E60 Kysymyksiä ja vastauksia II
  • Nettipepe
    • 1344
    #91
    Originally posted by JJtalo View Post
    Itellä tullut aina herja jos on vaihtanu kesä/talvi/uudet renkaat, mutta ei ikään muuten.
    Käsittääkseni tuo toimii niin, että mittaa pyörintäanturista renkaan ympärysmittaa ja jos rengas tyhjenee niin alkaa näyttää joka kierrokselle lyhyempää ympärysmittaa josta tulee herja. kokeile pudottaa jonku verran paineita joka nurkasta ja laita kalibrointi päälle, ja sen jälkeen nosta paineet normaaliks. Tuskin herjaa "lisääntyneestä paineesta"
    Laitteistohan mittaa ympärysmitan eroa toisiinsa... joten tuollainen kikkailu ei johda mihinkään.
    Ei se siitä parane jos ympärysmitta pari milliä kasvaa
    Olennaista on se, että pyörimiskehissä on eroa...
    Jos rengasrikkoilmaisin herjailee "turhaan" niin vika joko tuossa ilmajousituksessa tai sitten joku abs anturi jättää joskus antamatta tietoa.
    Itselläni ei ole koskaan tullut aiheetonta hälyä... kun olen aina renkaidenvahdon / paineiden tarkistuksen jälkeen resetoinut laitteen.
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
    • tabasco
      • 851
      • fin
      #92
      Matalaprofiilisten kesägummien läpi päästämä tärinä aiheutti kerrassaan raivostuttavan resonanssipärinän hansikaslokeron tienoille. Olen tuota jo muutamaan aiempaankin otteeseen koittanut paikallistaa ja silloinkin juuri kesällä. Tuosta punaisen nuolen tienoilta painamalla ääni häviää. Ruuveja kiristelin, mutta eipä löytynyt lääkettä siitä.
      Minkälainen homma on käyttää koko hanskalokero irti ja tarkistaa että se on varmasti oikein asennettu paikalleen? Samassa väliin voisi laittaa jotain kevyttä fylliä noille paikkeille. Mitä nyt nopeasti katselin, niin apukuskin oven kynnyslistan ja kickpanelin joutunee irrottamaan ensin tieltä pois, kun hanskalokeron muovit jatkuvat kickpanelin alle ja se taas jatkuu kynnyslistan alle... vai lähtisikö nätisti pujottelemalla?
      Tää on taas tätä, että yhden hälyäänen poisto vaatii n osan irrottamista, joista taas tulee sitten potentiaalisia melunlähteitä kun kiinnitykset löystyvät...
      • marsep
        • Mar 2009
        • 361
        • HML
        #93
        Minulla taas kuuluu ihme natina/rutina ronkin seuduilta kun kesärenkaat vaihdoin.
        Olisiko ideoita mistä ääni voisi tulla?
        E61 535d -05 "377/747"
        ex. E38 728 -97
        • Gräns
          • Mar 2013
          • 72
          • Pohjanmaa
          #94
          Onko 535d jarrunestesäiliö kuskinpuolella raitisilmasuodattimen alla ? Yritin jo vähän katella mutta ei ainakaa säiliötä raottamalla näkynyt. En saanut koko muovipaneelia irti kun jokin kiinnitys jäi kanittamaan, vaikka availin ne kaksi torxia ja neljä niitä 13mm muoviholkkia.
          Mistä nappaa ilmaa jarruihin kun vaihdoin takapalat ja en edes puristanut sylintereitä ihan pohjaan ja silti katosi tuntuma polkimesta?
          • Mik@
            • Jul 2010
            • 1413
            • Nurmes
            #95
            ^Siellä se on "montussa" suodatin kotelon alla. Mennyt ilmeisesti muutamasta autosta täällä jarruputkia poikki/rikki jostain kohden pohjaa.
            E61 520Da
            • herrakani
              #96
              VIITTISKÖ joku laittaa kuvan mukitelineellisestä kojelaudasta.
                • 7551
                #97
                Suodattimen irroitus= Panta irti ja 1 kpl 13 mm muovihaka,
                ja johtosarja on klipsulla kiinni kotelon päässä kuskin puolella.
                Suodattimen pohjan irroitus = Rintapellin tiiviste irti,
                rintapellin päältä se "lisko" irti joka pitää suojat yhdessä,
                siinä on stopparilipsi mistä pitää painaa jotta saa vedettyä irti.
                Sen lisäksi pohja on kiinni 1 kpl torxilla iskaritolpassa
                ja 3 kpl noita 13 mm muovihakoja.
                Ei saa käyttää liikaa voimaa noihin hakoihin...
                • Benzi87
                  • Feb 2011
                  • 1106
                  Vaikuttaako antennivahvistin tai itse anteeni mikä on katolla keskuslukon kaukosäätimen kanto matkaan? :think
                  Tuli eilen korjattua kaikki johdot luukulta.
                  Nyt toimii avainten napit mutta molemmilla avaimilla vasta n. 30-40cm päästä anteenista kun painelee nappeja.
                  • GuGi_
                    • Feb 2012
                    • 700
                    • Vantaa city
                    #99
                    Antennivahvistimen kautta toimii myös keskuslukon kaukosäätö. Ootko vilkassu takalasinlipan sisältä onko kyseinen rasia piirilevyineen ihan vedossa? Kuulostaa oireet vähän siltä että syy vois löytyä siltä suunnalta.
                    "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
                    F11 525d -11
                    E60 M5 -05
                    E12 530i -75
                    E32 730i - 91
                    Chevy Silverado 3500 -93
                    R33 Skyline GTS-T -93
                    • Benzi87
                      • Feb 2011
                      • 1106
                      En ole kurkkinut.
                      Ja tosiaan unohtu että kyseessä on e61.
                      En siis löytänyt/hoksannut onko e61:lle erillinen kysely topikki.
                      • Hörhö
                        • May 2013
                        • 71
                        • Lpr
                        #101
                        Saako '04 E61 530D-malliin mitenkään koodattua ajovaloautomatiikkaa?
                        Eli valot palaisivat aina kun auto käynnissä.(tuontiauto kyseessä)
                        Katkaisin A-asennossa näköjään sytyttää vasta hämärän tullen valot.
                        • Mik@
                          • Jul 2010
                          • 1413
                          • Nurmes
                          #102
                          Saa koodattua.
                          E61 520Da
                          • Benzi87
                            • Feb 2011
                            • 1106
                            En ole kurkkinut.
                            Tattista vinkistä!!
                            Piirilevyssä oli vika.
                            Pari pientä hapettumaa oli muutamassa kohdassa.
                            Elektroniikka puhdistusainetta kun sumuutti reilummin pariin kertaan niin nyt toimii moitteettomasti vaikka Kiinasta asti!
                            • Peretti
                              • May 2013
                              • 1
                              Tarkastin tänään varapyöräkotelosta, että onko siellä vettä/kosteutta, ei ollut ja räpläsin samalla sulakkeita ja nyt auto ilmoittaa käynnistyksessä high beam assistant faulty. Onko kellään käsitystä mistä voisi johtua tai mistä lähtisi selvittämään?
                              • nd4spd
                                • Feb 2004
                                • 120
                                • Etelä
                                #105
                                Pistät täpin iDriven Day time running lightsiin niin polttaa ajovaloja aina.
                                XF Biturbo
