e61 05/06 dpf vaihto
  • Fabsu
    • 1754
    #136
    Kato meikäläisen postaus nro. 96, tässä topiikissa. Oliko sama teksti? Jos oli tuo sama, lähes satavarmasti termarit jumissa, mikä estää polton.
    e30 318i -88
    • A-Lo
      • Dec 2011
      • 19
      • Rovaniemi
      #137
      joo just toi sama se oli... pitääpä illalla tutkiskella foorumia ennemmälti mitä toimenpiteitä toi aiheuttaa... Kiitos tästä
      • jusv
        • Aug 2010
        • 145
        • Turenki
        #138
        Veikkaisin, että termarien jumissa oleminen on syy, miksi dpf on tukossa. Tuo herja kyllä melko varmasti aiheutuu siitä, että dpf:n vastapaineet on liian korkeat tukkeutumisen vuoksi...joka sinänsä on seurausta tukkeutuneista termareista...joskin syy voi olla myös joku muu...kuten väärät öljyt koneessa tms.
        Sinänsä saivartelua mutta noin sen veikkaan olevan. Sama herja tullee ruudulle siinäkin vaiheessa, kun dpf on vaihtokunnossa eikö poltolla enää aukene riittävästi? iDriven km näyttämä ei taida paljoa muuta tuijotella kuin nollauksesta kuluneita kilometrejä...vai onko asiasta jollain parempaa tietoa?
        Jussi
        • Fabsu
          • 1754
          #139
          Ota ensimmäiseksi salavalikko auki ja katso ne jäähdytysveden lämmöt (ohjeet löydät haulla). Jos lämmöt jäävät alle 80 asteen pidemmän ajon jälkeen, niin termarit pikaisesti vaihtoon! Tämän jälkeen läppäri kiinni koneeseen ja vikamuistia nollaamaan, pitäisi lähteä poltto toimimaan.
          e30 318i -88
          • A-Lo
            • Dec 2011
            • 19
            • Rovaniemi
            #140
            Joo, lämmöt nousi 70 asteeseen n.30min ajon aikana. On täällä kyllä -15 pakkasta joten vaikuttaakohan seki siihen?
            • Fabsu
              • 1754
              #141
              Kyllä ne lämmöt pitäisi nousta toimivilla termareilla sinne 90 asteen tuntumaan, kylmemmilläkin keleillä. Äkkiä vaan termarit vaihtoon!
              e30 318i -88
              • A-Lo
                • Dec 2011
                • 19
                • Rovaniemi
                #142
                Montako termaria siinä pitää vaihtaa ja mitä ne on? Viddu ku kokoajan joku varotusvalo palaa....
                • Fabsu
                  • 1754
                  #143
                  EGR termostaatti ja sitten se ihan oikea termostaatti. Lisäksi jos autosi on automaatti on autossasi lisäksi lootan yhteydessä lämmönvaihdin. Lisätietoa niiden vaihtamisesta löydät haulla. Siitä vaan tutkimaan termareitten vaihtoa > http://www.btcf.fi/forum/showthread....t=termostaatti
                  e30 318i -88
                  • tonppa79
                    • Aug 2010
                    • 12
                    • öövervieska
                    #144
                    Nyt tuosta pöntön poistosta on kulunut jonkin aikaa ja ensimmäinen katsastuskin on takana. Kulutus on tippunut 0,7l/100km ajettu jotakin 20tkm
                    • Mlatvala
                      • 3553
                      Paljonko oli savu-arvo?
                      Olikohan itellänikin 0,09 dpfn kanssa viimeks katsastuksessa.. ei siis kummasia muutoksia savuun..?
                      E61 535d alkuunsa viritetty.
                      • ptikkala
                        • 1580
                        #146
                        Minulla oli savu 0,06, DPF pois ja kutiteltu nätisti tehoja lisää. 530d vm06.
                        • MajorDrake
                          • 7590
                          • Jyväshyvä
                          #147
                          Ei paha, ei...
                          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                          • -rik
                            • Nov 2009
                            • 827
                            • Rovaniemi
                            #148
                            Paljoko on raja-arvo?
                            • MajorDrake
                              • 7590
                              • Jyväshyvä
                              #149
                              Euro4:ssa muistaakseni 1.5
                              • A62
                                • Jun 2009
                                • 117
                                Joulukuussa katsastin oman 530d:n, josta dpf poistettu kokonaan, siis tyhjä pönttö, ja poltot softattu pois. Raporttiin oli tulostettu puhdas 0 savutusarvoksi.. Että silleen.
