käykö e60 530da:n perä tohon 535da:n peräksi? välitys molemmissa sama, 2,56. Kardaanin liitos ja vetarin liitokset vaikuttas samoilta! ja jos ei käy, niin mitä eroa perissä on?
E60 Kysymyksiä ja vastauksia II
Mitäs ootte mieltä, näyttääkö tyhmältä m-sport alustassa 19-20" vanteet? Vai jos haluu jotain tollasta vannetta, niin kannattaako samalla lähtee tilailemaan säädettävää alustaa? Jos jollain löytyy kuvaa e60 missä m-sport alusta ja 19-20" vannetta niin postatkaas
E60 535dA M-Sport 350hp / 690nm
Tällä mennään
- ex E46 330iA M-sport 2003 -
- ex E60 530iA M-sport 2007 -
- ex E90 325i 2006 -
- ex E46 330ci M-sport 2001 -
Itsellä oli e61:ssä tehtaan sport alusta ja 20" vanteet...Originally posted by Juso View PostMitäs ootte mieltä, näyttääkö tyhmältä m-sport alustassa 19-20" vanteet? Vai jos haluu jotain tollasta vannetta, niin kannattaako samalla lähtee tilailemaan säädettävää alustaa? Jos jollain löytyy kuvaa e60 missä m-sport alusta ja 19-20" vannetta niin postatkaas
Ei tosin e60 mutta antaa varmasti suuntaa?
Minkälaisia levyjä&paloja eteen, suosituksia? Ei mitään vinkuvia ja kieroutuvia kiinan paskoja, onko orkkiksia vastaavia halvempaa hyvää tarvike merkkiä?ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
Itelle vaihdoin eteen zimmermannin palat, ne ei ole vinkuneet vielä kertaakaan, eivätkä narise kun valuttaa liikennevaloissa, oon ollut niihin ihan tyytyväinen. Levyt ( ja vanhat palat) oli vaihdettu edellisen omistajan toimesta, merkistä ei tietoa mutta vanhat palat huusi kuin hyeena.Originally posted by -rik View PostMinkälaisia levyjä&paloja eteen, suosituksia? Ei mitään vinkuvia ja kieroutuvia kiinan paskoja, onko orkkiksia vastaavia halvempaa hyvää tarvike merkkiä?
Ei näytä tyhmältä jos otat vaan pluskoon rengastuksella.. esim 20 tuumaset vanteet ni taakse 30sarjalainen ja eteen 35..Originally posted by Juso View PostMitäs ootte mieltä, näyttääkö tyhmältä m-sport alustassa 19-20" vanteet? Vai jos haluu jotain tollasta vannetta, niin kannattaako samalla lähtee tilailemaan säädettävää alustaa? Jos jollain löytyy kuvaa e60 missä m-sport alusta ja 19-20" vannetta niin postatkaas
Itsellä tuommonen setti ja näät kuvia mun topikista (vakioalusta)..
Tässä M Sport alusta + 19" M5 vanteet:Originally posted by Juso View PostMitäs ootte mieltä, näyttääkö tyhmältä m-sport alustassa 19-20" vanteet? Vai jos haluu jotain tollasta vannetta, niin kannattaako samalla lähtee tilailemaan säädettävää alustaa? Jos jollain löytyy kuvaa e60 missä m-sport alusta ja 19-20" vannetta niin postatkaas
Oma harraste: F82
: 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm
E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
Imusarjan joutuu käyttämään irti.Originally posted by Prison View PostPitääkös noita alipaineletkuja vaihtaessa ottaa mitään huomioon/purkaa tieltä mitään? Ja mikähän mahtaa aiheuttaa vinkumisen kiihdyttäessä, alkaa vähän ennen 2000rpm ja siitä vähä aikaa. Varmaan turboon liittyvää?
Pikakorjauksena voi tietysti tehdä jatkot niihin kahteen letkuun jotka menee imusarjan alla olevaan jakotukkiin... Periaatteessa näppäräsorminen voisi saada letkut paikalleen tukkiin sieltä välistäkin mutta vanhoja ei tahdo saa ilman letkun päätä hakaisematta irti...
Vaihda ne letkut ja ihmettele vasta sen jälkeen jos vielä ääntää...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Onko 530D:ssä mitään vastaavanlaisia alipaineletkuja, jotka voisivat vaikuttaa turbon toimintaan?Ex. E46 330d -05
Ex. e61 530da -05
Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
Member of Team EastAudio
Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
535d kannattaa vaihtaa alipaineletkut ensimmäisenä jos ei tietoa onko jo vaihdettu.Originally posted by Prison View PostPitääkös noita alipaineletkuja vaihtaessa ottaa mitään huomioon/purkaa tieltä mitään? Ja mikähän mahtaa aiheuttaa vinkumisen kiihdyttäessä, alkaa vähän ennen 2000rpm ja siitä vähä aikaa. Varmaan turboon liittyvää?
LasseE, tietääkseni 530d ei ole vastaavia alipaineletkuja, turbon siipien ohjaus hoidetaan sähköllä.
Onko kukaan tutkinu vuotaako nuo sokkaliitoksilla olevat ahtoputket kuinka herkästi ? tuntuu aika hepposilta nuo liitokset...
Itellä kuuluu 1000->2000rpm pieni turbon vislaus kun kiihdyttää rauhallisesti, kun kierrokset nousee tarpeeks niin vihellys häviää. Miettiny alkaako turbo ilmottaa eläköitymispäivistään vai onko jossakin pieni vuoto. Reilummin kiihdyttäessä ääntä ei kuulu, tai sitten peittyy moottorin ääneen.
Mulla kuuluu samankaltainen vihellys,syypääksi epäilen juurikin tuota kaasuläppään tulevaa ahtoputkea, jossa on kyseinen sokkaliitos. Tuota ei kai millään enää pysty oikein tiivistämään,kun uusi tiiviste ei auttanut..Originally posted by JJtalo View Post535d kannattaa vaihtaa alipaineletkut ensimmäisenä jos ei tietoa onko jo vaihdettu.
Itellä kuuluu 1000->2000rpm pieni turbon vislaus kun kiihdyttää rauhallisesti, kun kierrokset nousee tarpeeks niin vihellys häviää. Miettiny alkaako turbo ilmottaa eläköitymispäivistään vai onko jossakin pieni vuoto. Reilummin kiihdyttäessä ääntä ei kuulu, tai sitten peittyy moottorin ääneen.Ex. E46 330d -05
Ex. e61 530da -05
Oireileeko mafi tällei et lyöt tallan pohjaan kiihtyy ja kun kierrokset tapissa hävii vääntö ja tehot ja tärisyttää myös valoissa. Sit sammutat ja taas pelaa niin kauan kun vedät yli 5000rpm. Ei tule aina tosin. Mitään herjaa ei anna näytölle, mut pitää katella tulisko vikakoodia.
Lukasin aamulla vikakoodit ja löytyi tämmöiset 2kpl kumpaakin mitä tuli eilen.
P3096 Fuel Low Pressure System Minimum Pressure Fallen Below
P142F EAC Sensor Temperature ImplausibleLast edited by mr81; 06-06-2013, 05:11.E65 730d '08 Monaco blue
Ex: E60 523iA '08
