Webasto vai lohkolämmitin E61?
  • *PexU*
    Itsellä tänään asennettuna defan säteilijä ja sisähaara. Täällä pk-seudulla moni asentamo suorastaan hylki calixia, ja sanottiinpa jopa että kesto/takuuongelmien vuoksi eivät edes suostu asentamaan calixia ollenkaan...
    Nooh, nyt kahtellaan kuinka koppi lämpiää sitten
  • 205/65-15H
    Originally posted by pemaristiE60 View Post
    Jotain ohjeita joskus muistan lukeneeni mut vaikutti meikäläiselle liian vaikeelta kun ei ole paikkaa ja minkäänlaista taitoa, mut jos itäsuomesta löytys tekijä moiselle niin olisin kiinostunu tai jos joku sen tehnyt neuvos käestä pitäen miten se tehdään niin voisin miekin jopa sen älytä
    Meille tehtiin vesiventtiilimodi vuosi sitten. Ei löytynyt siihen kiireeseen letkumodi tekijää joten letkut ja liittimet odottaa edelleen varastossa. Jos jollakin on tarvetta niin privaa voi laittaa...
  • Mik@
    Ei se muistaakseni vaikea homma ollut. Minäkin sen voisin ja osaisin tehdä kun olisi vain kaikki raajat tallessa.
    Edit: Tuolla ohjeet: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=154453
    edit: Niin sulla oli bensa auto, jospa sama pätee myös siihen. Lukee varmaan tuossa topicissa.
  • pemaristiE60
  • Mik@
    ^Saa sen webaston lämmittämään myös moottoria. Ohjeet täällä foorumilla jossain..
  • pemaristiE60
    Mitä mieltä ootte tommosesta motonetin myymästä defan säteilylämmittimestä onko toimiva kampe ja millainen se on laittaa tuommoseen 525i E60:een? Itellä tällähetkellä alkuperäinen webasto mut yllätykseks se ei lämmitäkkään muuta kun sisätilan järetöntä.. Onko muuten tuon webaston käyttöön kellään suomenkielisiä ohjeita?
  • joko
    Originally posted by Rekkamauri View Post
    Terve!
    Omaani 530d-09 laitoin calix 550w letkulämppärin, 45min homma. lämmitin ja asennussarja maksoi oulussa 158€. kärryssä on myös tehdas webasto. Näillä kyllä pärjää.
    Mauri
    Mulla sama resepti+ c-tek ylläpitolaturi vielä samassa töpselissä kuin calixi. Webasto on jälkiasenteinen ja auto ei tiedä siitä mitään. Kun saatavilla on sähköä niin auto lämpeää sillä ja akku lataantuu, silloin kun ollaan korvessa niin ajastus tai soitto autolle ja lämmintä piisaa. Mietin josko laittais vielä säteilylämppärinkin mutta ei taida monessakaan tolpassa enää sulakkeet kestää sitä kuormitusta.
  • Rekkamauri
    Terve!
    Mauri
  • *PexU*
    Asennus hoidossa, kiitos vaan!
    Hiukan täytyy vaan kyllä nyt ihmetellä asennushintoja paketeille, mm. ihan saman defan säteilijäpaketin hintahaarukka heitteli 400€:n ja yli 700€:n
    väillä.
    Samalla sarjalla, asennettuna siis yli 300€:n hintaeroja. Se on kyllä AIKA paljon:think
    Kalliimmassa pelkät osat olivat 38€ kalliimmat ja kuin halvemman koko paketti yhteensä..
    Ääripäät samassa järjestyksessä ad ja autopartner
    Kilpailuttaminen todellakin näköjään kannattaa
    Oiskos pk-seudulla ketään jolla olisi talli ja voisi lykätä defan/calixin sisähaaralla kiinni sigun kärryyn, tuppaa yllättäen olemaan korjaamoissa vähän ruuhkaa just nyt.
    Toki kohtuullista/kohtuutonta korvausta vastaan
    T:
    Pekka
    0407796979
    [email protected]
  • Mik@
    Mulla on tuossa dieselissä defan säteilylämppäri ja sisätilanlämmitin niin hyvin pärjäsi viime talven vaikka parhaimmillaan tai pahimmillaan oli -38 pakkasta. Tekisi mieli laittaa myös letkulämmitin mutta sulakkeet enää tuskin kestää, ainakaan joka paikassa. Akkulaturin lisään ainakin kun vaimon työmatka niin lyhyttä nykyään.
  • Fabsu
    Itsellä menee ensi viikolla asennukseen Defan säteilylämppäri. Luvannut aika rapsakoita kelejä. Pitää kirjoitella kokemuksia, kun saa tuon lämmittimen asennettua.
  • *PexU*
    Noniin, arvon isännät ja emännät
    Täällä on keskusteltu sekä calixin letkulämppäreistä sekä defan säteilijästä, jokos on käyttökokemuksia molemmista vempeleistä, puolesta ja vastaan?
    Defan osat näyttää olevan 50-80€:a kalliimmat ja säteilijä 350w, calixin lämppäri 550w, onkos eroja huomattu kenties?
    Jos nuo luvatut -20c pakkaset iskee ensvkolla etelään, niin kyllä se on vastusta pellin alle laitettava
    Kiitos
  • casino
    Originally posted by janne320d View Post
    nyt loppuu auton sitominen tolpaan vaikka tuo caliksin letkulämppäri onkin ollut noin satakertaa parempi kuin defan säteilijä
    Eberi 5Kw R+ kaukosäätimellä asennettuna menee paikalleen maanantaina, asentaja sanoi eberin ohjeasennusajaksi 9h mutta jos kunnolla tekee menee 10-14h ja tulee bmw oem tankkiottimella jotta ei tarvitse ylimääräisiä reikiä tehdä
    kone+asennus tulee tuolta....www.mtt-trading.fi
    Ei kannatta hylätä vielä kokonaan tolppaa.... Jos tulee lyhyttä ajoa ja pakkanen -25 ja yli niin tolppa + calix ylläpitolaturi on ihan varteen otettava vaihtoehto
  • janne320d
  • Miky
    Eilen varasin kaminan asennuksen.
    Eberi 5kW
    Easystart Call (androidilla ohjaan)
    Defa-akkulaturi
    Asennettuna: 2500€
    Asentaja sanoi, että kyseiseen Bemariin asennus kestää 4h kauemmin kuin muihin.
