E60 535D tehonlisäys ohjelmointi?
  • Juspa
    • 1264
    • Pori
    #856
    Tuohonhan saa eBaysta silikoniletkua niin ei tarvi vaihtaa koko putkea
    Linkki
    E70 M-Sport AlpinWeiß 3
    Ex.
    F11 535d -11 M-Sport AlpinWeiß 3
    E60 535d -06 M-Sport Carbonschwartz
    E90 320d -05 Schwartz 2
    E36 328i touring -97 Diamantschwartz
    E36 352i -91 Diamantschwartz
    • ///THe
      • Oct 2009
      • 837
      Originally posted by revote View Post
      Onko tämä nyt se ahtoletku? Oli kahdesta kohtaa halki tuolta takapuolelta
      Saako tämän pelkän muovisen letkun vai tuleeko mukana tuo muovinen pääosa myös? Haittaako jos tuo muovinen pää lenkkasee aika paljon?
      Edit: huomasin että tämä letku on vaihdettu 15kk sitten. Eikö nämä kestä sen pidempää?
      Ei ole alkuperäinen letku tuo paikallaan oleva. Ei kannata ihan kaikkein halvimpia ebay sätöksiä edes katsella tuohon paikkaan. Putkessa painetta kuiteskin sen n.2.8bar. Kuusamossa kun ainakin eilen näyt olevan, niin käväseppä Raskasosalta kurkkaa oisko niillä sopivaa käikälettä hyllyssä. Muoviosaan saa tiivisterenkaan erikseen.
      Edit: mulla on on INPA ainaskin käytettävissä, jos tarvista. Kuusamossa itsekin tällä hetkellä.
      X5 F15 ///Msport
      CRX 2gen +25psi
      • revote
        • Aug 2013
        • 1886
        • Hollola
        #858
        Linkki
        Kiitos, tuollainen se täytyy tilata niin josko kestäisi paremmin.
        Raskasosassa ei ollut, Kuusmetillä ei ollut, Reksalla ei ollut. Nettitilaukseksi menee mutta vähän jännittää että kuinka monta viikkoa menee.
        Vaan mitä tarkoitat tuolla "muoviosaan saa tiivisterenkaan erikseen"?
        | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
          • 9200
          Tiiviste nr.3
          • revote
            • Aug 2013
            • 1886
            • Hollola
            #860
            Tiiviste nr.3
            Okei! Mä luulen ettei mulla ole tuota ollenkaan... Niin "vapaasti" toi putki pääsee tossa heilumaan. Pitääpä hommata tuokin samaan syssyyn, silikoniletkut laitoin jo tilaukseen (myös alempi pätkä ihan vain varmuuden vuoksi kun samaan hintaan sai).
            • makek87
              • Dec 2013
              • 101
              Onko Tuusulan motorbitista kokemusta kellään?
              • EPDM
                • 4625
                • Lahti.
                #862
                Kyllä osaa hommansa sanoo kilpailia :-)
                Viviendo en Lahiti
                Vw Corrado vr6
                • Tiphook
                  • Jan 2017
                  • 1
                  • Hämeenlinna
                  #863
                  Uudet päästörajoitukset
                  Morjesta vaan !
                  Tuli tossa vajaa vuos sitten ostettua 535d e60. Tällä hetkellä kaunokaisessa on vakiotehot, mutta kesäks olis tarkoitus heittää helvettiin sen DPF ja tehdä moottorinohjelmointi.
                  Etelä-Suomessa kun asustelen, niin ei viitsis lähtee Pohjanmaalle AJ-Techille ajelemaan, joten kyselin Tuusulan motorbitistä aikaa ohjelmoinnille.
                  Sieltä tuli tälläinen vastaus:
                  "Huomaa DPF tyhjennyksessä että nyt on käytössä erilainen pakokaasumittaus pakokaasun noelle (k-arvolle). Ennen käytettiin 1,5 k-arvona, nykyisin auton omaa mallikohtaista. Se on merkitty auton tyyppikilpeen sellaisen neliön sisälle. Usein se on BMW:ssä 0,50 / 0,51 / 0,53. Siihen raja-arvoon pääseminen vanhalla dieselillä ilman DPF:ää on todella vaikeaa."
                  Mitäs mieltä arvon paneeli on asiasta? Jos asia todella näin on, niin voi vitun vitun vittu.
                  • makkis
                    • 5151
                    • Kouvola, Savisto
                    #864
                    Originally posted by Tiphook View Post
                    Morjesta vaan !
                    0,20-0,30 on savuarvot yleisesti olleet autoissa joissa dpf on tyhjennetty.
                    Tällä viikolla kävi yksi E61 530d jossa ohjelma ja dpf pois, katti paikallaan, 330tkm ajettu ja huohottaa jonkin verran = savuarvo 0,20
                    Joten jos ei mitään ihmeellistä vikaa ole niin kyllä menee läpi ilman Dpf:ää
                    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                    • VolvoTDi
                      • Jun 2006
                      • 1576
                      • Tampere - Pori
                      #865
                      Morjesta vaan !
                      Ehkä Motorbit sitten ei pääse noihin lukuihin pönttö tyhjänä, mutta täältäkin lähti juuri yksi 535d ilman pönttöä 400/800 versio sisällä ja kävi kokeilemassa savuja ja puhalsi 0,3. Eli moottori ja ohjelma kun on kunnossa niin ei ole ongelma bemujen kanssa katsastukset. Tuu poikkeen kun on lyhyempi matka Treelle kuin S-joelle.
                      Check:
                      Tampere 044-5867096
                      • Benighted
                        • Jan 2015
                        • 281
                        • Klaukkala
                        #866
                        Mikäs tää Motorbyte muuten on, Tuusulassa sekin (näemmä ennen ollut Motorcom)? Mulla meinas mennä paikat sekasin ja olin juoksemassa tonne bytelle halvan hinnan perässä, jäi kuitenkin tekemättä kun huomasin, että eri paikat kyseessä ja motorBYTEllä taidetan jotain bulkkisoftaa tunkea vaan sisään.
                        Kellään mitään hajua?
                        F11 530xdA M-Sport 2014
                        Ex. E39 530iA Touring 2001
                        Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
                        • makkis
                          • 5151
                          • Kouvola, Savisto
                          #867
                          Eikös Motorbit tee ihan ite ohjelmansa ja todenna ne sen jälkeen penkissä?
                          Mun käsityksen mukaan ihan osaava paikka.
                          • Jacques
                            • Mar 2008
                            • 574
                            • pk
                            #868
                            Ääni Motorbitille täältä. Pekka mielummin varoittelee jengiä kuin surutta työntää softaa sisään. Sama mentaliteetti niiden mitattujen hevosvoimienkin suhteen, ilmoittaa jo liiaksikin alakanttiin.
                            Ainoa huonopuoli on DPF-tyhjennys, lafka jonka puheille Motorbitistä minut ohjattiin teki huonoa jälkeä.
                            G30 540i
                            F32 435d
                            • Benighted
                              • Jan 2015
                              • 281
                              • Klaukkala
                              #869
                              Tosiaan yritin painottaa, että on olemassa Motorbit (hyviä kokemuksia porukalla) ja MotorBYTE (ei mitään tietoa paitsi että halpa). Kyselin siis tuosta jälkimmäisestä.
                              • Supra^
                                • Jul 2005
                                • 5150
                                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                                #870
                                MotorBYTE on aiemmin ollut MotorCOM, ja näyttäisi olevan joku pakettisoftapaikka ilman penkkiä... En ihmettele vaikka olisi vaihtanut nimensä lisäasiakkaiden toivossa mahdollisien sekaannuksien takia, MotorBITistä kun ei yleisesti huonoa sanaa ole sanottavana.
                                Musti 8HP
                                Nokivasara M47
                                TeiniCoupé DCT
                                E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
