E60/E61 Automaattilaatikon öljyt (ZF 6HP26) IHMEELLISTÄ!!
    • 10256
    #241
    Originally posted by BMW-6hp View Post
    Oma henkilökohtainen näkemykseni (kerrottakoon nyt sekin) öljynvaihdon kannattavuudesta on ehdoton, mikäli öljynvaihto tehdään ajoissa, oikein ja säännöllisesti.
    Jos tehdään oikein.Tämäkö on nyt ihan oikeasti se oikein tehty öljynvaihto automaattilaatikkoon?Oletko ihan oikeasti tätä mieltä?
    • BMW-6hp
      • Sep 2014
      • 9
      • pk-alue
      #242
      Jeps.
      Autoharrastuksessa hienoa on se, että toisten jakamista kokemuksista voi saada itselleen uutta tietoa ja tätä tietoa voi soveltaa omaan toimintaansa.
      :think
      Kuten sanottua, moottorin öljynvaihtokin voidaan varmasti tehdä monella eri tavalla. Joku vaihtaa yläkautta imemällä, toinen alakautta ja kolmas vaihtaa suodattimen joka toinen kerta jne. Samankaltaiseen lopputulokseen voidaan päästä monella eri tavalla ja käytettyihin keinoihin voivat vaikuttaa erilaiset olosuhteet, työkalut, budjetti tai vaikkapa henkilön omakohtaiset kokemukset ja mielipiteet.
      Seurasin eilen öljynvaihdon varsin tarkkaan, enkä väitä että se olisi autuaaksi tekevä menetelmä. Tällä hetkellä tiedossa olevista vaihtoehdoista (kierrättämällä tehty/teetetty tai ZF:n ohjeiden mukaan tehty/teetetty) BG-menetelmä vaikutti minulle parhaalta vaihtoehdolta juuri tuon laatikon pesuominaisuuden takia. Sama laite on kuulemma käytössä myös Konalan Motonetissa (ja Joensuussa?), joten ei välttämättä tarvitse Lahteen saakka lähteä. Uskoisin että halutessaan tuota öljynvaihtoa pääsee myös seuraamaan ja sen perusteella voi tehdä päätöksen teettääkö sen omaan autoonsa. Ei kai se mitään salatiedettä ole.
      Kai sinne lootaan voisi itsekin jotkut pesuaineet kaataa ja pyörittää niitä siellä aikansa ja sen jälkeen kierrättämällä vaihtaa vanhat pois. Miten tuossa kävisi, en osaa sanoa. Pari seikkaa huomioiden varmaan ihan hyvin sekin onnistuisi. Voisin jopa kohtuullisen helposti värkätä vastaavan laitteen omaan käyttöön ja jopa parantaakin sitä, mutta en näe sitä saavutetun hyödyn ja rakentamiseen käytetyn ajan kannalta järkevänä.
      Tiedossani ei ole, että muualla tuota laatikon pesua olisi mahdollista vastaavalla tavalla teettää ja juuri tuon takia halusin tuota BG-menetelmää kokeilla. Kuten todettua, minulla ei ole vertailukohtaa sille, oliko pesusta jotakin hyötyä, mutta voin todeta että laatikon toiminta parantui huomattavasti. Monella muullakin on täällä positiivista kokemusta öljynvaihdon vaikutuksesta laatikon toimintaan ja mikäli tiedossa olisi että autooni on vaihdettu öljyt esim. 50-60tkm välein, olisin tehnyt pelkän öljynvaihdon. Nyt autollani on kuitenkin ajettu 160tkm, joten mielestäni laatikon pesusta ei haittaakaan olisi. Päädyin tuohon menetelmään sen tiedon ja kokemuksen perusteella, mikä minulla asiasta on olemassa.
      Ja kyllä olen ihan oikeasti sitä mieltä että pesu öljynvaihdon yhteydessä oli omalla kohdallani varmasti parempi kuin ilman pesua suoritettu öljynvaihto puhumattakaan siitä, että öljystä olisi vaihdettu vain puolet tai että olisin jatkanut nykivällä laatikolla.
      Suodattimen vaihto öljynvaihdon yhteydessä olisi varmasti paikallaan juuri noiden virtausten takia, mikäli laatikon öljyillä on tarkoitus ajaa esim. 60tkm.
      Itselläni on tarkoitus ajaa vain muutama tuhat, jonka sen jälkeen vaihdan suodattimen öljyineen. Suorastaan mielenvikaista, eikös vaan?
      • BMW-6hp
        • Sep 2014
        • 9
        • pk-alue
        #243
        Varmaan markkinoilla on muitakin vastaavia tuotteita.
        Λάδια κινητήρα, πρόσθετα και φροντίδα αυτοκινήτου: Με περισσότερα από 4000 προϊόντα, διαθέτουμε τα κατάλληλα προϊόντα για κάθε όχημα στον κόσμο.
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          #244
          No minäpä kerron että käytännössä en ole nähnyt yhtään uudempaa automaattivaihteiston öljynvaihto (huuhtelu) laitetta jossa ei olisi tuota pesuaineen tai lisäaineen lisäys- ja kierrätyshuuhtelumahdollisuutta.
          Toki suomessa ko huuhtelulaittestot ovat yleiskorjaamoilla harvinaisia mutta lähes joka automaattipajalta semmoinen löytyy. Toki perus huuhteluvaihdon jossa vaihdetaan suodatin ja sen jälkeen öljy kierrätetään läpi voi tehdä aivan yhtä hyvin ja laadukkaasti käsipumpullakin.
          Juuri koskaan ei ko. ominaisuutta ole kuitenkaan käytetty, koska automaattivaihteistoöljy on itsessään varsin pesevää ja riittävä läpihuuhtelumäärä yhdessä suodattimen vaihdon kanssa varmistaa puhtaan lopputuloksen. Jos venttiilikoneistoissa on merkittävä määrä likaa on vaihteistossa jo jokin muu vika, joka on kuluttanut kitkapintoja epänormaalisti tai pahimmassa tapauksessa tuonut metallisilppua kiertoon, vaihteistokorjauksen yhteydessä laatikko kuitenkin puhdistetaan yleensä täysin osapesurissa.
          Jokatapauksessa huuhtelun/pesun ym yhteydessäkään en näe mitään hyväää syytä jättää suodatin vaihtamatta. Suodatin saadaan kyllä puhtaaksi sakasta pesurillakin irrallaan jos nyt välttämättä sitä vanhaa haluttaisiin jostain syystä käyttää, mutta suodattimen paikallaan ollessa pestäessä täytysi kierron olla "väärään" suuntaan että suodatin puhdistuisi josta seuraa se että suodattimesta lähtevä sakka kulkeutuu muualle vaihteistoon mikä ei todellakaan ole hyvä asia.
          • WSE1
            • 3242
            • Suomusjärvi
            #245
            Jeps.
            Laatikon nykiminen palaa yleensä 10-20tkm ajon jälkeen öljyn vaihdosta mikäli mekatroniikkaa ei ole peruskorjattu.
            • BMW-6hp
              • Sep 2014
              • 9
              • pk-alue
              #246
              Onko näillä automaattipajoilla kenelläkään sellaista laitetta, joka suodattaa pesu/huuhteluvaiheessa kierrätettävää öljyä? Sellaista ominaisuutta arvostaisin. En osaa arvioida, onko suodatukselle pesuvaiheessa edes tarvetta jos suodatinkin vaihdetaan, mutta näin maalaisjärjellä ajateltuna voisi kuvitella, mikäli kierrosta saadaan epäpuhtauksia saman tien suodatettua pois, lopputulos olisi parempi. Asiaa lienee tutkittu ja alalla työskentelevillä siitä käytännön kokemusta/tutkittua faktaa?
              Toinen juttu, mihin kiinnittäisin huomiota, on suodattimen vaihdon ajoitus huuhteluöljynvaihdon yhteydessä. Näkisin parhaana vaihtoehtona suodattimen vaihdon ja uusien öljyjen vaihtamisen öljypohjaan ennen kuin vanhaa öljyä aletaan ajamaan järjestelmästä pois tai jos se ei ole mahdollista niin ainakin öljynvaihdon lopuksi.
              Nähtäväksi jää, palaako nykiminen. Kerron, miten asian suhteen kävi kunhan kilometrejä alkaa olla takana. Tämä tästä minun osaltani tällä erää. Kiitos asiantuntevista ja ajatuksia herättäneistä kommenteista.
              • Hemi
                • 18880
                Palaa, aivan varmasti palaa.
                Se öljy kun on uusi vain silloin kun se on "uusi" ja taantuu kyllä käytännössä samalle perustasolle kuin se sieltä ulos valutettukin öljy viimeistään
                5-10tkm:ssä.
                • Shappire
                  • Oct 2009
                  • 124
                  • Sisä-Suomi
                  #248
                  Pitkään aihetta mielenkiinnolla seuranneena innostuin itsekin ylläolevan lukeneena laittamaan kommenttini tähän soppaan. Kysymys on mielestäni erittäin hyvä ja aiheellinen, siis että huuhteluvaiheessa epäpuhtauksia suodatetaan pois. Juuri näin pitäisi toimia. Mitä enemmän huuhtelun aikana epäpuhtauksia saadaan pois, niin sitä vähemmänhän niitä siellä pyörii ja jää laatikkoon. Toisaalta jos laatikossa tapahtuu normaalin käytön aikana kulumista, niin pianhan kulumishiukkasten määrä vakioituu sille tasolle jollaisena laatikon oma suodatin pystyy öljyn puhtauden pitämään.
                  Seuraava kysymys kuuluukin kuinka paljon auton oma vaihteistoöljyn kierrätyspumppu pystyy tuottamaan painetta? ja riittääkö paine siihen, että ennen vaihteistoöljyn lämmönvaihdinta laitettaisiin esim. 1,7 bar ohivirtausventtiilillä varustettu suodatin. Mikäli tämä onnistuu ja paine riittää vielä laatikon normaaliin toimintaan, niin suodattimen asennus jäähdytyslinjaan ennen lämmönvaihdinta olisi kannattava juttu. Suodatinpatruuna tietysti pitää olla korkealaatuinen lasikuitupatruuna, ei mitään paperi tötteröitä.
                  Nyt asiaa paremmin tietävät, kommenttia kehään.
                  F11 530 xD LCI
                  • jaki
                    • 2982
                    • Uusimaa
                    #249
                    ...olisiko samaan lopputulokseen päästy puolella öljytilavuuden vaihdosta. ...
                    Paljonko HP aski vetää öljyä?
                    Tänään täytettiin yhteen n 8,5 litraa. Vetääkö se siis 17 täysin tyhjänä, epäilen
                    • poke
                      • 3143
                      #250
                      6HP26 täyttömäärä TIS mukaan 9,5 litraa. Kerran tein omaani vuosia sitten. Tuolloin meni kokonaisuudessaan 14 litraa öljyä, kun tuli huuhdeltua.
                      Kulkineet/projektit:
                      M2 F87
                      530iA E39
                      635 CSi E24
                      • jaki
                        • 2982
                        • Uusimaa
                        #251
                        Eli ei sinne tuota 8,5 litr ole voinut mennä. Joka tapauksessa, kun antaa valua tarpeeksi pitkään, melkein kaikki sieltä ilmeisesti tulee pois, eikä "puolet".
                          • 10256
                          #252
                          Putkistot,lauhdutin ja turbiinikin?
                          • Lep-1
                            • 52
                            • Raisio
                            #253
                            Tuli myös omaan tilattua saksan eBay:sta filteri ja öljy setti. Sisältää öljypohjan, 8 litraa ZF öljyä ja sähköpistokkeen läpivienti. 285€ toimitettuna.
                            Eihän sillä huuhtelua saa tehtyä, mutta varmaan laatikon elinikä pitenee vähän verrattuna 270tkm ajettuihin öljyihin...
                            Britti eBay:ssa näyttää olevan edullisesti samanlaisia settejä mutta meyle tai muulla öljyllä... Luotan nyt kuitenkin ZF öljyyn
                            530d e60
                            • WSE1
                              • 3242
                              • Suomusjärvi
                              #254
                              Kunhan pohja on aito zf niin se on tärkeämpää. Öljyn puolesta laatikko toimii melkein millä vain synteettisellä dexron 3 öljyllä - jos sen vaihtaa tarpeeksi tiheään.
                              -jos vain vaihtaa osan öljystä niin on toki hyvä laittaa samaa tavaraa mitä aikaisempikin on.
                              • exautisti
                                • 1267
                                • oulu
                                #255
                                Onko huonoja kokemuksia muista öljypohjista? Kaiken merkkisiä olen noihin laitellu eikä missään ole ollut mitään ongelmia. Suodattavuudesta tuskin kukaan voi sanoa mitään...
                                Kaksi olen vaihtanut halkeaman takia (ilman näkyvää syytä)ja ne on olleet alkuperäisiä.
                                -99 punane passatti
                                Tuikun softat
                                www.mcars.fi
                                Kysy 041-5056506
