AUC-sensorin vikojen tai tässä tapauksessa löytymättömyyden selvittäminen on kyllä hukkaan poltettua ruutia. Melkoisen hyödytön kapistus.
E60 Kysymyksiä ja vastauksia II
Originally posted by Mlatvala View Postkuopiossa on dieselhuolto. Olisko naumanen kun en muista..
Huolto kärjellä tais olla 250-300€/kpl. En tosin tiedä jos sit viritätkin sitä suutinta, et mitä maksaa..
Uusi rmfd suutin taitaa maksaa sit 400€ +pikkusen päälle.
ja vielä että nämähän passaa vm04 autoon :think http://www.ebay.de/itm/Einspritzduse...#ht_2889wt_998Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
BMW G31 540D x-Drive
BMW F11 530DA -12
BMW E61 535da individual -10 340/680nm
BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
BMW F30 320Da -12
Bmw E70 3.0DA -07
Bmw F10 525DA -10
Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
Uusi anturi maksoi pari kymppiä ja jos sillä edes parit sianpaskat kabiinissa välttää, niin mielestäni maksaa itsensä takaisin...Originally posted by Clavurion View PostAUC-sensorin vikojen tai tässä tapauksessa löytymättömyyden selvittäminen on kyllä hukkaan poltettua ruutia. Melkoisen hyödytön kapistus.
Uusi anturi on siis jo pöydällä, enää ei tarttisi kuin tietää minne sen tyrkkää. Tuulettimen kehyksessä tosiaan ei sille paikkaa ole eli ilmeisesti nuo workshop manuaalit eivät ole LCI-malliin eli pitänee yrittää etsiä sitten raitisilmasuodattimen vierestä (muistaakseni itse asiassa apparin puolella on joku piuha, pitääkin vilkaista).
Ninja edit: siinähän se oli, uus osa vaan vähän erinäköinen kuin vanha niin ei itse tajunnut eli kiitokset Kesäromulle vinkistä mistä etsiä (tietysti elämää helpottaisi kun olisi autoon sopivat "korjausohjeet" eikä johonkin suunnilleen samaan malliin
Ei taidakaan olla pala kakkua, kun vähän itse tutkailin. Osaako joku kertoa, pitääkö alkaa irroittelemaan umpiota, jos meinaa parkkivalon vaihtaa Anneleista (sisempi ja ulompi samalta puolen)?Originally posted by Aceishigh View PostOikealta enkelikaaret/parkit pimeänä. Minkälainen homma vaihtaa itse?
Side/daytime light on right faulty.
Tarvitseeko irroittaa umpio vai riittääkö pelkkä polttimon vaihto? Ilmeisesti H8 35W.
Auto on 530dA LCI.Old golfers never die, they only lose their balls.
BMW 740d xDrive (06/2014).
Niin yksi polttimohan siinä on molemmille enkeleiden valokuidulle. Polttimon vaihto onnistuu kyllä umpio paikallaan, mutta vaatii hieman gynekologista otetta.Originally posted by Aceishigh View PostEi taidakaan olla pala kakkua, kun vähän itse tutkailin. Osaako joku kertoa, pitääkö alkaa irroittelemaan umpiota, jos meinaa parkkivalon vaihtaa Anneleista (sisempi ja ulompi samalta puolen)?
Auto on 530dA LCI.E39 530dA -02 M-Sport
Joo kyllä se on mahdollista vaihtaa paikallaankin, mutta eipä umpion irroitus ole kuin 5 min homma. Ylhäältä 2 torxia auki ja alhaalla tais olla 8mm pultit, niihin jollaki pitkällä jatkovarrella vähä löysää (ei kokonaan auki ettei vastamutterit tipahda) ja sitte puskurin pölylistan alta torxit auki niin puskurin yläosalle tulee vähä liikkumavaraa. Sitte se sieltä taittelemalla pitäskin tulla pois.ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
Tosiaan se umpion irtikäyttö on niin yksinkertanen ja pikanen homma että en jaksais nähä vaivaa kuoria käsistä nahkoja pois sorkkimalla sinne umpio paikallaan. Näitä hommia varten pitäs kotona olla aina se kiinalainen marjanpoimia joka hyppää sinne umpion reunalle istumaan ja työntää kädet kyynerpäitä myöten umpion sisään yltääkseen sen vaihtamaan
"Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
F11 525d -11
E60 M5 -05
E12 530i -75
E32 730i - 91
Chevy Silverado 3500 -93
R33 Skyline GTS-T -93
Moro.
Seuraavanlainen probleema autossa. 530da e61.
Ilmastointi alkoi pikkuhiljaa temppuilemaan tässä kesällä, välillä puhalsi kylmää,
välillä ei, kunnes lopulta loppu kylmän ilman tulo kokonaan. Ilmastointi pysynyt
hyvin päällä koko tämän ajan. Käytin autoa paikallisella vianorilla ilmastoinnin
täyttöhuollossa ja kun sain auton takaisin niin kylmää pukkas kivasti.
Muutama päivä sen jälkeen ilmastointi alkoi pitämään suhinaa eikä kylmää tule enää ollenkaan.vuotoko jossain? Mitenhän tätä suhisevaa ääntä ei kuulunut ennen huoltoa?
Oisko vinkkejä.
Suhina/kurina alkaa kun kaasut on liian vähissä...Originally posted by aak3li View PostMoro.
Oisko vinkkejä.
Vuoto jossain. Käy vikanoorilla ja käske katsoa näkyykö vuotoja,
pitäisi olla väriaine lisätty kun on tehty täyttö...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
kattele ilmastoinninkompuran letkuliitoksia ja pohjapanssarin poistamalla näät kompuran alapuolelle. Ite paikansin näin vuodon! auto menossa korjuuksille autoliikkeen piikkiin! Katsotaan uusitaanko kompura, vai pelkät O-renkaat kompuran letkuliitoksiin.Originally posted by aak3li View PostMoro.
Oisko vinkkejä.-Raahe connection-
E39 LeMans BlueM5
E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
E39 523i Montrealblau
E34 DiamantSchwartz 535i
Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
Kohta ei kuulu enää ollenkaan kun painetta on niin vähän ettei kompura lähde päälle. Mulla e39 sihisi ja suhisi vähän aikaa kun kennossa oli reikä.Originally posted by aak3li View PostJep pittääpä soitella huomena vianorille. Ihmetyttää vaan et mitenhän sitä sihinää ei kuulunu vielä sillon ku ilmastointi viimeksi toimi. Eikä kyllä kuulu nytkään ku vähä aikaa ja sit lakkaaE61 520Da
Aiivan. Ja jostaki luin että näihin ku vaihtaa kennon nii se ei mikkää pikkuhomma olekkaa. Saatikka sitte halpa hommaOriginally posted by Mik@ View PostKohta ei kuulu enää ollenkaan kun painetta on niin vähän ettei kompura lähde päälle. Mulla e39 sihisi ja suhisi vähän aikaa kun kennossa oli reikä.
Originally posted by aak3li View PostAiivan. Ja jostaki luin että näihin ku vaihtaa kennon nii se ei mikkää pikkuhomma olekkaa. Saatikka sitte halpa homma
Riippuu että onko kyseessä sisäkenno vai ei... Sisäkennon vaihto on työläs,
keulalla oleva lauhdutin vaihtuu kohtuu ajassa...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
