e61 05/06 dpf vaihto
  • r500
    • Jun 2013
    • 5
    • helsinki
    #166
    dpf
    noin 400km jälkeen.
    • VolvoTDi
      • Jun 2006
      • 1576
      • Tampere - Pori
      #167
      Originally posted by r500 View Post
      moro.onko kellään kokemusta moisesta,mulla bemu tekee kun poltto lähtee käyntiin niin moottori jarrutuksessa pölähtää putkesta sinistä tosi kitkerää savua ja kun poltto loppuu niin ei tule savua,edellinen omistaja on tyhjentäny dpf pöntön ja poltto ohjelmaa ei ole poistettu.auto on siis 530d e61 2004.:think
      Täysin normaalia jos dpf on puukotettu, mutta ohjelmasta ei ole polttoja poistettu eli auto tekee nk. ylläpitopolttoja. Sininen savu johtuu kun järjestelmä yrittää jälkiruiskutuksella saada lämpötilan nousemaan ja polttoaineen kun ei olekkaan tarkoitus palaa hyvin sylinterissä niin osaksi putkessa palaessaan värinä on sinisenharmaavalkoinen pahanhajuinen käry
      Check:
      Tampere 044-5867096
      • Tetra
        • Mar 2013
        • 38
        • Somero
        #168
        Mikähän olisi paras paikka Etelä-Suomessa poistattaa DPF ja hankkia samalla vähän lisää tehoa autoon? Auto on e61 530d 160kw. Mitä tällainen operaatio yleensä maksaa?
        E61 530d vm.2005
        • PitBull
          • 124
          Kyselin muistaakseni 4-5 paikasta ja edullisin oli Sampasport Järvenpäässä 800€ karalan softa käyttää. En tiedä onko paras mutta kaikki hoitui asiallisesti ja dynö penkki löytyy jos haluat mitata samalla tehot, monet lafkat eivät oikein innostuu/haluaa poistaa DPF pöntön.
          • Matson^
            • Feb 2008
            • 2113
            #170
            Dpf-poisto
            Aika kallis :think
            | BMW G30 X-Drive M-Sport |
            | Nissan Navara TREK-1 |
            ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
            • PitBull
              • 124
              Originally posted by Matson^ View Post
              Aika kallis :think
              En jaksanut Seinäjoelle asti aja.
              • r500
                • Jun 2013
                • 5
                • helsinki
                #172
                dpf
                nyt poltot poistettu ja tehot nostettu 271hv 605nm ja laatikko koodattu tehoihin sopivaksi olen todella tyytyväinen loppu tulokseen,hinta 790€ paikka tuusula Dtech suosittelen.
                • ptikkala
                  • 1580
                  #173
                  muuttivat ihan lootan softiakin?
                  • BFI18
                    • Aug 2012
                    • 1459
                    Auto käväisi piuhan päässä viime viikolla, halusin tietää lähinnä vikakoodit.
                    DPF paineita myös katsottiin ja näytti jotain vajaa 220 vastapaineiksi.
                    Teastaajan mukaan voisi olla parempikin.
                    Tietääkö joku oikeista arvoista tarkemmin, milloin tukossa jne.
                    Koneen lämmöt oli 90c eli ok.
                    Näyttää pöntön 'vaihtoon' 10 tkm.
                    Regeneroi melko tiuhaan.
                    Kannaattako/auttaako DPF-pesu oikeasti ja kukahan sellaisia suorittaa Turun seudulla?
                    G26 i4 M50 Black Sapphire
                    • BFI18
                      • Aug 2012
                      • 1459
                      Siis 220 oli +4000rpm.
                      • exautisti
                        • 1267
                        • oulu
                        #176
                        Moottorinohjauksen puolelta voi vain vähentää laatikon luistoa,ei muuta. Tai sellaisessa käsityksessä ainakin itse olen.
                        -99 punane passatti
                        Tuikun softat
                        www.mcars.fi
                        Kysy 041-5056506
                        • Matson^
                          • Feb 2008
                          • 2113
                          #177
                          Moottorin ecussa on oma kartta millä kerrotaan laatikolle kulloinenkin vääntö, josta laatikon aivot tekee sitten omia johtopäätöksiään.. vaihdetaanko ylös/alas, lukitaanko turbiini jne..
                          Eli jos ei tuota moottorinohjauksessa olevaa karttaa muuta, ei laatikkokaan osaa/pysty toimia niinkuin se on suunniteltu. Usein saadaankin virheellinen käsitys, että "laatikkokin on ohjelmoitu", vaikka käytännössä on vain roplattu tuota ecun karttaa ohjelmoinnin yhteydessä, ja hyvä niin
