Originally posted by Tommix
E60 Kysymyksiä ja vastauksia II
Jeps, sitä vähän itekkin epäilen. Toisaalta ei pidä mitään kovaa ääntä, eli ei kukaan sitä huomaa ellei mainitse. Mittarissa on 173tkm, eikä ole lastutettu. Onkohan kallis remontti...
Jeba. Tuo acsm se herjaa. Jostain syystä dis tarjos korjaukseksi replace safety battery terminal. Onko clavulla tietoa voiko tuo plus kaapelihässäkkä saaha tuon vian aikaan. Acsm näytti resistance too high. Ohje arvot 1,6-5.8 ohm ja näytti olevan yli 12ohmVikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Lukastiin viat uudelleen ja tämmöistä se herjailee:
acsm/mrs 93b2 safety battery terminal
firing circuits b6577_acsm1
b6577 acsm1/resistance
target value,safety battery terminal: 1,6 ohm-5.6 target value
safety battery terminal 12.8 ohm
Ja replace following:safety battery terminal
Eli onko akkukaapelissa tuo vika??Auto ei ole käynyt siinä takaisin kutsussa nii ei ole tarkistettu tuota kaapelia
Tarkistakaa ne paukkukaapelin liitokset. Eli se pieni liitin plus-kaapelikengässä ja sen ohuen johdon jatkoskohta. Testimielessä siihen voi laittaa tilalle ~3 ohm vastuksen, mutta kyllä tuo ongelma on 99% tapauksista johtoliitoksen huonosta kontaktista aiheutuva.
Tällä ei ole mitään tekemistä takaisinkutsun kanssa, joka koskee ainostaan pääkaapelin läpivientiä kontista auton alustan puolelle.E39 530dA -02 M-Sport
Danke söör.Originally posted by Clavurion View PostTarkistakaa ne paukkukaapelin liitokset. Eli se pieni liitin plus-kaapelikengässä ja sen ohuen johdon jatkoskohta. Testimielessä siihen voi laittaa tilalle ~3 ohm vastuksen, mutta kyllä tuo ongelma on 99% tapauksista johtoliitoksen huonosta kontaktista aiheutuva.
Tällä ei ole mitään tekemistä takaisinkutsun kanssa, joka koskee ainostaan pääkaapelin läpivientiä kontista auton alustan puolelle.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Mites näistä saa tuon valojenpesurin käytön otettua pois? :think Kolmeysissä sai sulakkeen ottamalla, mutta mielestäni en nähnyt tässä mallissa sulaketta?
BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
Tekee vain lyhyitä/nopeita suihkauksia niin ei pese lamppuja ollenkaan
| BMW G30 X-Drive M-Sport |
| Nissan Navara TREK-1 |
Juu, valot vaan pois, niin ei pese lamppuja. Kätevää!Originally posted by Aceishigh View PostEikös se mennyt niin, ettei pese ajovaloja, jos ne ottaa pois päältä ennen suihkausta?AUDI e-tron Sportback Edition S line 55 quattro
e30 318i -88
Kait se niin on vain tehtävä. Käteväähän olisi ollut ottaa sulake pois
Muutta ei elämä saa olla liian helppoa :think
Kuulostaa tosi kätevältä.
Lampunpesurin sulake E60/61:
-> 9/2005, F18 (hanskalokero)
9/2005 ->, F50 (takakontti)E39 530dA -02 M-Sport
Niissähän se taisi vika olla niissä liitoksissa, ei ollu mitään näkyvää samppa niistä löytäny, mut oli aukonu kaikki ja laittanu takas niin sen jälkeen alko vastusarvot pysyä rajojen sisällä ja saatiin vika kuitattua! Kiitokset vielä!Originally posted by Clavurion View PostTarkistakaa ne paukkukaapelin liitokset. Eli se pieni liitin plus-kaapelikengässä ja sen ohuen johdon jatkoskohta. Testimielessä siihen voi laittaa tilalle ~3 ohm vastuksen, mutta kyllä tuo ongelma on 99% tapauksista johtoliitoksen huonosta kontaktista aiheutuva.
Kissvesala.fi
No jumankauta, tarttis vissiinkin silmälasit hankkia, kun en huomannut :thinkOriginally posted by Clavurion View PostKuulostaa tosi kätevältä.
Samalla kysyn, että mitä kannattaa tuohon 535D:hen moottoriöljyksi laittaa? 0W-x vai 5Wx?BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
