e61 05/06 dpf vaihto
  • veku
    • 6324
    • P-Pohjanmaa
    #61
    Originally posted by LeMansBlau View Post
    Olis öljyn vaihto edessä ja tuli mieleen, että ilman partikkelifilsun olemassaoloa ei pitäis enään olla välttämätöntä käyttää longlife-04 luokituksen öljyjä. :think
    Eli pitäiskö siirtyä suosilla castrol 10/60:seen? :think Onko mielipiteitä?
    Joo mulla vaihdettiin huolossa ihan normi öljyt koneeseen (en muista viskositeettia),ei enään longlife kun ei oo filsuakaan joka tarvi ko öljyä.
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • Mlatvala
      • 3553
      Tarkotitko taas maanantai päivänäsi sanomallasi ettei enään esptä kun ei ole enään filsuakaan
      E61 535d alkuunsa viritetty.
      • veku
        • 6324
        • P-Pohjanmaa
        #63
        jeba,mutta eikös ny ole seksviikko :think
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • Tapioo
          • Oct 2011
          • 4
          • Lappi
          #64
          Mitenkäs tuo DPF:n disabloiminen tapahtuu LCI kamppeissa, joissa se on katin kanssa samaa pönttöä??
          Auto 530xd LCI ja DPF:n puhdistus taikka irti repiminen olis edessä tässä jossain vaiheessa. Samalla tietty lisää tenkua.
          • Mlatvala
            • 3553
            Sä oot kato asian ytimessä, lainaa viiskybää?
            Dpfn disabloiminen onnistuu sitten hakkaamalla temmiä takapuolelta päin jos meinaat niin sanotusti 4 lokeroa avata niin noin 10 cm pohjasta saakka, 10cm matkalla on sitten se katti.
            On mulla kuva jos haluat, jos helpottaa?
            • Tapioo
              • Oct 2011
              • 4
              • Lappi
              #66
              Ei muutaku kuvaa tulemaan. Kiitos!
              • Mlatvala
                • 3553
                Hyvähän se on kehua kun sitten ei löydä tuon yhdistelmäpöntön kuvia lainkaan.
                En varmaan siis löydä ollenkaan, eripuhelimella otetut / bittiavaruudessa.
                Tuosta osviittaa, lienet tuo tumma alue olis ikäänkuin sitten kattia, mulla on ainoastaan dpf elementti tuossa pömpelissä siis.
                Kyllä sä kun alat sitä temmaamaan, huomaat kyllä kun pala palalta menet eteenpäin missä vaiheessa oot pohjalla asti, seon jotain 10cm sen katin osuus etkä voi erehtyä kun käytät 30 minuttia sen vanhan suotimen pieksemiseen
                Edit: joku paremmin muistava voisi muuten sanoa hakattiinko sitä kuitenkin koneen puolelta, vai takapuolelta?
                By mlatvala at 2012-03-19
                • Larzza
                  • Dec 2011
                  • 147
                  • Suo
                  #68
                  dpf poisto
                  Olisiko uudellamaalla kaveria joka vois tuon dpf poiston yhteydessä tehtävän softauksen hoitaa?
                  Ei jaksaisi lähteä jyväskylään/valkeakoskelle.
                  Kiitos ja anteeksi.
                  e61 525 dat
                  ex.e36 318ti compact m-sport
                  • puuhapete73
                    • 35
                    • kuopio
                    #69
                    Dpf tyhjennys
                    Eli noissa vanhoissa on dpf erillään auton alla niinkuin noissa mikon kuvissa. Lci malleissa katin kanssa yhdessä. Ahtimen perässä heti on katti ja sieltä "pakoputken" päästä kun alkaa kairaamaan niin saa sen grillihiilituhkapalikan sieltä pois. Jokainen teeseitse mies saa sen helposti puhdistettua jos vaan rälläkkä ja hitsi löytyy tallista. Pöntössä on sopiva sauma jonka saa nätisti aukaistua ja hitsattua siististi kiinni.
                    • Mlatvala
                      • 3553
                      Etsin ilmeisesti juurikin puuhapeten dpf kuvia vaan kun puhelin on vaihtunut ovat jossain piilon takana enkä tiedä missä...
                      • TDIfreak
                        • 54
                        #71
                        Kamitec, Lohja.
                        • Surfrider67
                          • Sep 2011
                          • 7
                          Kiitos ja anteeksi.
                          Missähän tämä operaatio Valkeakoskella tapahtuisi ? Hyvä jos kotikylästä löytyisi
                          • Larzza
                            • Dec 2011
                            • 147
                            • Suo
                            #73
                            Dpf poisto
                            eiKös se harinen vaikuta siellä?
                            e61 525 dat
                            • Larzza
                              • Dec 2011
                              • 147
                              • Suo
                              #74
                              dpf poisto/softaus
                              Sain tänään selvitettyä uudellamaalla tätä toimintaa harjoittaa samppasport.
                              Hintaa oli 700-800e.Ei paha huomioiden uuden filtterin hinnan 1400e.
                              tarviiko tuota nyt enään edes miettiä:think
                              Paljonkohan tuosta 525dat saa poweria irti? dpf+softaus
                              vakio 177hv 400nm
                              e61 525 dat
                              • Surfrider67
                                • Sep 2011
                                • 7
                                Täytyykin kysyä asiaa,kiitos vastauksesta. Kuinka muuten akuuttia tuo huolto on,kun idrivellä näyttää tuo huolto suodattimelle -200 km. Tuo huoltomerkki mittaristossa häipyy välillä kun ajaa pidemmän lenkin,suorittaa ilmeisesti polton. Ja sitten taas kaupunkiajon jälkeen syttyy taas. Eli pareneeko nyt ajella o.lenkaan ?
