E60/E61 Automaattilaatikon öljyt (ZF 6HP26) IHMEELLISTÄ!!
  • Mikiis
    • Mar 2013
    • 906
    Se on siellä dealerin bisnestä joka hyväksytään koska laatikon öljynvaihtoja pidetään "normaalina"(sitä paitsi, tiedämmekö onko niissä kaikki käytetyt öljyt BMW omin LL-speksein?).
    Euroopasta löytyy siis satoja tuhansia kertomuksia kuinka ko.laatikot ovat tässä viimeisen 10-vuoden vihreälätkäisten olemassa ollessa korkkaillut?
    Jostain syystä kuitenkin näillä täälläkin ajellaan 400-500tkm ilman yhtäkään öljynvaihtoa ja jos kerran "tiedetään" että laatikko ei tuota voi ilman öljyjen kanssa läträämistä kestä, niin missä ovat ne kaikki hajonneet laatikot?
    Siis puutteelliseen voiteluun korkanneet laatikot?
    Niitähän pitäisi jo löytyä vm.-98-05 haarukasta euroopasta muutama miljoona?
    Eli täälläkin olevat ZF laatikot, on vain susia, kun alkavat hajoileen, ennen 200tkm?
    F11 530d -11
    E91 -06 320d
    x2 Tuikut
    Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
    • Krister
      • Sep 2003
      • 227
      • PK-seutu
      Pitää varmaankin tarjota Hemille FAKTAA että ovat hajonneet.. Ei usko muuten tai sitten löytyy jokin muu luonteva syy.
      Pitää ilmeisesti tulla tänne E6x puolelle suoltamaan samaa schaibaa kuin tuolla e9x laatikon öljynvaihtotopicissa. Ei riitä että ZF suosittelee laatikolle öljynvaihtoväliä mutta kun BMW Finland ei niin niitä ei Hemin mielestä saa vaihtaa jostain kumman syystä.
      FAKTAA tälle?
      Supra MKIV 6spd lhd
      W212 E350CDI
      Ex: E39 530d
      • TheRipper
        • 5120
        • Paimio
        Eikös ZF ole laskenut että automaatin keskimääräinen käyttöikä on n. 200tkm...?
        Sen ajan se kestää niillä siellä olevilla "lifetime" öljyillä koska se on se laatikon laskettu elinikä.
        Kyllä säännöllisillä öljynvaihdoilla tuo ikä on helppo tuplata ja triplatakin.
        Ja vanheneehan se öljykin joten vuodetkin kannattaa ottaa huomioon eikä aina tuijottaa vaan pelkkiä kilometrejä.
        Itsellä ainakin menee tuosta E65 vaihtoon heti kun ajoaika taas alkaa...nyt mittarissa 85tkm ja ikää tuo 11 vuotta. Ei se ainakaan hukkaan mene se homma ja raha...jos 400€ maksaa öljyt+suodin+vaihtotyö niin aika halpaa on verrattuna uuteen laatikkoon..
        F10 523iA 2010
        Ex: E39 528iA 1997
        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
        Ex: E65 745iA 2003
        Ex: E46 318i 1998
        Ex: E34 525iA 1989
        • bmwbmw
          • Dec 2003
          • 1370
          • Kainuu
          Kyllä jollain nyt kannattaa jo heräillä pilvilinnoista. ZF:n rikkinäisiä, tai pitäisikö sanoa vajaatoimisia laatikoita on suomenmaalla enemmän kuin arvaakaan. Niistä tosiaan tuntuu harva yleisesti huutelevan. ZF tosin on paljon kestävämpi kuin GM pakkojen yms. osalta mutta voinen sanoa että venttiilikoneiston osalta susia, mutta korjattavissa helposti. Tosin vähän turhan herkästi e9x/e6x akselilla luullaan laatikkoviaksi jotain moottorin puolelta tulevaa. Ovat naimisissa keskenään niin paljon että ihan ärsyttää..
          Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
          • tniemin
            • Apr 2010
            • 81
            Pari viikkoa sitten lueskelin huoltoliikkeen tiatsikasta automaattilaatikon eliniästä (softa oli joku autodatan tyyppinen ohjelma, jonka nimee en muista).
            Tutkailin kuitenkin noiden automaattilaatokoiden tietoja ja osassa ZF:n laatikoissa lukee "lifetime 240000 km".
            Osassa sitä ei mainita, mutta ainakin toi lukema antaa osviittaa, kuinka pitkään Günter on suunnitellut vaihdelaatikon kestävän ja lifetime öljyt riittävät kyllä tuon lootan eliniän.
            Itse vaihtelen öljyt 100000 km välein, koska ajattelin ajaa samalla laatikolla pitempään.
            E61 BMW 530dA M-Sport -05
            E36/7 BMW Z3 M Roadster -98
            EX: E46 BMW 330d M-Sport II -03
            • Hemi
              • 18880
              Originally posted by tniemin View Post
              Pariviikkoa sitten lueskelin huoltoliikkeen tiatsikasta automaattilaatikon eliniästä (softa oli joku autodatan tyyppinen ohjelma, jonka nimee en muista).
              Osassa sitä ei mainita, mutta ainakin toi lukema nataa osviittaa, kuinka pitkän voidaan ajella ennen laatikon vaihtoa ja lifetime öljyt riittävät kyllä tuon lootan eliniän.
              Eli, niitä +240tkm ajettuja ZF:n askeja pitäisi olla maailmassa miljoonatolkulla rikkinäisinä johtuen puutteellisesta voitelusta?
              mm.täällä BTCF:llä kun ajosuoritteet alkaa näissä vihreälätkäisissä olemaan kautta linjan enemmän ja kuitenkaan suurimpaan osaan ei niitä öljyjä ole vaihdettu, voitelun puutteeseen korkanneita laatikoita on vähän pirusti?
              Missähän saisi tutustua näiden vaikkapa kymmenen sisuskaluihin jossa on ihan kiistattomat merkit voitelun riittämättömyydestä jos=kun laatikko on korkannut?
              Eli, mikä näissä on konkreettisesti riittämättömän voitelun vuoksi pettänyt(see laatikkohan ei "riku", vaan sieltä aina hajoaa jotakin tarkasti toiminnallista...mitä ja miten)?
              • mr81
                • Oct 2010
                • 300
                • PK-seutu
                Jos lampulle annetaan eliniäksi 10.000h eise tarkoita sitä et kaikki lamput pääsevät tuon yli. Tuolla logiikallasi Suomessa ei ole yhtään pajaa jotka joutuisi korjaamaan ZF laatikoita. Kestäähän moottoritkin 100tkm alkuperäisillä öljyillä.
                E65 730d '08 Monaco blue
                Ex: E60 523iA '08
                • tniemin
                  • Apr 2010
                  • 81
                  Eihän ZF:n ilmoittama elinikä tarkoita sitä, että laatikot vikaantuvat juuri noilla kilsoilla.
                  Elinikä on varmaan määritelty siksi, ettei valmistajan tarvitse huolehtia "yli-ikäiseten" laatikoiden reklamaatioista.
                  Todellinen elinikä selviää vaan ajamalla.
                  Saattaahan vaihteisto kestää 500tkm ilman mitään ongelmaa tai kaipaa huoltoa jo 100tkm jälkeen.
                  Kuitenkin takuiden rauettua huolto/korjauskulut voi osoittaa rekisteriotteesta löytyvälle henkilölle.
                  Ja jos öljynvaihto aiheuttaa laatikon vikaantumisen, niin lasku taas samaan paikkaan.
                  • despe540
                    • Aug 2005
                    • 155
                    Terve!
                    Soittelin mielenkiinnosta nyt korjaamoille tekevätkö yhä öljynvaihdon huuhtelumenetelmällä. Pirkanmaalla 2 toimijaa sanoi, että eivät näe järkeväksi huuhtelua, jos laatikko toimii nätisti ja kun kilometrejä on "vain" se 180tkm.
                    Pelkälle vaihdolle uusine öljyine ja suodattimine hintaa tulisi se 450€.
                    Kun taas edelliseen autoon vaihto huuhtelemalla maksoi suuinpiittein saman verran powermaticilla
                    Tiiä sitten mikä on järkevää? Onko porukka aina huuhdellut laatikon ölpän vaihdon yhteydessä?
                    525d - 08 M-sport
                    ex:525d - 05
                    ex:320d -04
                    ex:540i -93
                    • JKK
                      • 2328
                      • Uusimaa
                      Nykyään tuntuu että mikään näihin vekottimiin liittyvä ei ole järkevää..
                      Varmaan se menee niin, että autojen pitoon tarkasti ja tunteella suhtautuvat tekevät aina vaihdon huuhtelemalla. Ne joille nämä on vain pakollisia käyttöesineitä tekevät miten tekevät. Jos tekevät laisinkaan. Ja silti tuntuvat selviävän autoillaan siinä missä autofriikitkin. Tuntuu että huuhteluvaihto on enemmän friikkien touhuja (itseni mukaanlukien).
                      Ilman huuhtelua tehtynä vaihdon jälkeen n. puolet on uutta öljyä ja toinen puoli vanhaa. Miten tämä sitten vaikuttaa, siitä ei varmaan paljon ole tutkimuspohjaista faktaa. Tosin mutu-faktaa onkin tarjolla sitten senkin edestä. Omat lootaöljynvaihtoni olen aina teetättänyt huuhtelemalla, koska tekijöitä nykyään on, ja hintakin tuntuu olevan sama molemmilla menetelmillä. Eihän me moottoriöljyjäkään puolittain vaihdeta, vaikka ensimmäiset 200tkm sitenkin menisi ihan hyvin….
                      BMW G30 545e M-Sport
                      • TheRipper
                        • 5120
                        • Paimio
                        Terve!
                        Periaatteessa jos öljyn vaihtaa usein (kerran vuodessa) ja aina SAMAA öljyä niin huuhdonta ei ole tarpeen...Mutta enemmän tulee vahinkoa kuin hyötyä jos vaihtaa eri öljyt ihman huuhtelemista...näin ainakin olen kuullut ja täälläkin siitä ollut puhetta.
                        On muuten aivan sikamainen hinta tuo...jos suodatin maksaa 130€ tiivisteineen ja öljy (ravenol 6hp) n. 70€ (siis se kymmenisen litraa joka sinne ilman huuhdontaa menee) niin ihan kiva on työn osuus...
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                        • Zamppa
                          • 291
                          Ei kai sinne mene ees 10l huuhtomatta? Joku viis vois olla näin näppituntumalla lähempänä ja siitäkin saa valutella litran propusta ohi
                          • TheRipper
                            • 5120
                            • Paimio
                            Niin eihän sieltä läheskään kaikki pois tule...se on totta.
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • Heguli 31
                              • 10111
                              • KVLA
                              Ei kai kukaan vaihda automaatti laatikkoon öljyjä kerran vuodessa?Hullun hommaa.Jos ei puhuta jostain kaupparatsun tai taksin ajomääristä (100-150tkm/vuosi).
                              • TheRipper
                                • 5120
                                • Paimio
                                Kyllä minä ainakin tiedän muutaman joka tuon tekee kilometreistä riippumatta.
                                Ja laatikoilla painettu 500tkm+ joten kaipa siitä jotain hyötyäkin sitten on...en kyllä itse viitsisi ihan noin usein vaihdella...kun ei koskaan ole tarkoitus mitään 500tkm ajaa autolla kuitenkaan.
                                F10 523iA 2010
                                Ex: E39 528iA 1997
                                Ex: E65 745iA 2003
                                Ex: E46 318i 1998
                                Ex: E34 525iA 1989
