e61 05/06 dpf vaihto
  • koz-528
    • May 2008
    • 339
    • Ylivieska
    OT:
    Tuota en hevillä niele, ehkä kuitenkin: from Esson Baari
    Sinänsä kyllä käytetty tapa toimia...
    näin muistelen että kehuivat tähän asti ainakin pelannut moitteetta...
    f11 520 da m-sport
    ex e61 530 da
    ex e39 530 da
    ex e38 725 tdsa
    ex e39 528i m5-look
    • veku
      • 6324
      • P-Pohjanmaa
      Hyvin se tuolla modilla pelaa,itsekin porasin about 4 vuotta sitten ex E61 530DA:han nuo kuuluisat 3 kpl 15mm reikiä.Reikien jälkeen ajelin 60 tkm ilman huolen häivää..kunnes auto vaihtui
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • tonppa79
        • Aug 2010
        • 12
        • öövervieska
        millä "aineilla" noita pönttöjä on pesty??
        tuo reikien porraus ei oikein ole mun mieleen.....jos saa pestyäkin
        • Raine
          • 2603
          • N/A
          ///Motorporot
          • johan77
            • Feb 2012
            • 5
            • finland
            Älkää poistako noita pdf:iä.Minulta poistetiin 330xda -e91 ja putken päät oli koko ajan nokiset ja kovan kiihdytyksen jälkeen hirveä savupilvi .ohjelma ei toiminut hyvin .
            • TDIfreak
              • 54
              Viimeinen lause kertookin kaiken oleellisen.
              • VolvoTDi
                • Jun 2006
                • 1576
                • Tampere - Pori
                Heh, juurikin niin ja jos pöllyttää noin paljon ilman dpf:ää niin dpf paikallaan valot taulussa on alta aikayksikön!
                Check:
                Tampere 044-5867096
                • Väiski
                  • Jun 2007
                  • 412
                  Olikos sulla joku "teho" lastu asennettuna? Oikein tehtynä tuota ongelmaa ei ole.
                  "horsepower sells cars, torque wins races"
                  F10 M550dx 470/900
                  • johan77
                    • Feb 2012
                    • 5
                    • finland
                    Oli karalan tekemä ohjelma!
                    • Matson^
                      • Feb 2008
                      • 2113
                      #25
                      | BMW G30 X-Drive M-Sport |
                      | Nissan Navara TREK-1 |
                      ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
                      • tonppa79
                        • Aug 2010
                        • 12
                        • öövervieska
                        #26
                        no niin pitkän harkinnan jäläkeen suolistin sen dpf pöntön tuossa iltasella. rälläkällä pöntön päälle reikä ja romut pihalle... puikolla ajelin kiinni....
                        nyt on uus ohojelma koneesa katotaan miten toimii, toistaiseksi pikkuajolenkin jäläkeen pelas ihan hyvin......
                        • wmb330d
                          • Aug 2009
                          • 184
                          • KS
                          #27
                          mulla vm 03 otettu käyttöön e60, siinä ei ainakaan alla ole kuin vaimennin,onko näin että tuli vasta 04 toi hiukkassuodatin?
                          • pouri
                            • Feb 2007
                            • 370
                            • 06 area
                            #28
                            Jeps, ei sitä ensimmäisissä ollut. Kromiset suorat pakoputkenpäät taitaa olla hyvä tuntomerkki josta tuon vekottimen (pdf) tunnistaa tai ainakin sellainen käsitys meikäläisellä on.
                            Diesel, fuel of satin man
                            • wmb330d
                              • Aug 2009
                              • 184
                              • KS
                              #29
                              Originally posted by pouri View Post
                              Jeps, ei sitä ensimmäisissä ollut. Kromiset suorat putkenpäät taitaa olla hyvä tuntomerkki josta tuon vekottimen tunnistaa tai ainakin sellainen käsitys meikäläisellä on.
                              Ai siis semmosissa missä on pönttö niin on kromipäät,vai?
                              • pouri
                                • Feb 2007
                                • 370
                                • 06 area
                                #30
                                Jep, sulla varmaan sellaiset alaspäin taittuvat?
