E60 Kysymyksiä ja vastauksia II
  • HannuE60
    R.I.P.
    • Mar 2012
    • 809
    Oil level too high!
    Oil level too high!
    Öljynvaihdossa olivat laittaneet koneeseen liikaa öljyä, imaisin ylimääräiset pois, kun en viitsinyt lähteä ajamaan takaisin korjaamolle. Nyt pinta just ylärajassa, mut HERJA EDELLEEN PÄÄLLÄ.
    Täytyykö tehdä nollaus koneella vai pitäisikö herjan poistua kun öljyn pinta on oikea?
    -Hannu-
    [SIGPIC]
    BMW 535d M-sport
      • 7551
      Originally posted by HannuE60 View Post
      Oil level too high!
      -Hannu-
      Pitäisi poistua. On aika herkkä siitä että onko liikaa vai ei,
      ime pari desiä lissää pois.
      • AC*
        • Jun 2007
        • 205
        525da LCI herjaa liiallista painetta imusarjassa.
        Auto hyytyy satunnaisesti ja lakkaa ahtamasta, samalla sytyttää vikavalon (vikakoodi 41AA boost pressure sensor).
        Noin 1 kk sitten alkoi oirehtia ja tämä vika nyt on jäljellä.
        Merkkiliikkeessä on käytetty muutamaan kertaan koodien luvussa ja toistaiseksi on tehty seuraavaa (järjestyksessä):
        - MAF koestettu ja koitettu uudella, ei vaikutusta (airflow not constant/loss of air tms.)
        - EGR putsattu
        - DPF pakkopoltto tehty (poltto ei käynnistynyt muuten, herjasi DPF-vikaa)
        - DPF poistettu & softattu sen suhteen (ei tosin merkkiliikkeessä, kilometrejä sen verran että alkoi olla muutenkin aiheellista, 229tkm, ja varmaan talvella käynyt liian kylmänä säännöllistä polttoa silmällä pitäen)
        - lambda vaihdettu (antoi vikakoodia, ei ole palannut)
        - imusarjan paineanturi vaihdettu (edelleen hyytyy)
        Nyt ehdottavat ahtimen vaihtoa, antanee liikaa painetta. Oletteko vastaavaan törmänneet?
        Varsinainen oire on ollut sama koko ajan, vaikka osia on vaihdettu ja korjauksia tehty, eli auto toimii normaalisti ja hyytyy reilummin kiihdytettäessä, joskus jopa satunnaisesti ilman isompaa kiihdyttämistä.
        Vikakoodeja on matkan varrella siis ollut nuo; ilmamassa epämääräinen/ei täsmää, lambda ja ylipainetta imusarjassa.
        i4 M50
        • HannuE60
          R.I.P.
          • Mar 2012
          • 809
          Eipä poistu, imaisin aika reilusti alle ylärajan, mutta edelleen ilmaisee että pinta on liian korkea. :think
          Alkaa jo sapettaa toi öljyn kans läträäminen,
          -Hannu-
          [SIGPIC]
          BMW 535d M-sport
          • aak3li
            • May 2010
            • 136
            • Raahe
            Eli ilmastointiongelmat jatkuu...
            Oisko jollaki tietoa/ideaa mitä tehdä seuraavaksi.
            Eli se on varmaa että ilmastointi vuotaa aineet pihalle jostain, järjestelmä huollettu/täytetty kahdesti ja kummallakin kerralla aineet tullu pihalle. Ilmastointi toimii hyvin heti täytön jälkeen, ei sihise ja kylmää pukkaa, kunnes seuraavana päivänä kylmää ei tule. Sillain jännä että toisessa liikkeessä huoltokone valittaa vuotoa järjestelmässä, kun taas toisessa liikkeesä ei. Asentajat kahteen kertaan käyny läpi järjestelmäm konehuoneen puolella mutta missään ei vuotoa uv-lampulla näy.
            Onko näissä jotain vikaherkkiä liitoksia yms.jotka vois tarkastaa?
            Entä mitä pitäis purkaa et näkis ulkokennon mahd. vuodot?
            Viimeisin ja tympein vaihtoehto on et sisäkenno vuotaa. Vissiin aika iso homma vaihtaa?
            Ja autona e61 530da -04
            • HaTa
              • Jul 2005
              • 109
              • Noormarkku
              535d perän/kardaani stefa
              kumpi tiiviste on oikea?
              realoem sanoo 78x50x10, mutta schmiedmann tarjoaa 75x50x10.:think
              • GuGi_
                • Feb 2012
                • 700
                • Vantaa city
                Moro,
                Onkos kellään tämmösestä kokemusta? Näytössä vilkkuu restraint systems ja SGM antaa tämmöstä koodia? Netin syövereitten perusteella olis toi SGM-boksi kaput. Eikä ongelma korjaannu ku vaihtamalla. Läppärin mukaan löytyy virtaa akusta ja lataa normisti.
                "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
                F11 525d -11
                E60 M5 -05
                E12 530i -75
                E32 730i - 91
                Chevy Silverado 3500 -93
                R33 Skyline GTS-T -93
                  • 9159
                  Originally posted by GuGi_ View Post
                  Moro,
                  Näyttää valitettavan tutulta. Taitaa korjaantua ainoastaan uudella purkilla. Varsinainen vikakoodihan viittaa purkin sisäiseen jännitevaraajaan (konkka?), jonka tehtävä on varmistaa, että bägien räjäyttämiseen riittää virtaa, vaikka autosta jännitesyöttö kriittisellä hetkellä katkeaisi.
                  • Aceishigh
                    • 296
                    Moro,
                    Ratissa ja edestä vasemmalta tuntuu/kuuluu ärsyttävä klonksunta käännettäessä rattia vasemmalle varttia vaille täydet kierrokset. Ilmenee ajaessa ja saa kuulumaan myös paikallaan. Käytin BMW-merkkihuollossa ja vaihtoivat sisemmän raidetangon pään vasemmalle. Ei poistanut klonksuntaa. Auto myös "jurruttaa/urisee" tietyissä nopeuksissa vasemmalta edestä, aivan kuin ajaisi normaalisti tien laitaan juurrettujen herätekuopppien päällä.
                    Sanoin huoltoon vietäessä, että tarkistavat pyörän laakerin kunnon. En tiedä onko näin tehty, kun vika piti olla tuossa raidetangon päässä.
                    Vituttaa pikkuhiljaa, kun ei tule kuntoon, muuten täydellisessä autossa.
                    Old golfers never die, they only lose their balls.
                    BMW 740d xDrive (06/2014).
                    • exautisti
                      • 1267
                      • oulu
                      Moro,
                      Jokohan joku osaa vaihtaa vinin käytettyyn purkkiin? Muuten menee uuden purkin ostoksi. Ilmeisesti vika ei välttämättä ole konkissa vaan jossain muualla. Yhen auton kans painin aika kauan,jossa oli sama vika.
                      -99 punane passatti
                      Tuikun softat
                      www.mcars.fi
                      Kysy 041-5056506
                      • Kissvesala
                        • Jun 2010
                        • 3110
                        • Liminka
                        Eikö tuo mene winkfp:llä ja ncs expertillä?
                        Kissvesala.fi
                        Priva tai o443424479
                        • exautisti
                          • 1267
                          • oulu
                          nsc:llä ei ja winkkiä en ole koskaan käyttänyt,mutta epäilen sitäkin.
                          -99 punane passatti
                          Tuikun softat
                          www.mcars.fi
                          Kysy 041-5056506
                          • Kissvesala
                            • Jun 2010
                            • 3110
                            • Liminka
                            Ainaki mpm modulin vinin sain winkfpllä muutettua
                            Kissvesala.fi
                            • Hjördis
                              • Aug 2011
                              • 174
                              • Kirkkonummi
                              Winkpf ja Tool32 avulla taitaa onnistua, NCS Expertilla ei onnistu vaikka sieltä löytyykin asiaan viittaava toiminto.
                              • Kissvesala
                                • Jun 2010
                                • 3110
                                • Liminka
                                Tarviiko tuota tool32lla ropeltaa ees ku flashaa uudelleen winkfpllä
                                Kissvesala.fi
