E60 Kysymyksiä ja vastauksia II
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    #796
    Täytyyhän se ccc koodata. Jos autossa mistä se on on vähäkään eri varusteet niin ei toimi.
    jos siihen ei virtoja ees tuu voi olla vika jo jossain muualla... Esim MPM
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • BmwPunisher
      • 7629
      • Lemu
      #797
      Sopiiko noilla varaosanumeroilla olevat ristiin? Laite ei mene päälle?
      E70 X5 30d
      • BmwPunisher
        • 7629
        • Lemu
        #798
        Vanhaan laitteeseen tuli virta mutta näyttö eli omaa elämäänsä.. välillä toimi ja välillä ei toiminut..
        E70 X5 30d
        • Basillicus
          • Feb 2010
          • 153
          Onkos porukalla tietoa mitä tämä pitää sisällään:
          S842A Kaltland-Ausführung Cold-climate version
          Katselin vaan että vanhassa tuo oli, uudessa taas ei. Sisältääköhän tuo bensakoneelliseen (N53B30) autoon mitään olennaista?
          BMW E60 530iA LCI -07 Monacoblau
          ex: BMW E60 520i -04 Silvergrau
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            #800
            Sisältäähän se eristetyn huohottimen putkineen. Kannattaa jopa melkeen laittaa/laitattaa tuo ennenku öljyt tulee venakopan välistä kartanolle ....
            Kissvesala.fi
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              #801
              Äkkiseltään noissa on eroja... Tuo ylempi 773 loppunen on at-ccc ja toinen ccc-cd ja tuo 773 loppunenkaan ei ole alkujaan sun autossa ollut. Production date vuosina 06-07
              Tarvii olla Joko vastaava mikä on tai sitte 65 83 9 123 087 tai 65 83 9 156 230 viimesenä uusin versio. Nämä oli vähä mutuilua mutta ota yhteyttä Buksin-1 niin tulee faktoja.
              Kissvesala.fi
              • Noesoe
                • 104
                Onkos kukaan asentanut tuota BMW.n omaa led sisävalosarjaa?
                Eli siis tämä. KLIK
                • BmwPunisher
                  • 7629
                  • Lemu
                  #803
                  Tämähän meni mielenkiintoiseksi..
                  Buksinille heitetty privaa!
                  E70 X5 30d
                  • Korpraali
                    • Nov 2009
                    • 524
                    Eli siis tämä. KLIK
                    Itse en ole tuollaista asentanut, mutta entinen omistaja on autooni laittanut tuollaisen sarjan. Huomasin vain, kun ovipahvi oli irti ja ovivalon polttimoissa luki BMW :think
                    BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
                    Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
                    • Korpraali
                      • Nov 2009
                      • 524
                      Kysytääs sellaista, että etupää hieman kolisee, ja ratissa tuntuu pieni välys keskellä. Ensimmäisessä e39:ssä oli hammastanko väljä, ja tuntui samalta kuin tämä . Onko näissäkin vielä sitä hammastanko ongelmaa vai onkohan vaan raidetangon sisäpäät kuluneet? Raidetankojen ulkopäissä ei ollut väljyyttä kun tutkiskelin. :think
                      Auto on -04 ja ajettu ~200tkm.
                      • MajorDrake
                        • 7588
                        • Jyväshyvä
                        #806
                        On hammastanko ongelmaa. Selviää kun nostat auton ylös ja revit renkaista, onko sivuttain välijää. Jos on, tarkistetaan ensin nivelet ja jos niissä ei ole vika, on vika hammastangossa. Jos välys on vähäistä, ei kannata tehdä mitään...
                        Sille välykselle on säätökin mutta se on tosi herkkä ja ohjauksesta tulee tahmea jos vähänkän liikaa vääntää.
                        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                        • Aceishigh
                          • 297
                          #807
                          Auto on 530dA E61 LCI (05/2007). Mistä löytyikään takalasin lämmittimen sulake? Syttyykö nappiin punainen valo, jos sulake palanut?
                          Old golfers never die, they only lose their balls.
                          BMW 740d xDrive (06/2014).
                          • jaki
                            • 2982
                            • Uusimaa
                            #808
                            Syttyy, mutta todennäköisesti takaluukun johdot poikki...
                            • SweetDreamz
                              • Nov 2013
                              • 25
                              Mitä voi tehdä kun kierrokset seilaa kylmällä laatikolla, tuntuu kuin ei tiedä minkä vaihteen laittaisi päälle? Lämpimällä laatikolla ei mitään ongelmaa.
                              Auttaisiko laatikon nollaus vai alanko säästämään rahaa laatikko remppaan?
                              Potilas E61 535D
                              • Mlatvala
                                • 3553
                                Potilas E61 535D
                                Valitettavasti säästäminen on viisainta. Turbiini kai siellä humppaa mutta vika voi olla myös venttiilikoneistossa. Vaihdat massi-miehenä(naisena) molemmat kerralla,...
                                E61 535d alkuunsa viritetty.
