E61 takaluukun johtosarjat
  • Halza
    • Jan 2013
    • 20
    • Rauma
    #511
    Originally posted by daro View Post
    Onko kukaan tilannut viimeaikoina tuolta Sencomilta? Tilasin omaan autoon johtosarjan korjaussetin ja en ole saanut mitään toimitusilmoitusta siihen liittyen, meileihinkään ei vastata. Tilauksesta aikaa kuitenkin jo 2 viikkoa.
    Minua kiinnostaisi myös. Olisi tarvetta korjaussetille.
    • daro
      • Jun 2010
      • 113
      Vieläkään ei mitään vastausta. Jos joku on käynyt sähköpostikeskustelua suoraan jonkin Sencomin henkilön kanssa lähikuukausina niin voisiko nakata mulle vaikka privana osoitteen ja koitan sitä kautta lähestyä (jos en ole jo laittanut samaan osoitteeseen).
      Suosittelisin malttamaan tuolta tilaamista ainakin hetkeksi.
      • daro
        • Jun 2010
        • 113
        Johtosarja saapui lopultakin, Paypal disputen jälkeen jne. Toki paketista uupui antennivahvistimen vänkärin puoleiseen päähän tulevat johdot ja sen sijaan oikeanpuoleisia johtosarjoja oli kaksin kappalein. Tuon toisen oikeanpuoleisen johtosarjan voi lunastaa pois, näppäilen ostoilmoituksen kunhan ehdin.
        Itse ongelma: viikonlopun aikana vaihdoin vasemmanpuoleisen johtosarjan ja radion kuulumattomuus johtui näköjään siitä että antennijohto oli paria säiettä lukuunottamatta poikki.
        Onko tuollaisen jatkamiseen muita vaihtoehtoja kuin Fakra-liittimen avulla?
        • daro
          • Jun 2010
          • 113
          Ei kellään olisi tuohon antennijohdon korjaukseen vinkkejä? Ostin ebaysta SMA-tyypin liittimiä mutta en kyllä noilla saa kuulumaan vaikka on oikeat pihdit puristeluun jne.
          Johdon tyyppi taitaa olla RG174, jos oikein muistelen.
          • apche
            • Aug 2013
            • 94
            • Somalia
            #515
            Lisäjarruvalo pimeänä. Aiemmin toimi vain osittain, eli paloi vain osa ledeistä. Nyt siis täysin mykkä ja katsastusmies ei tykänny. Eli olettaisin, että se jarruvalo hajalla ja johtosarja ok? Mieluummin vaihtaisin vain tuon jarruvalon kun ei kiinnostaisi tuohon johtosarjajumppaan alkaa...
            Pitääkö tuosta e61:stä koko takalasi ottaa irti, että saa sen jarruvalon piuhan liittimen esille?
            • kalevik
              • Apr 2009
              • 957
              • Salo
              #516
              Ei tarvitse irroittaa kuin se "takasiipi" jossa jarruvalo on kiinni. Jarruvalo irtoaa siitä helposti, 3 ruuvia ja liitin.
              Itsellä oli viime syksynä sama homma, kaikki ledit pimeänä. Totesin että liian kallis varaosa, vaihdoin ledit.
              E61 525i, Suzuki VS1400
              Exät: Jaana, Susanna, Maija
              • apche
                • Aug 2013
                • 94
                • Somalia
                #517
                Siis se takasiipi irtoaa niillä muutamilla ruuveilla sisäpuolelta? Ei koko lasi?
                Hintaa hämmästelin itsekin. Minkälainen homma tuo ledien vaihto oli?
                • Hattis
                  • Apr 2013
                  • 166
                  Autopurkaamon/AVK:n valikoima kannattaa tsekata myös
                  • kalevik
                    • Apr 2009
                    • 957
                    • Salo
                    #519
                    Joo, muutama ruuvi, olikos niitä nyt 4.
                    Valohan on tehty 'ikuiseksi' eli avasin rälläkällä (1 mm laikka). Vedot sellaiseen kohtaan että eivät tule näkyviin. Muuten ihan normi kolvaushommaa. Sisäisen johdotuksen uusin, koska ihan koppuraa ja johtoja piti kuitenkin irroittaa jotta levyt sai pöydälle.
                    Sisällä siis 3 piirilevynpätkää, jossa oli muistaakseni 26 lediä yhteensä. Ne on kytketty 3 ryhmään.
                    TME:ltä tilasin 3 * 30 lediä, ja valitsin sen tyypin joka oli lähinnä alkuperäistä sävyltään/kirkkaudeltaan. Kaikki ledit eivät olleet rikki, mutta kytkennästä johtuen muutama rikkinäinen pimentää koko paneelin.
                    WW05G3SRC4-W
                    WW05G3SRP4-W
                    OS5RPM5B61A
                    30 kpl kutakin, koko roska noin 20€. En muista mitkä laitoin, mutta jos löydän jäljelle jääneet 2 pussia, se selviää..
                    Kasaus silikonilla.
                      • 9232
                      Ennen LED-talkoita kannattaa kuitenkin tarkistaa, tuleeko siihen lisäjarruvalolle jännite. Vikaantunut häiriönpoistaja (Z13) voi estää jännitteen kulun siitä eteenpäin.
                      • kalevik
                        • Apr 2009
                        • 957
                        • Salo
                        #521
                        Tämä on tosiaan myös yksi vikamahdollisuus, mutta tämä ei sammuta vain osaa ledeistä.
                        Äkkiä voisi kuvitella että tuo valo olisi hienompaakin tekniikkaa, esim vakiovirtageneraattori ledejä syöttämässä, mutta ei, ihan vastukset siellä on.
                        • apche
                          • Aug 2013
                          • 94
                          • Somalia
                          #522
                          Kyllä sinne 12v jännite tulee, eli tuo jarruvalo sökö. Melko kallis tosiaan tuo kampe, mutta en mää nyt kolvaustalkoisiin ala... :think Pitääpä katsella purkaamojen tarjontaa.
                          • kalevik
                            • Apr 2009
                            • 957
                            • Salo
                            #523
                            Onhan se vähän brutaali homma vaihtaa ne ledit. Itsekin katselin ensin purkaamoilta, mutta ajattelin sitten että käytetyn sieltäkin saa ja sellainen minulla jo on.
                            Jos löydät jostain edullisesti, laita tänne infoa, kaverilla yksi sektori pimeänä.
                            • edva
                              • Jan 2018
                              • 357
                              • Pirkkala
                              #524
                              Hain Tampereelta Elektorilta Sammonkadulta pientä askartelua varten:
                              20m 0.25mm2 silikonijohtoo (4 eri väriä)
                              5m 0.75mm2
                              5m 3.0mm2
                              verkkosukkaa 3m paria eri kokoo johtojen siistiin suojaamiseen
                              Hintaa näille tuli 32€
                              Siel olis ollu eri kokoisia juotoksellisia pikaliittimiä/juotosholkkeja n.1€/kpl, mutta aattelin säästää ja tehä kolvi, tina ja kutistesukka -meiningillä.
                              Kuvassa edellisen sankarin urotöitä. Älkää ny ainakaan näin tehkö koskaan. Miten nuo liitokset ois järkevin asemoida? Saako antenniboksin päästä liittimiä auki ja uusia johtoja sinne suoraan?
                              Oisko vielä jotain mitä tarvis tai heittää jotain näppärää neuvoo?
                              EDIT: Tein tänää antennille menevän viuhkan eikä ollu temppu eikä mikään, jos välineet on suht tuttuja, kolvi pysyy vakaasti kädessä eikä oo selkävaivoja. Tein juottaen ja kutistesukalla antennin puolelle liitokset ja abikoilla kajarin taakse. Johtoja oli mulla 7 ohutta ja yks paksumpi. Meni 3h näin ensikertalaiselta. Tein vielä takalasin pesurin letkun uusiksi motonetin keltasella polttoaineletkulla ja takaiskuventtiilistä liitoskohdan, kun ei löytynyt sopivan kokoista suoraa jatkoliitintä.
                              Radion koaxaali ja virtapiuha on vielä poikki. Miten ne kannattais korjata?
                              e61 530xd LCI 3/2007
                              • Laku
                                • 17676
                                Se koaksiaali on vähän ikävä korjata, kun korjauksista tulee häiriöitä herkästi. Paras olisi uusia koko kaapeli, mutta millainen urakka se on....?
