E60 Kysymyksiä ja vastauksia II
  • jaki
    • 2982
    • Uusimaa
    #706
    Originally posted by harriba View Post
    Jep
    Taaimmaisen luukun aukijumituksen voi korjata joko uusimalla koko panodraaman kasetin, tai modaamalla taaemman luukun kiinteäksi (tuuletus toimii tällöin vain isommalla lasilla).
    Jos tiivisteistä ei aika ajoin voitele, niin lasi saattaa esim. kiinni mennessään avautua heti uudestaan.
    Höpö höpö. Lasikaton voi korjata korjaussarjalla, joka maksaa murto-osan kasetista. Toki työtä se teettää.
    Pelkkä voitelu ei auta, vann kiskot pitää myös puhdistaa aika-ajoin.
    Rasvana ns White Grease, joka Laakkoselta tai vaikka spray-vaseliinina.
    • jaki
      • 2982
      • Uusimaa
      #707
      Originally posted by Tofu View Post
      Kerrotko lisää ??
      Kontaktit antenneihin = lämmityselementteihin, menee jousilla, jotka ovat vahvistimen pohjassa.
      • firstbimmer
        • Oct 2010
        • 79
        • Lahti
        #708
        Pdc failure tuli tänään mittaristoon. Eikä toimi tutkat edessä eikä takana ja PDC-napin valo vilkkuu. Kokeilin kuuntelemalla kaikki anturit läpi ja takimmaisista antureista toinen oikealta ei pidä mitään ääntä. Luin kuitenkin vikakoodit vielä ja antaa tämmöisen koodin: 9E36 error location: converter power HMR. Mitähän tuo mahtaa tarkoittaa? Onkohan vaan pelkkä anturi sökönä vai jotain muuta?
        Samalla huomasin että ilmastoinnin(karvalakki) AUTO napissa ei pysy valo päällä. Ja viime talvelta muistelin että taakse ei puhalla oikein lämmintä, vaan semmoista melko kylmää. Tulikin pidettyä nuo takasuulakkeet kylmemmillä keleillä kokonaan kiinni. Luin samalla vikakoodit ilmastointi moduulista ja antoi tämmöisen: 9C77 auxiliary water pump. Osaisko joku tulkita mikä tämä mahtaa olla ja voisiko olla syynä kyseisiin oireisiin?
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          #709
          9c77 kiertovesipumppu. Löytyy kuskin puolelta etuvaloumpion ja lokarin välistä.
          Kissvesala.fi
          Priva tai o443424479
          • bmw77
            • Jan 2011
            • 132
            • P-pohojanmaa
            #710
            H = Hinten
            M = Mitten
            R = Rightig
            HMR = takana keskimmäinen oikealla ( * * * *)
            Anturi sökö, tai johto nirhautunut poikki/rikki, tai liitin huonossa hapessa. Ex autosta katoin johdot, ei mitään vikaa, joten tilasin anturin Ebaysta. Maalaamaton anturi, maksoi noin 30e, ja maalasin itte. Uudella anturilla alkoi toimiin.
            EX: 530D F10 LCI -15
            EX: 530D E61 LCI -08
            EX: 320D E91 -07
            • Tofu
              • Jun 2011
              • 515
              • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
              #711
              Pitääpä kattoa. Hapettuuko kontaktit vai? Pitääkö hioa kontaktipinnat hiomapaperilla? Vai siirtyykö ne "vääriin" kohtiin?
              F01 730d -13
              • firstbimmer
                • Oct 2010
                • 79
                • Lahti
                #712
                Originally posted by bmw77 View Post
                H = Hinten
                M = Mitten
                R = Rightig
                Kiitosta vaan hyvistä neuvoista. Täytyypä tilata vaikka tuolta ebaystä uusi anturi tilalle. Löytyyköhän noita valmiiksi maalattuina? Anturin vaihto taakse taitaa vaatia puskurin irroittamisen?
                • jaki
                  • 2982
                  • Uusimaa
                  #713
                  Hiominen on vähän huono juttu, jos niissä on joku pinnoite, mikrometrejä paksu. Mieluummin joku kemiallinen puhdistus.
                  • MikkoV
                    • Jan 2003
                    • 631
                    • Sastamala
                    #714
                    Originally posted by exautisti View Post
                    Katsii korjata aikoinaan,valomoduuli yrittää sytyttää aikansa ennen kuin sulkee linjan kokonaan.
                    Ei hajua kauanko ollut pimeänä, auto ollut mulla kuukauden ja valo sen aikaa pimeänä. Ainakin vielä herjaa valosta.
                    Jos linja sulkeutunut, vaatiiko uuden valomoduulin vai saako inpalla uusiksi auki?
                    E70 3.0SD -08
                    Autoviitala Drift Team, Chevrolet Camaro RS 6.2 LS3 S/C -70
                    • Kissvesala
                      • Jun 2010
                      • 3110
                      • Liminka
                      #715
                      Ei saa inpalla. tool32 ainut softa millä saa herätettyä henkiin.
                      Kissvesala.fi
                      • Korpraali
                        • Nov 2009
                        • 524
                        Mites kun jos tyhjään partikkelisuodattimen, ja joudun ajamaan Seinäjoelle polton poistoon ja tehojen nostoon, niin mitä tapahtuu kun auto yrittää laittaa polttoa päälle? Tuleeko vaan vikavalo, jonka nollaan inpalla ja matka jatkuu? Sekä kuinka usein auto edes polttelee suodatinta?
                        Toinen kyssäri, jos teetän takaputkiston autooni, ja katkaisen alkuperäisen, niin katsastusmies ei tykkää siitä. Joten jos laittaa putkeen jatkokappaleen vaan ja vanhan takapöntön takaisin ennen katsastusta, niin tuskin mitään siitä sanoo? Koska se teetetty ei tule olemaan e hyväksytty
                        BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
                        Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
                        • Mlatvala
                          • 3553
                          Aja vaan sinne. Vikatilan han se voi laittaa päälle mut kuittaa inpalla pois.. Tankillisen se lie kestää tosin ajella ilman partikkeliakin ennen vikakoodia/limp modea. En oo ees varma kumpiko tulee..
                          Rööriin taisit jo itse vastatakin
                          E61 535d alkuunsa viritetty.
                          • Tofu
                            • Jun 2011
                            • 515
                            #718
                            Onko ne jouset/jalat siellä vahvistimen pohjassa maadoitusta varten? Jos juottaa johdon kiinni ja vetää sen suoraa maahan?
                            F01 730d -13
                            • hj325hml
                              • Aug 2006
                              • 728
                              E60 lci lasinpesunestettä kyselee vaikka täynnä säiliö?
                              Tasoanturi mykkä? Osanumeroa mistä?
                              Onko pohjassa ja millainen vaihtaa?
                              F16 M-Sport
                              • Kenzu
                                • 1285
                                • Vaasa
                                #720
                                Lamborghini Gallardo
                                F87 M2
                                F82 M4
                                F15 X5M50d
                                F31 330d
                                E60 M5
                                E46 M3
                                E63 645ci
                                E60 530d -07 M5D satinwhite
                                E36 M3 Turbo
                                E30 325 cäbi -92
