e61 05/06 dpf vaihto
  • Tommix
    • 5605
    • S:t Karins
    #106
    Originally posted by Fabsu View Post
    "Kierroslukulämpömittarin" mukaan lämmöt normaalit, eli nousee sinne 4600 kierroksen tuntumaan.
    Edelleenkään tuo ei ole mikään moottorin läpömittari. Suuntaa-antavan infon antaa kyllä. Mutta kun lämmöt pitää olla asteen tarkkudella riittävät että polttotapahtuma alkaa...
    Salavalikko tai kännyyn softa + OBDII bluetooth.
    Käyttis: G26 i4 M60
    • Vilikki
      • 6309
      • Raahe
      #107
      ot, mutta millainen softa pitää olla kännyyn ja toimiiko esim nokiassa?
      BMW e36 316i Turbo Compact
      • Tommix
        • 5605
        • S:t Karins
        #108
        Torque softa. Mahtaako löytyä Nokialaiseen...?
        Anroidiin löytyy kyllä.
        Käyttis: G26 i4 M60
        • jaki
          • 2982
          • Uusimaa
          #109
          Originally posted by Nettipepe View Post
          Taisi olla ainakin.
          Lämmöt 75 astetta
          pakolämpö 240 astetta.
          Tankissa löpöä ainakin 10 litraa. (käytännössä tankinkuva ei saa olla näytössä)
          Olisiko ollut myös ettei vikakoodeja kovinkaan paljon päällä (kenties hehkuista)
          Sitten kun lämmöt kunnossa niin voi koettaa pakottaa regeneraatiota päälle.
          Jatkuvalla pakottamisella jotkut saaneet hyviä tuloksia aikaan.
          Vikakoodia ei myöskään saa tulla kaasuläpästä, Drosselklappe tms fehl.
          • Fabsu
            • 1754
            #110
            Pystyykö tuota järjestelmää huijaamaan siten, että odottelee paikallaan, kunnes lämmöt saavuttaa vaikka 90 astetta. Nollaa vikakoodit, lähtee ajamaan. Tekeekö polton, ennenkuin lämmöt laskee taas tuonne alle 75 astetta? Mietin vaan että sais tuota pönttöä puhistettua, ennenkuin saa nuo termarit vaihdettua.
            e30 318i -88
            • Mlatvala
              • 3553
              No voithan aina N päällä ottaa autoon lämmöt ja vaikka lohkolämppärin kanssa, kunhan käyt kuitenkin pakolämpötilan hakemassa pakariin alkuun jossain vähän kuumemmassa paikassa. JA saahan sen polttopyynnönkin tehtyä vaikka dissillä. Onnistunee noinkin mut tekisin niin että alkuun kone lämpimäksi, sitten kotia (roikkaan tai ei) N päällä lämpöjä nostattelemaan jonnekin 80-90 ja eikun ajamaan. Muistat vielä että penssua on tankissa se 20 litraa tai yli..
              E61 535d alkuunsa viritetty.
              • Fabsu
                • 1754
                #112
                Ei mulla oo lohkolämppärii, eikä automaattia
                Pitää nyt ekaks tutkia noi vikakoodit ja sit yrittää pakottaa tuota polttoa päälle.
                e30 318i -88
                • Mlatvala
                  • 3553
                  Sultahan puuttuu kaikki olennainen
                  • Fabsu
                    • 1754
                    #114
                    Joo, melko karvalakkihan tuo on
                    e30 318i -88
                    • Larzza
                      • Dec 2011
                      • 147
                      • Suo
                      #115
                      Kännu softa
                      mikä mahtais olla kyseisen softan nimi?
                      e61 525 dat
                      ex.e36 318ti compact m-sport
                      • Larzza
                        • Dec 2011
                        • 147
                        • Suo
                        #116
                        Uudellamaalla
                        Tekeekö kukaan noita poltonpoisto softauksia täälläpäin.
                        Vai mitä tapahtuu jos sitä ei tee vaikka poistaakin dpf?
                        e61 525 dat
                        • ptikkala
                          • 1580
                          #117
                          Ainakin 535d pömisee mun mielestä komiasti jos dpf on pois ja poltot softassa mukana
                          • Tommix
                            • 5605
                            • S:t Karins
                            #118
                            Anroid puhelimiin/tablettiin Torque (maksaa pari euroa) softa
                            Käyttis: G26 i4 M60
                            • Larzza
                              • Dec 2011
                              • 147
                              • Suo
                              #119
                              herjaako jotain vikatilaa paineiden puolesta?
                              e61 525 dat
                              • Mlatvala
                                • 3553
                                No varmasti, ainakin 800 km ajon jälkeen. Mut ei se mitään inpallahan saa nollattua ja taas pääsee miltei tuhat
