E60/e61 ostamassa II
  • RaRi
    • Nov 2008
    • 36
    http://www.nettiauto.com/bmw/520/6044980?mainOnly=1
    ko. yksilöä on tarkoitus mennä Lauantaina kattomaan ja nyt kun tässä on jostain syystä vinksahtanut noihin uudempiin dieseleihin, niin alkoi pelottamaan kuuluisat jakopään ongelmat. 520d kiinnostaa taloudellisuuden ja ylläpidon kannalta.Onko noissa miten suuri riski,että joutuu isompaan remonttiin tai jopa vaihtamaan koko motin? Vai pitäisikö kattoa suosiolla 6-koneella olevia.
    • mr81
      • Oct 2010
      • 300
      • PK-seutu
      #122
      Kova hinta kyl autossa, jossa nahat ja vanteet business varustelun lisäksi.
      E65 730d '08 Monaco blue
      Ex: E60 523iA '08
      • Jarppa63
        • Feb 2010
        • 768
        • Kerava
        #123
        Varusteethan on ihan ok, sporttipenkit, nahkaa ja väri ok, tutkat, suksiluukku. (=aika harvassa muuten on) Ainoa miinus on 2,0. Mutta noihan on makuasioita.
        Jos vaihdokista saa jees hyvityksen, niin mikä ettei.
        Kallis? Käärinliinoissa ei ole taskuja.
        Jarppa
        BMW iX M60-23
        exiä:
        BMW i4M50 individual -23
        BMW 545e -21
        M550xd-12
        Dodge Stealth RT/TT -91
        Ford Thunderbird SC -91
        Olds Supreme avo -71
        Chevy Chevelle 2d HT -72
        • JJtalo
          • Nov 2011
          • 350
          • Kokkola
          #124
          kyllä nuo kutosetki maantiellä menee aika höyryillä kun kaikki on kunnossa (nyt talvirajotuksilla 5,1 kun käytiin jkl:ssä), mutta toki 2 litranen on varmaan vielä pihimpi.
          Aika paljon noita 2 litrasia on tuolla tien päällä, suhteutettuna aika harva joutunut painiin jakopääongelmien kanssa, tai sitten ne ovat vasta edessäpäin...
          • m1g3
            • Nov 2009
            • 66
            Pitäisi nyt sitten vaihteeksi e61 bemua laitella. Edellinen e46 oli sellainen murheenkryyni että ajattelin jo olla kyseiseen merkkiin olla koskematta Toki aikaisemmat bemarikokemukset ovat todella hyviä. Olen miettinyt 2007 vuoden 525d tai 530xd hommailla. Kilometrit noin 200tkm.
            Minkälaiset ylläpitokustannukset ovat suurinpiirtein?
            Eikös 2007 tullut tuo facelift?
            Entä nuo kolmilitraiset kiisselit, ovatko varmatoimisia? Jakopää ketjulla? Aiheuttaako neliveto päänvaivaa? Ennenkaikkea pieni kulutus suhteessa tehoon kyseisillä moottoreilla miellyttää.
            Ovatko automaatit luotettavia?
            Tuontiautojahan nuo taitavat pitkälti olla. Aiheuttaako toimenpiteitä?
            Volvo V40 2.0T -04
            • Tofu
              • Jun 2011
              • 515
              • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
              #126
              Ota yhteytta nimimerkki MajorDrake:en. Ite sain ainakin hänen kautta hyvän laitteen, toki E60:sen, mutta kumminkin. Hän osaa muutenkin vastata moniin kysymyksiin liittyen E6x koriin.
              F01 730d -13
              • veku
                • 6324
                • P-Pohjanmaa
                #127
                Jep 07 syyskuu ? tuli faceliftit
                Hyviä autoja ovat,nyt reilut 180 tkm ajettu kahdella eri E61:llä.
                Tyyppiviat : Termarit,startti 530d,farkussa luukun johtosarjat,antennivahvistin,hehkut..
                Jakopää ketjulla,läpät pois ja huollot ajallaan niin noilla kyllä ajaa
                Laatikko kestää,myös ohjelmoituna..
                F11 M550D
                E39 M5
                F26 3.0 Da M-Sport
                E61 535D M-Sport
                • MajorDrake
                  • 7595
                  • Jyväshyvä
                  #128
                  No, 3/2007 tuli facelift ja onpa mulla ollut 23.2.2007 valmistettu LCI malli, CU58062...
                  i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                  • alspe
                    • 3399
                    • Tre
                    #129
                    Mitkä kalleimmat rempat?
                    Laatikko vasta kunnostettu?
                    Hyvällä tuurilla selviää vielä pitkään ilman isompia ongemia,
                    mutta kyllä noin paljon ajettuun voi joutua tekemään aika paljon remonttia seuraavan 100 tkm aikana...
                    Onko tuo 400-500tkm välin ongelmat sillä tavalla "faktaa", että siitä voisi kääntäen päätellä jotta esim. väli 280-380 tkm olisi paljonkin huolettomampi?
                    Kunhan pähkäilen itselleni, että onko pikkaisen vajaa 300tkm ajettu e61 hyvä ostos
                    G30 520d xDrive
                    • Ceeray
                      • 1400
                      Makuasiota mutta itse en 300tkm ajettua autoa ottaisi kun japsina. E60 sarja on jo niin paljon täynnä elektroniikkaa että porsii jo ajan kanssa... Tietty jos se on 2010 mallin 300tkm ajettu taksi niin sit voipi tovin kestääki koska on jo varmaan lootaki jo vaihdettu.
                      • Mikiis
                        • Mar 2013
                        • 906
                        Höpö höpö, vasta sisäänajettuja. Ja on ollu monta ei-japsia nuilla kilsoilla. Nykyisellä 300tkm meni vasta rikki, ja nyt vasta alettu ottaan tehoja irti
                        Onhan toki Ceerayllä tosi puheessa asiaakin, mutta taitaa olla Ceerayllä, ollut niin paljon omassa murheita, että kääntynyt negatiiviseksi ajatusmaailma
                        Vai muistanko väärin, että haaveilet natsipakastimen sisarmallista?
                        F11 530d -11
                        E91 -06 320d
                        x2 Tuikut
                        Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
                        • Ceeray
                          • 1400
                          Onhan noita vikoja ollut kaikissa mun bemuissa ihan riittämiin.. silti tässä f25 kaavailen
                          Tai 530xda f11 kaikilla mausteilla.. hankala tulla toimeen ilman hudia kun jo yli 5v ajanut sellaisen kanssa.
                          • veku
                            • 6324
                            • P-Pohjanmaa
                            #133
                            Toimis täälläkin
                            F11 M550D
                            E39 M5
                            F26 3.0 Da M-Sport
                            E61 535D M-Sport
                            • jaki
                              • 2982
                              • Uusimaa
                              #134
                              Itsellä nyt 190 t k ajettu E61 530dA ja hyvin pienillä vioilla menty. Parina päivänä ollut ajossa 2006 535d 330 tkm ajettu, ja en oikein keksi miten se olisi yhtään huonompi. Siisti sisältä, hyvä ajaa ja kaikki toimii eikä kolise tms mistään. Tämä liittyy pohdintaan laittaisiko oman lähes täyteen ladatun auton nyt myyntiin, kun kilometrit on sopivalla lukemalla vai ajaisiko vielä seuraavat 150 tkm :think
                              Nimittäin hyvät E60/61:t maksaa tällä hetkellä Saksassa ihan älyttömiä, jos siis haluaa erittäin hyvillä varusteilla.
                              • GuGi_
                                • Feb 2012
                                • 700
                                • Vantaa city
                                #135
                                Itsekkin tässä pähkäilly että alkaako olla metrit sitä luokkaa että laittaa vaihtoon. Mutta sitten kun on tarkemmin ajatellu ni ei oikeen tiiä kumminko ois parempi. Itellä on täysin toimiva kampe melkein kaikilla tarpeellisilla ja tarpeettomilla varusteilla. Ja hyvin pitkälti omasta toimesta kaikki mallille tyypilliset vikapaikat käyty läpi. Ni en oikeen tiiä onko järkee laittaa uutta tilalle missä alkais sama rumba ku tän kanssa on käyty. Uus tulis kuitenkin olemaan 61 korinen saman valmistajan tekele. Toki F11:kin kelpais, mut meikäläisen pinkka ei sitä tällä hetkellä kestä. Koska sen pitäs olla vähintään 30d ja varusteet vähintään samaa tasoa kun tänhetkinen kulkine tarjoo. Toki mun toukalla alkaa olla ikää jo kohta arvostettavan konjakin verran, mutta on se vaan perkeleen hyvä auto vielä. Ja oikein hoidettuna ja huollettuna se kestää vielä kauan. Mittarissa tais tänään olla jotain 252K eikä näy tai tunnu kyllä siltä. On tullu koitettua 100K vähemmän ajtteua ja puolet nuorempaa vastaavaa josta sai aivan pommin fiiliksen.
                                "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
                                F11 525d -11
                                E60 M5 -05
                                E12 530i -75
                                E32 730i - 91
                                Chevy Silverado 3500 -93
                                R33 Skyline GTS-T -93
