Paljos 8-lovisen askin öljytilavuus on xd:ssä?
E60/E61 Automaattilaatikon öljyt (ZF 6HP26) IHMEELLISTÄ!!
i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Mulla on nyt joku tarvike ja nykyy tiputtavan tuosta pohjapropusta öljyä. :thinkOriginally posted by exautisti View PostOnko huonoja kokemuksia muista öljypohjista? Kaiken merkkisiä olen noihin laitellu eikä missään ole ollut mitään ongelmia. Suodattavuudesta tuskin kukaan voi sanoa mitään...
Kaksi olen vaihtanut halkeaman takia (ilman näkyvää syytä)ja ne on olleet alkuperäisiä.F36 420i xDrive
E93 ///M3
E63 ///M6
E60 530dA aka M5
Tesla model 3 LR MY22
En tiedä liittyykö suoraan tähän aiheeseen, mutta kokeillaan.
Omassa E61 vm 08 LCI mallissa vaihteisto on nykinyt kylmänä kun lähtee esimerkiksi liikennevaloista liikkeelle. Öljyt vaihdettu ~10 000km sitten. Olisiko vinkkejä, mikä voisi olla vikana?
Edit: öljynvaihto tehty laakkosella ja autolla kilometrejä vajaa 200k, kyseessä 525d
jokos se loota tuli kuntoon lopulta? mitäs oli rikki?Originally posted by MajorDrake View PostPaljos 8-lovisen askin öljytilavuus on xd:ssä?Kulkineet/projektit:
M2 F87
530iA E39
635 CSi E24
No niin, myit sitte sen "minun" orkkis pohjan, ja nyt mätköttää mahle tarvike pohja hyllyssä, ja minun tuurilla alkaa vuotamaanOriginally posted by exautisti View PostOnko huonoja kokemuksia muista öljypohjista? Kaiken merkkisiä olen noihin laitellu eikä missään ole ollut mitään ongelmia. Suodattavuudesta tuskin kukaan voi sanoa mitään...
Vaikka eipä se tuolla varaston hyllyllä vuoda
F11 530d -11
E91 -06 320d
x2 Tuikut
Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
Tiistaina vaihdetaan vaihtolaatikko tilalle, 2400€ löytyi vähän ajettu laatikko Ruotsista...Originally posted by poke View Postjokos se loota tuli kuntoon lopulta? mitäs oli rikki?
Noita uudempia ei oikein vielä voi korjata, ei kuulemma saa oikein osia,
vain mekatroniikan ja turbiinin voi korjata,
parilla tonnilla olisi niistä selvinnyt,
mikä todennäköisesti olisi riittänyt mutta en viittinyt ottaa riskiä.
Kokonaisbudjettin n. 3600€ tuolle rojektille nyt.
Laakkosen korjausarvio "vaihtolaatikko" 9100€ töineen.i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Motonetin "karvalakki öljypohja" ainakin tuntunut kestävän hyvin vaikken tiedä tihkuuko öljyä kun on nyt n. reilu 20 tkm alla öljypohjan vaihto + Ravenol automaattilaatikkoöljy. Vois käydä tarkistuttaan tasot jne onko halkeamia.Originally posted by exautisti View PostOnko huonoja kokemuksia muista öljypohjista? Kaiken merkkisiä olen noihin laitellu eikä missään ole ollut mitään ongelmia. Suodattavuudesta tuskin kukaan voi sanoa mitään...
Kaksi olen vaihtanut halkeaman takia (ilman näkyvää syytä)ja ne on olleet alkuperäisiä.* Volvo V90 Cross Country D4 AWD 2017 ruotsintuonti 2019
Kakkosautona Volvo S40 1.8 bensa (Ford...)
* Aiempia autoja vanhimmasta alkaen :
Ekat 5 Peugeot (309, 2x306, 307 ja 407), 1 Opel Zafira CDTI -07, 1. BMW 520da E61 -09 Isernhagen haku 2012 Saksasta ja X3 F25 LCI 30D -15 Fulda haku 2018 Saksasta
Jospa siitä unohtunut tiivisterengas? Tai jäänyt löysälle?Originally posted by vekkuli View PostMulla on nyt joku tarvike ja nykyy tiputtavan tuosta pohjapropusta öljyä. :thinkF10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
ISTAn mukaan noin 8,5 litraa. Oot muuten varmaan lukenut ISTAsta dokumentin numero 0011500? Sen mukaan on aivan ehdottomasti käytettävä Rheingoldia sen lootan täytön yhteydessä, "Failure to comply with this requirement will result in serious damage to the automatic transmission".Originally posted by MajorDrake View PostPaljos 8-lovisen askin öljytilavuus on xd:ssä?-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Ei kovin huonoja, enimmäkseen nekin ok, pari vuotavaa tapausta; mutta, alkuperäistä ZF varaosaa kun kuitenkin saa samaan hintaan tai jopa halvemmalla (hankintapaikasta riippuen) kuin noita tarvikepohjia, niin en näe mitään syytä käyttää niitä.Originally posted by exautisti View PostOnko huonoja kokemuksia muista öljypohjista? Kaiken merkkisiä olen noihin laitellu eikä missään ole ollut mitään ongelmia. Suodattavuudesta tuskin kukaan voi sanoa mitään...
No joo, tuohan liittyy öljymäärän tarkistukseen, kai sinne öljyä työnnetään ensin se määrä mikä menee ja tarkistetaan sitten proseduurin mukaisesti taso kun laatikon lämmöt saadaan 30-40 asteen väliin...Originally posted by böntti View PostISTAn mukaan noin 8,5 litraa. Oot muuten varmaan lukenut ISTAsta dokumentin numero 0011500? Sen mukaan on aivan ehdottomasti käytettävä Rheingoldia sen lootan täytön yhteydessä, "Failure to comply with this requirement will result in serious damage to the automatic transmission".i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Vaihteistoöljyn lämpötilan katsominen onnistuu toki myös rheingoldin sijasta, jos sellaista ei satu olemaan käsillä, lähes kaikilla yleistestereillä tai periaatteessa vaikka vaihteiston öljypohjan lämpötilaa mittaamalla.Originally posted by böntti View PostISTAn mukaan noin 8,5 litraa. Oot muuten varmaan lukenut ISTAsta dokumentin numero 0011500? Sen mukaan on aivan ehdottomasti käytettävä Rheingoldia sen lootan täytön yhteydessä, "Failure to comply with this requirement will result in serious damage to the automatic transmission".
Tuohon voi melkeen todeta, että kiristys on liian tiukalla ollut.. BMW ohjeisti muistaakseni 10Nm jokainen pultti uudella öljypohjalla, joka on erittäin vähän (huom. näihin muovipohjaisiin!).. Ok etin sen GA6HP26Z -> http://workshop-manuals.com/bmw/3_se...sion_oil_sump/Originally posted by exautisti View PostSuodattavuudesta tuskin kukaan voi sanoa mitään...
Okaapas hyvätHarrastepaholainen 335d:
Räyskäkä 1/4 mailia:12.553
Kiikala 1/4 mailia: 12.357s 186km/h
Originally posted by makeclick View PostTuohon voi melkeen todeta, että kiristys on liian tiukalla ollut.. BMW ohjeisti muistaakseni 10Nm jokainen pultti uudella öljypohjalla, joka on erittäin vähän (huom. näihin muovipohjaisiin!).. Ok etin sen GA6HP26Z -> http://workshop-manuals.com/bmw/3_se...sion_oil_sump/
Okaapas hyvät
Hyvin vahva epäilys,että molemmat oli tehtaan jäljiltä. Uskoisin bmw:ltä löytyvän momenttiavaimen
-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
Ai :O. Luulin, että puhuit noista vaihdetuista tarvikesuodattimista. Onhan nuo voinut jonkin kolauksen sitten saada :thinkOriginally posted by exautisti View PostHyvin vahva epäilys,että molemmat oli tehtaan jäljiltä. Uskoisin bmw:ltä löytyvän momenttiavaimen
