E60 Kysymyksiä ja vastauksia II
  • Korpraali
    • Nov 2009
    • 524
    Kumpi termari kannattaa lyödä 535d:hen. Febi Bilstein vai Vemo? EGR termari vaihdettu alkuperäiseen, ja vieläkin on lämmöt 70 hujakoilla
    BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
    Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      #542
      Oma mielipide on kyllä tässä asiassa että ihan sama ku ovat niin s...nan heikkoja kaikki...halvin mahollinen varmasti yhtä luja ku orkkis.
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • syncro^^
        • Jan 2011
        • 765
        • Keski-Pohjanmaa, Räyrinki- Pohjois-Pohjanmaa Oulu
        #543
        pitemmän aikaa jo sinisen savun säestämä ajettu jo omalla bmw:llä 530da vuosmalli oli 04.. käynnistyksessä eritoten huomaa ja hieman jopa nykyään tyhjäkäynnillä, ei hukkaa yhtään öljyä eikä haise öljypolttimelle mutta sininen savu on aina ilkeen väristä mistä vois vikaa ettimään ahtimella esim ajettu n.20tkm ei pitäis olla vielä loppu.autolla itessään ajettu 260tkm ei luulis olevan vielä loppu:think öljynvaihto välinä pidetty korkeintaa 15tkm
        Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
        BMW G31 540D x-Drive
        BMW F11 530DA -12
        BMW E61 535da individual -10 340/680nm
        BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
        BMW F30 320Da -12
        Bmw E70 3.0DA -07
        Bmw F10 525DA -10
        Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
        • Matson^
          • Feb 2008
          • 2113
          #544
          Vanha viiskolmevitonen kans aina pölläytti kylmäkäynnistyksissä sinistä dpf:n poiston jälkeen, eikä ko. ominaisuus muuttunut miksikään vaikka ahtimetkin kävi huollossa. Nykyinen ei taas pölläytä.. Tiedä mistä mahtaa johtua, jotkut pölläyttää toiset ei :think
          | BMW G30 X-Drive M-Sport |
          | Nissan Navara TREK-1 |
          ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
          • Marko H.
            • Jun 2007
            • 88
            • Salo
            #545
            Huohottimen suodatin kannattaa tarkistaa, jollei ole lähi aikoina vaihdettu.
            BMW E61 530dA http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=172112
            • syncro^^
              • Jan 2011
              • 765
              #546
              juuh tosiaan normaalisti toimii mutta häirittee tuo sinisen tuprauttaminen kylmänä
              tietääkseni ei ikinä :think mut pitääpä kysästä korjaamolta
              BMW F11 530DA -12
              BMW F30 320Da -12
              Bmw E70 3.0DA -07
              Bmw F10 525DA -10
              • tabasco
                • 851
                • fin
                #547
                Ei kai nyt enää E60:ssa noita vanhoja huoparullasuodattimia ole... eikös kaikissa M57N-koneissa ole jo vortex?
                  • 9227
                  Kyllä niissä E60/61 mallisarjan alkupään M57N-koneissa on ollut tehtaalta edelleen huoparulla.
                  • _Rontti
                    • Sep 2008
                    • 1195
                    • Raahe
                    #549
                    mikäs säteilylämmitin menee 535da:n koneen kylkeen? Tai mikä letkulämmitin? Mielellään sulakkeella tai termostaatilla oleva letkulämmitin.
                    -Raahe connection-
                    E39 LeMans BlueM5
                    E39 523i Montrealblau
                    E34 DiamantSchwartz 535i
                    • mvps
                      • Dec 2012
                      • 20
                      Inpa herjaa lambda anturista, auto siis 530d. En ole huomannut ajossa mitään erikoista joten mikäs funktio tällä lambdalla oikein on dieselissä, onko näillä taipumusta antautua?`Jos on rikki mitä jää moottorista säätämättä jä missä näkyy (kulutuksessa?)
                      • Mlatvala
                        • 3553
                        Calix tekee letkulämppäreitä. Tyyppi oli joku 425 muistaaksein. Lienet joudut sit termarin siihen itse rakentamaan jos moisen haluat.
                        E61 535d alkuunsa viritetty.
                        • tabasco
                          • 851
                          • fin
                          #552
                          Ahaa, no kiitoksia tiedosta. Tiedätkö yhtään tarkemmin, missä vaiheessa on vaihtunut vortexiin?
                            • 9227
                            Tarkkaa tietoa tuosta vaihtumisajankohdasta ei löydy mistään. Läppien poistojen yhteydessä noita on monesti tarkistettu/vaihdettu. Siinäkin sotkevana tekijänä on se, että huohotin on voitu jo vaihtaa aiemmin. Omien kokemusten perusteella tarkistaisin tilanteen, mikäli kyseessä 2003-2005 valmistettu malli. Sitten taas 3/2007 jälkeisessä LCI:ssä on tullut monesti vastaan tilanne, että huohotinkotelossa ei ole öljynerotinta lainkaan. Epäselvää on, onko kyseessä joku käpy tietyn tuotantoerän moottoreissa, vai onko se tietoisesti jätetty pois. Kaikissa M57-mallisarjan koneissa on kuitenkin ennen tuota varsinaista huohotinventtiiliä erillinen kiinteä vortex-tyypinen esierotin, joka on kiinteä osa ventiilikoppaa.
                            • Stile
                              • Nov 2012
                              • 32
                              • Lappi
                              #554
                              Jälleen uusi kysymys omaan bimmeriin liittyen. Kävin ajelulla ja lievään ylämäkeen kiihdyttäessä veto katosi ja vilkahti moottorin vikavalo, nyt pelaa normaalisti. Jäikö tuosta muistiin jokin vikakoodi, jos kävisi luetuttamassa? :think
                              • Tommix
                                • 5587
                                • S:t Karins
                                #555
                                Jää vikakoodi moottorin ohjainlaitteeseen. Ei tarvitse mennä merkkiliikkeeseen jos lähistöllä jollain on INPA tai DIS tms. lukuohjelma.
                                Oma veikkaus DPF tukossa. Haulla löytyy sitten tuosta infoa.
                                Käyttis: G26 i4 M60
