E61 takaluukun johtosarjat
  • zorb
    • Nov 2015
    • 211
    • Lahti
    #466
    Originally posted by revote View Post
    Koitin etsiä Youtubesta ohjevideota näihin johtosarjojen vaihtoa varten, en löytänyt. Olisiko jollain suosikeissa?
    Oireena sähköisen takaluukun aukeaminen itsestään. Missä lie sitten johtosarja menee?
    http://www.snowspire.cz/staticke/E61-kabely.pdf
    • revote
      • Aug 2013
      • 1886
      • Hollola
      #467
      Kiitos. Eipä tuo nyt aivan mahdottomalta projektilta vaikuta.
      En saanut ohjeesta ihan kiinni, että missä kourussa menee sähköisen luukun ohjaus?
      | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
      • jartuo
        • Feb 2017
        • 94
        • Sauvo
        #468
        sama suomeksi
        • Bablo81
          • Jun 2012
          • 168
          • Savonmua
          #469
          f11 530xd m-sport -12
          - ex e61 530xd m-sport, -06
          - ex e39 530d, -00
          - ex e30 320 touring
          • nupaha
            • Aug 2008
            • 293
            • Pohojanmaa
            #470
            Korjaussarja Vemo
            Moro!
            Hommasin Vemon korjaussarjan tuolle johtosarjalle ja siinä tuli vasemman puoleisessa korjausarjassa vain yksi Johtosarja + yksi ruskea kaapeli. Eikö vasemmallakin kuuluisi olla kaksijohtosarjaa ? Kaksi johtokouruahan vasemmalla puollakin menee. Onko siis toinen Johtosarja jäänyt laatikosta pois...
            Edit:
            No,eipä tuossa näköjään oo ku yks Johtosarja. Tuollako pärjätään?
            Oikealla puolella, jota tässä työstän parasta aikaa, tuli kaksi Johtosarjaa.
            työmatkakiiturina BMW 530e Xdrive ///M Performance
            kauppakassina Audi A3 sedan
            kesäkissana Jaguar XKR
            tyttärillä Bmw E90 lci 318dsl
            • nupaha
              • Aug 2008
              • 293
              • Pohojanmaa
              #471
              Originally posted by nupaha View Post
              Moro!
              Edit:
              Oikeapuoli tuli askarreltua johtosarjoista ja kaikki muut toiminnot rupes toimimaan, mutta keskuslukituksen kauko-ohjain ei toimi. Onko vasemmalla puolella, joka on vielä korjaamatta, vielä jotain tähän vaikuttavia johtoja vai pitääkö hakea uusi antenninvahvistin?
              • nupaha
                • Aug 2008
                • 293
                • Pohojanmaa
                #472
                No, se oli se sulake 59, mikä oli unohtunut tarkastaa. Nyt kake toimii.
                • Ghousti
                  • Jun 2015
                  • 14
                  Tuli askarreltua SenComin johtosarja oikealle puolelle molempiin kouruihin. Oli jonkun ranettajan toimesta korjailtu saranan kohdalta abikoilla ja sähköteipillä, jospa tällä saisi pysyvämmän ratkaisun. Asennuksen jälkeen tuli kuitenkin ongelmia: Takalasin avausnappi lopetti toimintansa ja kauko-ohjaimesta ei saa ovia lukkoon / auki. Paitsi kun lukitusnappia rämpyttää, niin satunnaisesti aukeaa takalasi. Olisikohan piuhoja mennyt ristiin? Ennen remonttia kuitenkin vielä toimivat molemmat. Yllä mainittu sulake 59 tarkastettu.
                  Toinen kysymys, mikähän mahtaa olla tuo kuvassa näkyvä lattakaapeli? Kaiketi pitäisi mennä takalasille jollekin antennille, mutta en löytänyt toista päätä sille mistään. Mikä tuon funktio on, pystyykö mitenkään korjaamaan?
                  • nupaha
                    • Aug 2008
                    • 293
                    • Pohojanmaa
                    #474
                    Tuon lattakaapelin tooinen pää on spoilerissa kiinni eli taitaa olla menny poikki tuo kaapli. En tiedä mikä tuon kaapelin tarkoitus on. Sinne sukelti lisäjarruvalon alle muistaakseni.
                    • levis69
                      • Oct 2008
                      • 186
                      • Etelä-Savo
                      #475
                      Veikkaan että on juuri tuon kaukkarin antennille menevä johto?
                      Eikös takalasiin menevä lattakaapeli ole radionantennille menevä?
                      niin olisi aika looginen vaihtoehto tuo toinen kaapeli vai ottaako radion antenni vastaan tuon kaukkarin signaalin myös?
                      Takalasin microkytkimelle menevät johdot on muistaakseni ohuet (0.25) ruskea ja ruskea/harmaa!
                      Löytyy lipan alta antennivahvistimen oikealta puolelta ,ylhäältä,pieni musta liitin.
                      E63 M6
                      "Ei sen vian tarvitse olla suuri jos se on päässä,niin kuin minulla!"
                      e21 323i
                      e30 316
                      e30 M3
                      e34 524td
                      e34 520i
                      e39 530da
                      e39 540i 6v.
                      E61 535d
                      • permanent
                        • Mar 2004
                        • 323
                        #476
                        Mitä reittiä pitkin menee takalasin pesurin letku? Löytyykö kaiuttimen alta samoin kuin johdotkin? Muut johtosarjat ilmeisesti korjattu, mutta nyt poikki takalasin lämmittimen ruskea johto ja pesurin letku saranan kohdalta. Lämmittimen johto varmaan löytyy kaiuttimen alta?
                        Mistä kohtaa pesurin letku on järkevintä korjata ja miten sisemmän vasemmanpuoleisen kaapelikourun saa järkevästi irti, pitääkö aukaista saranan pultit spoilerin alta? Jos pitä niin missä asennossa lasi kannattaa olla, auki vai kiinni?
                        Kiitokset vinkeistä!!
                        • yrd3
                          • Feb 2013
                          • 163
                          • Ylistaro
                          #477
                          omaan e61 vaihdettiin jokin aika sitten tuo sencomin johtosatsi, kaikki ok mutta muutaman kuukauden ollut kiinni niin radio ei enää tahdo kuulua, aikansa kun asiaan perehdyttiin niin huomattiin että se n.50cm pituinen coax antennipiuha on jostain kohtaa ilmeisesti poikki/rikki. vähän kun heilauttaa niin alkaa kuulumaan joko niinkun kuuluukin tai sitten suhajaa niin pirusti. soitin käyttöautolle josko sais sen antenninpätkän mutta heillä ei ollut kuin 7m kaapelia myynnissä. ne liittimet on sen verran mielenkiintoiset etten taida itse alkaa värkkäämään. olikos jollain ylitte jääny ehjää kaapelia liittimineen tai tietääskö joku mistä sellaasen tumpin vois ostaa. vanha lähti jo kuusankoskelle.:think
                          • Telehell
                            • Feb 2016
                            • 330
                            Kellään tullu vastaan oiretta, että kun laittaa takapyyhkimen päälle niin samaan aikaan pyyhkimen toimiessa syttyy takasumuvalo? Liittyneekö johtosarjoihin vai johonkin muuhun.
                            Mitsubishi Outlander PHEV
                            Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
                            Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
                            Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
                            Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
                            Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
                            Ex: Nissan Primera P11 -01
                            Ex: Nissan Sunny -94
                            • enins
                              • Apr 2009
                              • 523
                              • Rauma
                              #479
                              Aivan tuostaviasta ei ole kokemusta, mutta yleisesti ottaen viittaisi maavikaan, eli maadoittaa nyt takasumarin kautta => maajohto menossa poikki.
                              Autokalusto: 320d f30
                              • Telehell
                                • Feb 2016
                                • 330
                                Voi hyvinkin olla. Muistaako kukaan oliko pyyhkijän maadoitus kontin runkoon vai menikö piuhaa pitkin muualle maadoituksen? Helppohan tuo on testata kun maadoittaa matkalle.
