E61 takaluukun johtosarjat
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    #406
    Antenninvahvistimessa on vastaanotin/vahvistin sekä kaukosäätimelle että radiolle.
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • Telehell
      • Feb 2016
      • 330
      Ok, kiitos tiedosta. Antennivahvistimen viatko ei aiheuta vikakoodia? Olen jo pariin otteeseen aukaissut tuon vahvistimen ja ei siellä mitään kosteuksia ole eikä hapettumia. Ihmetystä herätti tuo antennikaapelin irroitus vahvistimesta, radio kuuluu paljon paremmin kaapeli irroitettuna kuin kiinnitettynä.
      Mitsubishi Outlander PHEV
      Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
      Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
      Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
      Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
      Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
      Ex: Nissan Primera P11 -01
      Ex: Nissan Sunny -94
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        #408
        Ei aiheuta koodeja.
        • kemo81
          • Apr 2010
          • 1248
          • ylöjärvi
          #409
          e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
          Ex.
          e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
          e91 325i 2009 lci SaphireBlack
          e91 325i 2005 ArktisMetal
          e46 320ci 2001 TobassBlue
          e39 523i 1996 AlpinWhite 2
          S1000rr 2010 Thunder grey
          • Telehell
            • Feb 2016
            • 330
            Ahaa, hyvä tietää. Taidan pistää vahvistimen hankintalistalle. Itse aukaisin takalasinlämmittimen plussajohdon vahvistinlaatikon sisältä kun näytti olleen murtuneen - no ei ollut. Ei toimi, lie vastuspiiri lasista rikki alkupäästä, täytyy mitata jännitteet..
            • Miksu76
              • Dec 2015
              • 49
              Originally posted by ptikkala View Post
              Sencomin täydellinen korjaus setti 146€. Sis. Kaikki kourut, mukaan lukien pissapoika ja antennikaapeli. Numeroidut johdot.
              Sencomilla näyttää olevan myynnissä kahta miltei samanlaista johtosarjaa. Onko nuista kokemuksia, mikä on johtosarjojen ero?
              E61 530xd vm.2009
              ex E61 525td vm.2008
              BMW 1150 GS
              • ptikkala
                • 1580
                #412
                Toisessa on värit ja toisessa numero merkityt johtimet.
                • Miksu76
                  • Dec 2015
                  • 49
                  Onkohan se väreillä varustettu sellainen, jossa on käytetty auton omia johtosarjan värejä?
                  E61 530xd vm.2009
                  BMW 1150 GS
                  • TommiT
                    • Mar 2015
                    • 84
                    • Äänekoski
                    #414
                    Ei ainakaan minun ostamassa sencomin sarjassa ollut. Auton johtosarjassa oli paljon enemmän värejä kuin sancomissa joten kaikki johdot piti merkata tussilla. Olisipa ollut tuollainen numeroitu sarja. En vain tiennyt sellaisia olevankaan.
                    E61 535d M-Sport
                    • ptikkala
                      • 1580
                      #415
                      Numeroidut on hyvät ja tulee antennivahvistimen liittimeen valmiit pinnit ja muut liittimet. Ainoa vika niin nuo numerot lähtee johdosta helposti pois. Ainakin viimesarjassa.
                      • timse1
                        • May 2011
                        • 50
                        • Jämsä
                        #416
                        Voiskohan johtua tuosta johtosarjasta kun peräluukkussa ei enään imu toiminto pelaa? joutuu paiskaamaan luukun kiinni nyt :think
                        • TommiT
                          • Mar 2015
                          • 84
                          • Äänekoski
                          #417
                          Onko kellään kokemuksia tästä setistä: http://www.ebay.com/itm/3x-FAHRZEUGS...8AAOSwLVZVwzNZ
                          Pitäisi yhden tuttavan autoon vaihtaa sarjat ja tuollainen setti osui silmään. Tuossa taitaa olla kaikki tarvittava paitsi tietysti paremmat duraseal liittimet joilla omaani tein. Pinnitkin näkyy olevan valmiina jotta ei tarvii tehdä jatkoja antivahvistimen päässä.
                          Siinä sencomin sarjassa minkä itselle laitoin ei ollut mitään numeroita johtimissa ja johtojen päällä oleva suoja oli aika paksu mahtumaan kouruihin. Tuossa näkyy olevan tavallinen johtosarjasukka. Mitenkähän se kestää pitkässäjuoksussa?
                          E61 535d M-Sport
                          • MNi
                            • Nov 2008
                            • 3145
                            SenComin tuote tuokin on, samalta sivulta jäljempää:
                            Hersteller: SenCom
                            Produkttyp: Kabelbaum Rep.-Satz
                            Artikelnummer: 20019808
                            Herstellernummer: 2016061N+2016062N+ANT0612
                            Katso threadin postaus #412.
                            • Jefferson
                              • Jul 2008
                              • 43
                              • Kerava
                              #419
                              Moro, takaluukku ei aukea, eikä myöskään lasi. Herjaa myös palanutta vas. jarruvaloa vaikka se kyllä toimii... Eli johtosarjan vaihtoa tiedossa kai?
                              Takaluukun avauskytkimestä kun painaa niin luukku liikahtaa hieman mutta ei aukea. (Voi kai olla myös avausmekanismissa vika?)
                              Kysymys kuuluukin, olisiko Keravan lähistöllä tai pk-seudulla ketään halukasta tuohon johtosarja rumbaan korvausta vastaan?
                              Radion CCC moduli on hiljattain vaihdettu myös ja se olis kai syytä käyttää kans läppärin päässä jotta kaikki toiminnot pelais oiken...
                              Laita viestiä mikäli osaat ja haluat korvausta vastaan auttaa.
                              -Petri
                              040 684 yks yks 24
                              Ex. E36 328iA Touring -96
                              Ex. E39 540iA Touring -99
                              Ex. E87 116i -07
                              Ex. E61 520D Lci -07
                              Ex. E39 528iA Individual M-sport -01
                              F11 520d Touring -11
                              • ptikkala
                                • 1580
                                #420
                                onko kyse nyt luukussa olevasta takavalosta vai autossa? No jokatapauksessa tarkistappas nuo lamppujen liittimet ja rungossa olevasta valosta tarkista ne poltinkantojen paikat mihin ne pyöräytetään.
