E60: Hehkujen + Hehkuyksikön vaihto-opas
  • ErkkiE
    • 724
    • Espoon haja-asutus
    #151
    Originally posted by ErkkiE View Post
    Itselläkin edessä jossain vaiheessa kahteen m57t2:een hehkujen vaihto (tuplailo, jippii). Käykö tuo Berun ra003 vai onko se väärän mittainen? Jos ei hyvä, niin mikä olisi hyvä kalvain?
    E
    Itse itselleni vastaten. RA003 kalvain taitaa olla tehty Mersun CDI-koneiden hehkuille (Beru GN003) ja se on tosiaan muutaman sentin pidempi hehku kuin Bemarin. Inhottavasti suurin osa tuon kierteen kalvaimista näyttää olevan tehty Mersun hehkuille. Eli parhaiten taitaa toimia nuo säädettävät kalvaimet.
    E
    • julle2
      • Oct 2007
      • 28
      #152
      Pk-seudulla http://www.autohuoltojmw.fi/ teki E61 hehkujen vaihdon loistavalla asiakaspalvelulla ja hyvään hintaan tänään. Aiemminkin käyttänyt tuolla E83:sta ja E61:sta onnistuneesti korjauksissa.
      • TRA_60
        • Aug 2009
        • 81
        • oulu
        #153
        Originally posted by TRA_60 View Post
        Onko kellään kokemuksia, jotta missäpäin Oulussa onnistuu hehkujen ja hehkureleen vaihto 520d(M47) ? lähinnä kohtuuhintaisia korjaamoita, joten wetteri ei mahda kuulua tähän kastiin.
        Itselleni vastaten ->JR Autocenter... hommat onnistuivat ilman mitään ongelmia ja kohtuu hintaan
        Nykyiset W212 & W210
        ex. E60 LCI
        ex. 525i LCI
        ex. 520i LCI
        • Jorgen85
          • Jan 2014
          • 49
          • Sastamala
          #154
          Kävin tuossa vaihdattaas hehkut paikallisella "korjaamolla" emännän E91 320D:hen ja jäi vikakoodit kaikista hehkuista. Korjaamolla tätä ei tarkastettu hehkujen vaihdon jälkeen vaan ite kattelin Inpalla. Noh, vein auton takas, että saa tarkastaa, missä vika. Hehkun relehän sieltä oli sit mennyt ja se on nyt vaihdettu. Korjaaja sano, että yksi hehku oli mennyt taas poikki, mikä oli aikasemminkin ollu poikki. Meinas, että kierteissä vois kannessa olla häikkää, mikä hajottaa hehkun. Epäilen tätä aika vahvasti.
          Hehkut on kuulemma kiristetty 22-23 Nm, mutta eikös näissä oo ohjearvona 18Nm. Kone on siis M47D20 vai mikä se ny oli..
          Onkohan tän "korjaajan" hommat mennyt ny ihan putkeen?
          Tiedän, että tää on E60/61 topicci, mutta hehkuista kuitenkin puhutaan ja samaa mottia molemmissa mallisarjoissa.
          • e46touring
            • Dec 2003
            • 1368
            • Tornio
            #155
            kiristysohjearvo on nykyään 15Nm
            Tärkein homma tuossa on hehkutulpan irrotuksen jälkeen hehkukanavan puhdistus kalvaimella. Tahtoo jäädä "ammattimiehiltä" tekemättä.
            Lisäksi hehkun kierre/kartio osa voidellaan BERU GKF 01 rasvalla.
            • Jorgen85
              • Jan 2014
              • 49
              • Sastamala
              #156
              Luulen, että on jäänyt puhdistukset oikeeoppisesti tekemättä.
              Ens viikolla saa autoa lähempään tarkasteluun ja selvitetään, miten on hehku katkennu ja onko tehty oikeestaan mitään siin hommas oikein.
              Epäilen vahvasti, että on hehku katkennu jo kiristäessä sitä kiinni ja paskat jääny kanaviin. Ja tällä toisella yrittämällä, kun se rele vaihdettiin, niin on "korjaajalla" ollu hyvä syy mainita tosta katkenneesta hehkusta.
              • apche
                • Aug 2013
                • 94
                • Somalia
                #157
                Tulipas vaihdetta hehkut 525 dieseliin. Siinä samassa rytässä murtui imusarjan läpille menevä letkun kiinnike. Eli en nyt saa sitä enään paikoilleen, vaan eipä tuota mihinkään tarvitsekaan kun läpät on poistettu aikaa sitten.
                Kannattaako tuo letku nyt vain tulpata? Vai antaako vikakoodia?
                  • 9232
                  Tulppaa letku.
                  • apche
                    • Aug 2013
                    • 94
                    • Somalia
                    #159
                    Tulppaa letku.
                    Tulppasin. Viallisen hehkun vikakoodi katosi, mutta tilalle tuli tämä:
                    Motor Control:
                    Engine / Motor
                    unknown failure
                    Code: 004447
                    Mihänkäs tämä nyt liittyy? Ei pikaisesti googlella haettuna löytynyt oikein tietoa tuosta vikakoodista.
                    • apche
                      • Aug 2013
                      • 94
                      • Somalia
                      #160
                      Motor Control:
                      Engine / Motor
                      unknown failure
                      Code: 004447
                      No nyt parin startin ja vikakoodien nollauksen jälkeen herja katosi. Saapa nähdä tuleeko vielä takaisin.
                      • BMW-driver
                        • Feb 2017
                        • 59
                        • Pohjois-Pohjanmaa
                        #161
                        Minulla kävi auto eilen ohjelmistopäivityksessä. Päivitys meni ok ja se on nyt tällä erää selvä.
                        Kuitenkin kun hain autoa huollosta, niin asiakaspalvelija kertoi että autossa oli ollut vikakoodi kaikille kuudelle hehkulle. En ollut uskoa korviani ja sanoin ettei voi olla totta sillä kaikki hehkut oli vaihdettu noin kuukausi takaperin aivan korjaamolla ja vieläpä ammattilaisen toimesta. Tämä hehkujen ohjainboksi/rele on nyt siis ilmeisesti mennyt rikki.
                        Olin vielä itse katsonut (uteliaisuuttani) töistä lainaamallani vikakoodinlukulaitteella ettei autossa ole mitään vikakoodeja, ennenkuin vein sen tuonne päivitykseen. Laite jolla katsoin nuo koodit oli joku satasen yleislukulaite jolla voi katsoa vikakoodit ja käsittääkseni nollatakin ne. Tämä lukija kyllä tunnisti auton eikä herjannut mistään koodeista yhtään mitään. Päivää myöhemmin huollossa kuitenkin koodeja löytyi peräti kaikista hehkuista.
                        Tästä päästään varsinaiseen kysymykseeni eli minun kannattaa nyt ilmeisesti satsata muutama satanen ja hankkia itselleni jokin kunnollinen vikakoodinlukija joka toimii bemarin kanssa. Tätä foorumia ja nettiä selaillessani olen törmännyt useimpiin nimiin (Inpa, Carly, ELM, CS, ISTA jne.). Tarve olisi siis päästä lukemaan, kuittaamaan ja tarkistamaan (huoltojen jäljiltä) mahdolliset vikakoodit. Tuollaiset yleislukulaitteet eivät näemmä ole kovin päteviä.
                        Mikä näistä olisi nyt sellainen mihin minun kannattaisi rahani pistää? Läppäri löytyy joten sen puolesta kyseeseen tulee vaikka tietokoneeseen liitettävä lukija, mutta saahan se olla erillinen laitekin.
                        BMW 525 E61 touring LCI, vm -08
                        BMW 520D F10 sedan LCI, vm -13
                        ex: BMW 530D E39 touring, vm -01
                        • Arnolds
                          • Jun 2005
                          • 3310
                          • Kajjjaani
                          #162
                          No noista INPA(ehkä helpoin), ISTA/d ja Carly(kulkee helposti mukana).
                          Noista joku taia vaikkka kaikki. INPA:n ja ISTA:n saat varmaan foorumin kautta helpoiten (esim. ota yt nic HTK12) ja Carly+pulikka Carlyn omasta kaupasta.
                          F26 xDrive20d TwinPower
                          • bore^
                            • Aug 2016
                            • 169
                            Korjaten tähän vielä carlyn omaan palikkaan että gen 2. Vaatii android puhelimen. Muuten kaikesta samaa mieltä.
                            E61 2006 530d m-sport
                            • VolvoTDi
                              • Jun 2006
                              • 1576
                              • Tampere - Pori
                              #164
                              Tai Applen Ipadin tai iphonen, jolloin pulikaksi tulee valita wlan gen2.
                              Check:
                              Tampere 044-5867096
                              • Soppa79
                                • Aug 2009
                                • 37
                                • Hki
                                #165
                                Millä noi torsionbarit saa auki?
                                E91 320D -11
                                Dodge Monaco 2D HT -72
                                Dodge Superbee -71
                                VW Kupla -72 38tkm
