E61 523iA 2006 kylmäkö??
  • Bmw Master
    Originally posted by 205/65-15H View Post
    Toisaalta jos pysähtyy kahville niin lämmitys ehkä toimii sen jälkeen?
    Tai ei käytä webasto enää ikinä.
  • 205/65-15H
    Sigun e61:llä (manuaali, vesiventtiili poistettu, vastus laitettu) onnistuu seuraava kuvio toistaa lähes 100% varmuudella:
    1.aamulla weba päälle, kabiini lämpenee (moottori myös)
    2.puskee lämpimän tuntoista ilmaa ensimmäiset kilometrit (oisko weba päällä)
    3. esim. eilen oli pakkasta -2, kun oli ajellut kehää 10 kilometriä 80km/h ilma oli aika viileää eikä lämminnyt loppumatkan aikana (10km), kabiinissa alkaa olla kylmä
    4. auto seisoi tunnin ulkona, startti ilman webastoa, rupeaa puskemaan lämmintä kohtuu nopeasti jonka jälkeen kabinissa on ulkovaatteissa hyvinkin lämmin, automaatti-ilmastointi asetettu n. 20 asteeseen.
    Moottorilämmöt olen katsonut kerran aikaisemmin ajon jälkeen, oli +94.
    Eipä tällä viitsi kovemmilla pakkasilla minnekään kauemmas lähteä. Toisaalta jos pysähtyy kahville niin lämmitys ehkä toimii sen jälkeen?
  • code_xi
    Eipä ole mullakaan edenny mihinkään, kylymänä pysyy pääosin. Jotenkin tuntuu ominaisuudelta jo.
    Toisaalta eilisella autoliikekierroksella lämpesi pätkäajolla ihan nätisti, pakkasta -15C, eli toisaalta käytös välillä vähän epäloogista ollakseen ominaisuus.
  • skeeny
    Mulla ollut nyt auto tämän kylmyysvian takia huollossa jo reilun kuukauden. Olivat säädelleet niitä läppiä muttei ollut vaikuttanut asiaan ja nyt lämppärin kennoa vaihdettu tunteella jo viikkotolkulla niin joskohan alkaisi toimimaan..jännä nähä. :think
  • E39touring
    Ei ole ketään pelaillut termostaattien kanssa vuodenvaihteessa??
    Itse olen maskinpeitoilla ajellut ja ei ole ongelmia ilmennyt vaikka eihän kelit täällä etelässä mitkään kylmät ole olleetkaan. Toisaalta ei myöskään ylilämpöongelmia tukitusta maskista!!
    Sattui silmiin tuolta netistä toisenmerkkiset termarit ja laitankin tilaukseen Gatesin, jotta saa vertailua Behr (alkuperäis) termariin.
    http://www.mister-auto.fi/fi/termost...9013_g316.html
  • E39touring
    Perjantaina tehty keulaan myös alareunaan viimasuoja. Lämpömittarin anturille jätin n.50mm reijän. Kokemukset pelkästään positiivista!! Auto lämpenee ajossa nyt normaalilämpöihin ja lämpöä hytissä riittää!!! Lämmöt pyörivät nyt samassa, kuin normaalisti syksyllä ennen pakkasia. +95-98c ajossa ja lämpötilan pudotustoimintokin tuntuu pelaavan kuten on tarkoitettu. Ohituksessa tai muuten kuormituksessa käyttää lämmöt siellä +85-86c tienoilla ja nousee sitten taas normiin.
    Tällä mallilla tulen ajamaan läpi talven!!
    Heitän vielä kyssärin ilmaan; eli omassa kiesissäni ns. kiukuttelevat termarit ovat olleet Behr merkkiä!! Onko kukaan kokeillut tai huomannut muun merkkisten termareiden olevan yhtä ongelmallisia?? Ainakin Gates merkillä on saatavissa termostaatteja tähän bensakoneeseen.
    http://www.mister-auto.co.uk/en/ther...33TH39797.html
    ja Wahler http://www.importpartzone.com/produc...47qbjpput9b8j4
  • E39touring
    Ei ole ratkennut mitään faktaa meikäläiselle. Vaihdelaatikon lämmönvaihtimen vesikierto ollut nyt testimielessä tukossa tämän viikon ja se ei ainaakaan lämpöja hukkaa!!
    Maskista peitossa munuaiset, mutta huomenna laitetaan myös osittain alareunaa tukkoon.
    Laitan infoa mitä sitten tapahtuu..
    Muuten tuo lämpeämisilmiö samanlainen kuin sinulla code xi
    Kennon tukkoisuuden voin unohtaa, koska moottorin normilämmöillä (95-99c) tulee lämpöjä yllinkyllin!!
    Samoin webaston päällä ollessa ei murheita.
    Pidän kohta ominaisuutena =(
    Tuolla maskinpeitosta jotain: http://tuneko.com/suomi/Viimasuoja-M...okkapeitto.php
  • code_xi
    Yep... Nyt se tuli taas todettua. Eilen iltasella parikymmpiä pakkasella ja empiiristä tutkimusta N53:n lämpiämisestä. Viidentoista kilometrin koeajolenkillä en saanut lämpöjä hääviin 70C:n, reilummasti polkemalla loppupäässä 78C.
    Tämän jälkeen auto seisahti vartin ja uutta testiä, ei nouse lämmöt kuin 75C tienoille... Puhallin sammuksiin ja kas kummaa, lämmöt nousee 95C tietämille, tuon jälkeen sama miten puhallusta tai nopeutta niin pysyy yli 90C.
    Ja mullakin termari vaihdettu muistaakseni toukokuulla, oli se "uusin" malli.
    Joko tuota kylmyyttä voi pitää ominaisuutena vai onko jollain ongelma ratkennut?
    Kuullostaa huokealta, tuossa kun taas TIS:n mukaan puretaan koko kojetaulu ym. pois paikoiltaan. Menikö päivässä?
    Itse kennohan on saksanmaalla ~ 80 € eli täällä lienee 100 - 120 €?
    Kenno webastolliseen (ilman pct- vastusta) maksaa tuon 80€,
    jos ei oo webastoa, maksaa liki 400€...
    Edit: Siis Dieseliin...
  • Tommix
    Originally posted by mr81 View Post
    Noin 700€ oli viime talvena osat + työ. Itsellä nousi moottorin lämmöt sinne yli 90c, mutta silti paleltiin autossa. Tänä talvena kaikki lämpöjutut pelannut jopa -18c mikä ollut täällä.
    http://www.kmautohuolto.fi/otayhteytta.html
  • Nautilus
    Originally posted by Fabsu View Post
    Juu tiedetään, että topikissa puhuttiin alkujaan bensvehkeistä. Tuota Nautilus:ta vaan autoin, kun kyseli 525 d:stä...
    Jees, allekirjoittanut vei keskustelun tosiaan vähän sivuraiteille, jotenkin innostuin tuosta että tässä säikeessä oli Pemuhuollon kanssa toimimisesta kokemusta muillakin enkä niin katsonut otsikon moottorimallia. Mutta samaa mieltä että diesel-pannut on syytä erottaa omaksi keskustelukseen ja kun sellainen täällä jo on niin kyselen lisää siellä...
  • mr81
    Mitäs kennon vaihtoprojekti kustansi?
  • Tommix
    Nyt on vaihdettu kenno ja keskeltä oli puhdas, mutta reunoissa oli jotain vihreää limaa. Ainakaan ei vielä ole tullut sitä kylmä ilmaa jalkoihin mitä tapahtui ennen. Ajelin tossa -5 ja pysty laittamaan asetukset 22, 2palkkia punasella ja soft. Tällä lämpötilalla ennen piti olla se 24, 4palkkia ja intensive. Kuvassa piirretty missä oli paskaa
  • Fabsu
    Pojat pojat, lukekaas tuo otsikko...
    Kyllä sinulla joku termari rikki on. Tuo dpf: än poltto vaatii toimiakseen 75 astetta, tuohan se suurin ongelma on jos ajelet pitkään ilman toimivaa polttoa menee hiukkassuodin tukkoon.
