E60 Kysymyksiä ja vastauksia II
  • Jarppa63
    • Feb 2010
    • 768
    • Kerava
    #181
    Menisin ehkä tossa järjestyksessä: akku sökö / akku ei anna virtaa startille / startti sökö.
    Varoitusvalojen määrästä veikkaisin, että akku...mutta vain veikkaus.
    Haulla täältä löytyy tosi paljon aiheesta
    esim: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?p=2389447
    t. Jari
    BMW iX M60-23
    exiä:
    BMW i4M50 individual -23
    BMW 545e -21
    M550xd-12
    Dodge Stealth RT/TT -91
    Ford Thunderbird SC -91
    Olds Supreme avo -71
    Chevy Chevelle 2d HT -72
    • Olatza
      • Jun 2013
      • 7
      • Helsinki, Finland
      #182
      t. Jari
      Täytyy taipua hinaukseen jos tuo akku ei lähe toimimaan. Kiitokset tähänastisista vinkeistä! Lukijalaitetta ei löydy tähän hätään. Jos joku Bimmeriläinen sattuisi asumaan tässä Itä-Helsingin kulmilla ja omistaa auttavan mielen lisäksi vikakoodilukijan niin suapi ottaa yhteyttä!
      T. Olli
      E60 LCI M-Sport -07.
      Ex: Ford Focus -07.
      • Mik@
        • Jul 2010
        • 1413
        • Nurmes
        #183
        Level control system fault
        Vaihdoin E61 taakse oikealle tasonsäädön anturin, tarvike mallinen. Inpalla näyttää ihan oikeita lukuja mutta herjaa silti anturia. Pitänee ilmeisesti ohjelmoida? Ainakaan kalibrointi inpalla ei auttanut mitään.
        Edit: Vikakoodi tulee samontein takasin kun sen poistaa.
        E61 520Da
        • GuGi_
          • Feb 2012
          • 700
          • Vantaa city
          #184
          T. Olli
          Jossei akun lataaminen tai toisesta autosta apuvirranantokaan auttanu ni voisko tässä olla kyse siitä "10l löpöä tankkiin" ongelmasta? Viisaammat valistakoon lisää. Jos se akku on päässy kyykkäämään niin että siellä on jääny virran loppuessa bitti poikittain ja nyt ajonesto härnää. Eikös näitä oo jokunen herätelty kaatamalla tarpeeks (olikohan oikee määrä väh.12l) polttoainetta tankkiin???
          "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
          F11 525d -11
          E60 M5 -05
          E12 530i -75
          E32 730i - 91
          Chevy Silverado 3500 -93
          R33 Skyline GTS-T -93
          • Olatza
            • Jun 2013
            • 7
            • Helsinki, Finland
            #185
            Heh tänään touhusin akun parissa ja huomasin negatiivin mutterin olevan vähän löysällä. Väänsin sen tiukalle niin auto toimii ihan normaalisti!
            Huomasin, että akun alle oli kertynyt pieni määrä kosteutta/nestettä (ilmeisesti vettä, onko normaalia??) ja siinä ihmetellessä spottasin yhden törröttävän letkun:
            Eikö tuon harmaan letkun kuuluisi olla akussa kiinni wtf?? :think Mikähän toi letku mahtaapi olla? Ainakin näyttäis että sille on oma paikkansa tossa akun sivussa!
            Ex: Ford Focus -07.
            • Nettipepe
              • 1355
              #186
              Sehän on akun "huohotus" letku. ja letku pitäisi olla paikallaan siinä akun kyljessä
              olevassa paikassa.
              Toiminta juurikin niin, että kun akussa tapahtuu latausta ja lämpötilanmuutoksia yms
              mahdolliset höyryt poistuu tuota letkua pitkin vähän muualle kuin takakonttiin.
              Tesla M3 performance
              ExF30 320xia
              Ex E90 325da
              Ex E90 320da
              Ex E46 330D
              • Olatza
                • Jun 2013
                • 7
                • Helsinki, Finland
                #187
                olevassa paikassa.
                Ok kiitos paljon faktoista! Täytyy keksiä jokin täyte tonne akun viereen, jotta se varmasti pysyy tuossa letkussa kiinni. Nyt siellä on hiukan liikkumavaraa joten äkkijarrutuksissa yms akku saattaa kolista ikävästi, mikä taas aiheuttaa muttereiden löystymistä ajan kanssa. Toi letku on naurettavan lyhyt, akku pitää työntää tuonne letkun päätyyn jotta se ylettää kiinni!
                Ex: Ford Focus -07.
                • Nettipepe
                  • 1355
                  #188
                  TÄH!
                  Siis akun alalaidassa pitää olla kiinnitysrauta PAIKOILLAAN!
                  Akku ei saa liikkua milliäkään kiinnikkeistään.
                  Akku pitää työntää nimenomaan tuolle puolelle jossa tuo huohotusletku on ja sitten kiinnittää alalaidasta kiinnitysraudalla pohjaan kiinni... Jos akku siellä itsekseen liikkuu niin se on tosi vaarallinen.
                  Niin se kiinnitysrauta on nimenomaan toisella puolella akkua kuin tuo huohotusletku... eli akku seinää vasten huohotusletkun puolelta ja toiselta
                  puolelta kiinnitetään pohjasta kiinnitysraudalla... ahdas paikka se kyllä on.
                  ExF30 320xia
                  Ex E90 325da
                  Ex E90 320da
                  Ex E46 330D
                  • Olatza
                    • Jun 2013
                    • 7
                    • Helsinki, Finland
                    #189
                    TÄH!
                    Noniin tämä kiinnitysrauta löytyi irrallisena akun alta (wtf!?). Ehkä akku on irroitettu autoliikkeen kuntokartoituksessa ennen myyntiiin laittoa ja huollon pojat on unohtanu laittaa sen kiinni! Täytyy kuivata akun lokero ja kiinnittää rauta.
                    Kiitoksia Nettipepe asian valaisemisesta!
                    Ex: Ford Focus -07.
                    • Nettipepe
                      • 1355
                      #190
                      Hyvä että vika löytyi
                      Anteeksi Offtopic , mutta Olatzan case taas osoittaa miten TYHMILLÄ huolimattomuusvirheillä aiheutetaan bemaristille huolta ja murhetta...
                      Varsinkin uudet bemaristit (kuten Olatzakin viestimäärästä päätellen)saavat heti vettä myllyyn, että bmw olisi jotenkin vikaherkkempi kuin muut autot.
                      Itse kuullut taas muutaman tapauksen jossa huolimattomuudella tai muuten ala-arvoisella toiminnalla on aiheutettu vaikka mitä ongelmia...
                      (mm. huolimattomalla nesteen ilmauksella poltettu kansipahveja yms...)
                      ExF30 320xia
                      Ex E90 325da
                      Ex E90 320da
                      Ex E46 330D
                      • HannuE60
                        R.I.P.
                        • Mar 2012
                        • 809
                        Sumuvalo polttimot?
                        Moi,
                        Autoni E60 lci M-Sport. Puskurin vaihto edessä ja ajattelin samalla vaihtaa sumuvalo polttimot (mallia mulkosilmät), mitkä polttimot siellä on?
                        Ohjekirjasta ei löytynyt kyseistä tietoa...
                        -Hannu-
                        [SIGPIC]
                        BMW 535d M-sport
                        • Nettipepe
                          • 1355
                          #192
                          Originally posted by HannuE60 View Post
                          Moi,
                          -Hannu-
                          Realoem:in mukaan taitaa olla HB4 tyypin polttimo
                          ExF30 320xia
                          Ex E90 325da
                          Ex E90 320da
                          Ex E46 330D
                          • GT-555
                            • Jun 2012
                            • 183
                            • etelä
                            #193
                            Mitenkäs ootte hinaillu näitä automaatteja? Täytys reilu parin kilsan matka hinata pajalle että pääsis damper pyörän vaihtamaan??
                            e61 530da
                            • Boiga
                              • 1773
                              • Ylöjärvi
                              #194
                              Hinausauto joka nostaa lavalle tai vähintään takapyörät ilmaan.. ei varmaan laatikko tykkää jos ei öljy pumppu pyöri. Hinausvakuutuksiin? Ja jos on pihassa niin työntää Torppa jolloin vakuutus korvaa :-)
                              Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
                              • GT-555
                                • Jun 2012
                                • 183
                                • etelä
                                #195
                                Jostain lueskelin että vois alle 30km/h hinata muutaman kilsan :think
                                Ei oo menossa korjaamolle niin ei varmaan hinausturva auta tässä.
                                e61 530da
