa rek.valolle ("KZL" eli kennzeichenlicht, ei löydy erikseen oik. ja vas.puolta) arvon 0 eli ei pitäisi olla lukitusta.
              Nyt en kyllä tiedä, mitä seuraavaksi.
              • markok
                • 3020
                Katsoitko valomodulin vikakoodit? Siellä näkyy jos linja on lukossa.
                • Antti*
                  • Jul 2014
                  • 43
                  • Tervakoski
                  #503
                  Hetken aikaa toimi takaluukun katkasin ja lasin mikrokytkin vuorotellen ja nyt ei pelitä kumpikaan. Osaako kukaan sanoa onko mahdollista että rikkinäisen kahvan takia ei toimi lasin mikrokytkinkään, että kiertäisi sen kautta? kaikki valot yms pelittää luukussa hienosti sillä elättelen toivoa että olis piuhat ehjät.
                  e36 320 Cäbi, e46 328C, e46 320C, e38 740, e38 728, e39 530d, e39 535iA, e39 530da, e61 525da
                  • Juuså
                    • Oct 2009
                    • 207
                    Ei vaikuta, johot on poikki. Mikrokytkimen johdot ainakin on siinä oikean puolen sisemmässä kourussa.
                    G31 540d xDrive -18
                    • Antti*
                      • Jul 2014
                      • 43
                      • Tervakoski
                      #505
                      Selvä homma, täytyy ruveta perkaamaan auki. Kiitokset!
                      • lj123
                        • Nov 2015
                        • 1215
                        • Lohja
                        #506
                        Tuossa oli vähän aiemminkin kysytty pesurin letkusta. Itsellä näyttää olevan se myös poikki sen lisäksi, että joitain johtoja on myös poikki. Lasin lämmitys ei toimi, vasen rekkarivalo eikä myöskään oikean puolen luukussa oleva valo.
                        Tuo sähköjen korjaaminen vaikuttaa aika selkeältä, mutta mihin kannattaa tuon letkun kanssa varautua?
                        E39 M5 -99
                        F11 530d Xdrive -14
                        • >Jon1<
                          • Oct 2007
                          • 1054
                          sencomin silikooni setissä tais tulla mukana pätkä tuota pesurin letkua, mutta käy kait siihen mikä vaan saman tyyppinen kun laittaa liittimen väliin
                          ex:F11 535xd M-Sport
                          ex:e61 530D M-Sport
                          ex:e38 740i mafia
                          ex:e36 328
                          ex:e36 320
                          ex:e30 320->325
                          • Pyjo
                            • Mar 2015
                            • 47
                            Muistelisin lukeneeni jostain, että niitä metallisia kouruja saisi tilattua jostain, mutta ei sitten silmään sattunut. Osaako kukaan sanoa, millä hakusanalla noita löytyisi? Sen verran menivät solmuun irrottaessa, että laiskana ajattelin laittaa uudet tilalle.
                              • 9232
                              https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=61_1967
                              • daro
                                • Jun 2010
                                • 113
                                Onko kukaan tilannut viimeaikoina tuolta Sencomilta? Tilasin omaan autoon johtosarjan korjaussetin ja en ole saanut mitään toimitusilmoitusta siihen liittyen, meileihinkään ei vastata. Tilauksesta aikaa kuitenkin jo 2 viikkoa.
