e61 madallus
  • veku
    • 6314
    • P-Pohjanmaa
    Originally posted by Mlatvala View Post
    Ohi aiheen niin miten paljon lyö suttua tuo 275 kumi kun paikaltaan kiihdyttää täysillä?
    Täytyy rehellisesti sanoa että ei ole tullut kokeiltua..aina ollut jonkin verran vauhtia kun olen oikean nilkan oikaissut
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • veku
      • 6314
      • P-Pohjanmaa
      Shit taisin juuri ostaa 20" vanteet...eli kai tuokin pitää kokeilla..ehkä myös nuo - 10 mm jousilautaset
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • mikkod
        • Aug 2007
        • 5213
        • Stadi
        HAHAH..."ehkä". Mitkäs ostit?
        Helkama S3000
        Myydään kutosen alustaosia
        • LeMansBlau
          • 1060
          • Insomniac
          Kai sitä terve (vaikkahan olis vakio) 35d niin kauan tuossa tilanteessa nahkaa kinnaa, kunnes perä sanoo sopparin irti.
          Ite en ainakaan kuminhieronnasta tykkää olinpa sitten auton tai peiton sisällä ja perät on ollu tähän asti tyytyväisiä tästä. On päässy sitten ajopuuhiin jatkossakin
          ///MADE IN FINLAND
          TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
          E30 SEDAN IX M-TECNIC II
          F32 COUPE PERFORMANCE
          F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
          • Mlatvala
            • 3553
            Käsittääkseni softattu 35d sutii täydellä kiihdyttäessä paikaltaan jossakin vaiheessa, halus tai ei?
            E61 535d alkuunsa viritetty.
            • veku
              • 6314
              • P-Pohjanmaa
              Tää oli hyvä
              En mäkään tuosta kumin katkusta välitä missään muodossa
              Kyllä kait noilla rengas saa kyytiä jos reippaamin risteyksestä lähtee..lukko ois poikaa..
              Ne mun 20" (8,5 ja 10) on vaan sellaset kokeiluvanteet..halvalla ku sain
              Niissä ois etusissa 245\35-20 päällä..voisko noilla kokeilla jos takakumit laittas vaikka 285\30-20 tms..vai onko vaan pullat E61:seen
              F11 M550D
              E39 M5
              F26 3.0 Da M-Sport
              E61 535D M-Sport
              • mikkod
                • Aug 2007
                • 5213
                • Stadi
                Tää oli hyvä
                mulla ainakin raapi kiinni ton kokoiset. 245/30 ja 285/25 tai 275/30
                Helkama S3000
                  • 7554
                  Riippuu softasta. 326 hp/700Nm tjsp ei kyllä sutannut vakiorengastuksellakaan jos pitävällä alustalla lähti paikaltaan tyhjäkäynniltä vetämään.
                  Ja toisaalta taas kun joskus tuli mitattua kiihtyvyyksiä,
                  vakiokin (LCI) suttaa liikaa (=dsc asennossa pätkäisee)
                  jotta saisi kunnon ajan.
                  Eli kun korottaa kiekat johonkin 2000 rmp jarrua vastaan.
                  Jos yrittää avut kokonaan pois päältä, yleensä savuaa vain toinen puoli
                  ja kiihtyvyys on huononpi kuin dsc päällä.
                  • veku
                    • 6314
                    • P-Pohjanmaa
                    Oliko sulla mikä alusta noilla kumeilla??
                    Onok kuvaa noilla kumeilla ?
                    Mullahan on nyt tuo vakio m-sport.
                    Sehän voi olla että jos nuo vanteet ihan natsaa omaan silmään niin joutuu myymään ne sitten pois..
                    F11 M550D
                    E39 M5
                    F26 3.0 Da M-Sport
                    E61 535D M-Sport
                    • mikkod
                      • Aug 2007
                      • 5213
                      • Stadi
                      #25
                      Kaksi tosi huonoa kuvaa.
                      Tässä jo perä nostettu, ei voinut ajaa yhtään.
                      Helkama S3000
                      • sipi
                        • 320
                        näillä näkymin alle pitäs ruuvata vanhasta jääneet 19" bbs lm:t. Luultavasti voi näyttää vähän pieneltä tuossa korissa mutta katsotaan. Jos nyt oikein ymmärsin niin h&r 35mm tiputtaa KÄYTÄNNÖSSÄ noin 1cm vs orggis m-sport? Miten tuo ajettavuus on ollut 50mm tiputtavalla h&r:lla vs m-sport? pintakovuus lähinnä. Progressiivisethän nuo h&r:t pitäs olla?
                        e39 M5 Carbonschwarz '2001
                        ex: e36/7 Z3M Roadster '1998 - "Hamann"
                        ex: e36 328i Coupe '1995 - Powered by Dr. Shrick (232hp)
                        • LeMansBlau
                          • 1060
                          • Insomniac
                          #27
                          Matikkaa :
                          h&r 35 miinus m-sport 25 = 1cm (eli h&r madallus laskettu ei m-sport versiosta)
                          ///MADE IN FINLAND
                          • sipi
                            • 320
                            niin, valitettavan usein vaan valmistajien ilmoittamat xx mm tiputukset ei pidä paikkaansa käytännön kanssa. Mutta eikö sulla ole juuri 50mm tiputtavat, miten se ajomukavuus niillä?
                            • LeMansBlau
                              • 1060
                              • Insomniac
                              #29
                              Juu ei pidä tosiaan. Mulla on muistaakseni -35mm (käytännössä nämäkin sen -50mm) ja ajomukavuus muuttu jopa vähemmän pintakovaksi, kun orkkis m-sport. Omieni merkkiäkään en nyt tähän hätään muista. EI ollut mikään kaikken tunnetuin brändi, mutta tosi tyytyväinen noihin oon ollut ja ei ollut kovin hintavatkaan. Olisko ollut vajaa 100euroo ebayn kautta (e61).
                              ///MADE IN FINLAND
                              • sipi
                                • 320
                                Yes, eiköhän tuu mentyy sillä h&r 35mm, näyttäs tiputtavan enemmän kun eibachin vastaavat jenkkiforumien mukaan ja jos varsinki tuo m-sportin pintakovuus lähtee niin great. Ongelmaksi vaan satavarmasti muodostuu noi lemmarit kun 19" on vähän pieni tuohon autoon, mutta toivotaan parasta
