Originally posted by Bmw Master
E60 puhaltaa kylmää kabiiniin (=> OK)
Ei se taida kuulua, muistaakseni esim. Mondeo vm. -02 vaihtoväli on 10 vuotta. Jos oma paras veikkaukseni tällähetkellä (termarivika) pitää paikkansa niin samalla kantsii vaihtaa jäähdytysnesteet kokonaan.e39 M54B22 manual
Polestar2 LRDM -21
Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
ainakin kustcarilla sanoivat, että kun tuon lauhduttimen vai mikä prkl se onkaan vaihtaa niin aina menee hieman sitä lootaöljyä koolantin sekaan jos näin on niin kakottaako se tuo noita kennoja sitten. määristä eivät sanoneet mitään että minkä verran sekottuupi.
Ei kuulu ainakaan e60/61 => "ikinesteet" :thinkOriginally posted by Bmw Master View PostEikö nesteiden vaihto kuulu enää huoltoihin?
Vesikemistin pitäisi ensin selvittää mitä tuosta bemun nesteestä tuonne kennoon liukenee ja sen mukaan määrittää pesuaine (pH). Ei tuo metallinpeuaine mitään käsisaippuaa ole... Ongelmana on että kun pillit on tukossa, neste menee mistä helpoiten pääsee => tukokset ei liukene.Originally posted by Bmw Master View PostMahtaisikohan viemärinavaaja liuottaa puhtaaksi?
Omassa on ainakin originaali vaihdin kiinni joten ei vaikutusta.Originally posted by ptikkala View Postainakin kustcarilla sanoivat, että kun tuon lauhduttimen vai mikä prkl se onkaan vaihtaa niin aina menee hieman sitä lootaöljyä koolantin sekaan jos näin on niin kakottaako se tuo noita kennoja sitten. määristä eivät sanoneet mitään että minkä verran sekottuupi.Last edited by Tommix; 11-01-2013, 15:39.Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
Oma harraste: F82
: 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm
E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
Miten helv.... ne lootaöljyt ja jäähdytysnesteet VOIVAT sekoittaa keskenään ??Originally posted by ptikkala View Postainakin kustcarilla sanoivat, että kun tuon lauhduttimen vai mikä prkl se onkaan vaihtaa niin aina menee hieman sitä lootaöljyä koolantin sekaan jos näin on niin kakottaako se tuo noita kennoja sitten. määristä eivät sanoneet mitään että minkä verran sekottuupi.
Paljon on itselläni vielä auton rassaamisesta oppimista, JOS merkkihuolto kerta osaa lauhduttimen vaihdossa sotkea lootaöljyt ja jäähdytysnesteet keskenään !?!?
Ainoastaan laskuastiaan nuo öljyt/nesteet voi keskenään sotkea EI AUTOON ellei omaa jotain taikurin kykyjä__________________________________________________ ____________
Ja tuo se perkeleellinen operaatio juurikin onOriginally posted by Bmw Master View PostTotta. Pitäisi koko kenno laittaa likoomaan, mutta samallahan sinne laittaa uuden
Nyt pitäisi miettiä tuon weban pumpun vaihto + vesiventtiilin tiivisteen palautus.Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
Oma harraste: F82
Tommix:
Koitahan saada se kenno puukotettua auki, niin nähdään, mikä siellä tukkii paikat. Sitten pääsee myös paremmin testaamaan, millä sen kuonan saa liukenemaan.E39 530dA -02 M-Sport
Pistäkää mulle yks rikkinäinen vaihdin,niin pesen ultraäänipesurilla sen... vai onkohan nuo kulumisesta johtuvia:think
Ja voishan sen lämppärinkennonkin pesasta jos se mahtuu tonne 10l astiaan....Last edited by exautisti; 12-01-2013, 13:32.-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
Oman aukasin ja se oli semmoista vihreää limaa/mönjää molemmista reunoista noin 1/3 matkan verran kummastakin reunasta. Se 1/3 osa keskeltä oli ihan puhdasOriginally posted by Clavurion View PostTommix:
Koitahan saada se kenno puukotettua auki, niin nähdään, mikä siellä tukkii paikat. Sitten pääsee myös paremmin testaamaan, millä sen kuonan saa liukenemaan.E65 730d '08 Monaco blue
Ex: E60 523iA '08
Yes, näin koitan tehdä. Kenno on vielä korjamolla käyn viikolla hakemassa sen. Sitten pitäisi miettiä miten saa avattua niin että pääse ongelmaan parhaiten käsiksi...Originally posted by Clavurion View PostTommix:
Koitahan saada se kenno puukotettua auki, niin nähdään, mikä siellä tukkii paikat. Sitten pääsee myös paremmin testaamaan, millä sen kuonan saa liukenemaan.Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
Oma harraste: F82
Sikäli jos jotain kiinnostaa niin oma ongelmani poistui tuolla Kv-pumpun vaihdolla. Uusi tilalle -> taas surisee (kuulee kyllä korvalla selvästi) ja puhaltaa lämmintä, tyhjäkäynnilläkin. Vikakoodia ei antanut pumpulle vaan oliskohan ollut lämmityslaitteen paneeli tms.- Nobody is perfect -
Weban kiertovesipumppu tuli vaihdettua.
Tässä lähtötilanne:
Siinä se pumppu nököttää, letkut lyttyn, liittimet irti ja letkut irti pumpusta. Pala kakkua, mutta tuo virtapiuha... Weba pitää irroittaa jotta saa sen irti webasta. Weba lähtee irti aika kivuttomasti, neste- ja polttoaineletkut oli kiinni koko ajan. Pari liitintä otin weban päältä irti.
Alin liitin on vesipumpun, näihin ei pääse käsiksi irroittamatta webaa sekä weban kiinnikelevyä.
BMW on päivittänyt tuon vesipumpun (tyyppivika korjausta on nyt helpotettu):
Tulevaisuudessa kun pumppu seuraavaksi korkkaa piuhaa ei tarviste enää webalta purkaa, pumpun päähän on ilmestynyt liitin
Uusi pumppu on nyt paikoillaan, ja sitten vesiventtiilin kimppuun...Last edited by Tommix; 13-01-2013, 17:56.Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
Oma harraste: F82
Vesiventtiili purettuna
Vesiventtiiliilistä letkut ja sähköliitin irti. Puhdistin hyvin T10 ruuvien ympäristön sekä ruuvien kannan kolot. Kaikki 4 ruuvia lähti nätisti auki, sitten tukirauta irti venttiilistä => venttiili purkaantuu 3 osaan. Tässä "toimilaite":
Vasemmassa reunassa näkyy kartio joka sulkee (ykeensä poistettavan) alatiivisteen.
Pohja ilman tiivistetä:
Ja tiiviste paikoillaan:
Tuohon päälle tulee sitten muoviholkki (sopii onneksi vain yhteen asentoon) sekä tiivisteeksi o-rengas.
Kasataessa kannattaa varmistaa että ruvit lähtee oikeile jengoille.
Letkut ym. kiinni ja jännitys kasvoi, pitääkö vai vuotaako. No problems, nesteet pysyy siellä missä kuuluukin. Sisälokari paikoilleen ja testaamaan.
P.S. Huollossa mainittu kuristus, siitä en löytänyt jälkeäkään missään letkussa :think:think...Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
Oma harraste: F82
