E60/e61 ostamassa II
  • Timelord
    • Jan 2010
    • 504
    • Loimaa
    #166
    Originally posted by Basillicus View Post
    Edit: ja tosiaan Suomessa näitä 525 ja etenkään 530 bensamalleja ei ole juuri tarjolla. Katselin Nettiautoa puolivakavissani varmaan pari vuotta eikä varustelultaan tyydyttäviä tullut kuin max 5 vastaan tuona aikana. Kannattaa harkita vakavissaan saksantuontia jos tuollaisen auton haluaa.
    Itse toin oman 530iA:n ruotsista. Samasta syystä että suomesta ei vaan löydy vähän ajettua, sopivasti varusteltua bensa-530:stä inhimilliseen rahaan. Vuoden päivät tuli myös tiirailtua suomen ja varsinkin ruotsin/ saksan tarjontaa...
    Ei tuo m54b30 vielä mikään raketti ole mutta kyllä se jo pirteestä menee.
    W201 2,5D
    W123 280ce
    E21 316
    ex-E60 530ia
    ex-E53 4,4i
    ex-E39 523i
    ex-E34 520ia
    ex-E21 318i
    • joko
      • 1968
      #167
      Tällänen vois väistyä F10 tieltä jos jotakuta kiinnostaa. Hinta ei ole apteekin hinta: http://www.nettiauto.com/bmw/530/6148524 ostajalle kerrotaan kaikki hyvät ja huonot puolet toisin kuin autoliikkeessä. Minulla on olemassa vaihtotarjous f10 malliin mutta ajattelin kokeilla josko joku ostais suoralla niin lisääntyis valinnanvara uuden auton suhteen.
      W906 319 sprinter - 14
      • Jappio
        • Jul 2010
        • 729
        • Karstula - Seinäjoki
        #168
        Olen hankkimassa e60/e61:stä diesel koneella. Harkinnassa minulla on 525d ja 530d. Onko niiden maksuissa suuria eroja? Kulutuksessa? Onko moottoreissa jotain tyyppivikoja(läppien ja pakosarjan lisäksi)? Kestävyys/luotettavuus? Kumpi moottorinen kannattaisi hankkia mieluummin? Jos verrataan esim. 2004 vuoden 525d ja 530d.
        - Bagged E46 330 Cabriolet
        - E46 320cd M-Sport -04
        • JJtalo
          • Nov 2011
          • 350
          • Kokkola
          #169
          Oma lehmä ojassa, mutta ite ostaisin ( ja ostinkin) 530d (jos nyt ostaisin niin varmaan 535d ) kaikilla herkuilla, ja jonka huoltohistoria on tiedossa. Mitä enemmän tyyppivikoja korjattu ja osia vaihdettu, sen parempi(itelle vähemmän korjattavaa tulevaisuudessa).
          Nämä tahtoo olla todella yksilöllisiä vikojen suhteen, toinen ajaa vuosia ilman mitään, toisella tuntuu olevan koko ajan jotain.
          -Termostaatit (pää ja egr) on tyyppivika, ei talvella kunnolla lämpene ja nostaa vähän kulutusta, mutta ei mikään paha rasti vaihtaa. Laatikon lämmönvaihdin on työläämpi mutta ei ihan niin herkkä hajoon mitä pää ja egr termostaatti.
          -Hiukkassuodatin (jos semmoinen on) saattaa olla tämän ikäisessä tukossa, ellei ole poistettu tai laitettu uutta.
          -farkuissa takaluukun johtosarjasta menee saranan kohdalta ajan saatossa johdot poikki, ne joutuu jossain välissä uusia jos ei ole jo korjattu.
          -Jos laturi/akku alkaa oleen ehtoopuolella, tulee vaikka mitä ihme herjoja, ja jos ei ite selvitä vikoja ja vie suoraan huoltoon on vaarana että vaihdellaan ensin turhia osia. Eli niiden kunnossapitämisellä saattaa säästää jopa useita tonneja, puhumattakaan hermoista.
          Kulutus on kaikkien pikkujuttujen yhteenlaskettu summa, joka on aika yksilöllinen riippuen mm. auton renkaista/vanteista, termostaateista, suuttimien kunnosta, kuljettajan ajotavasta, ilmamäärämittarista, hiukkassuodattimen kunnosta tai onko sitä ollenkaan, vakio vai lastutettu ym ym. Muistaakseni ohjekirja näyttää että 525d kuluttaa enemmän mitä 530d, vaikka tehoja on vähemmän, vertailupohjaa itelläni tälle ei ole. Omalla 530da:lla(e61 -05, 250tkm) oon päässyt maantiellä karvan päälle 5, kaupungissa menee kesällä 8,5-9,5 ja talvella 9,5-11.
          Kyselit tuolla yhdessä topicissa laatikoista, pre-lci 530da laatikko on zf26 ja 525da zf19. Noista siis tuo 26 on kestävempi(sama laatikko kuin 535d ?), joten lastutusvaraakin riittää.
          • Weuli
            • Feb 2008
            • 1169
            Vähän houkuttelis vaikka hinta on kova? vai onko? Alkuperäiset paperit autossa kertovat että on maksanut uutena metro-autossa 115.000€. Mainitsin myyjälle lämmöistä ja ne kuulemma laitetaan kuntoon samaan hintaan. Välirahatarjous siis haettu.. Kulut on tietysti kovemmat kun nykyisessä.
            Yksi omisteinen suomi-auto vähän pidemmällä varustelistalla. 530xda (e61)
            http://www.nettiauto.com/bmw/530/6033200
            VIN WBANP71000CY08949
            Type code NP71
            Type 530XD (EUR)
            E series E61 ()
            Series 5
            Type TOUR
            Steering LL
            Doors 5
            Engine M57/T2
            Displacement 3.00
            Power 170
            Drive ALLR
            Transmission AUT
            Colour BLACK SAPPHIRE METALLIC (475)
            Upholstery LEDER NASCA BEIGE (U6BA)
            Prod.date 2006-11-22
            Close Options
            Code
            Description (interface)
            Description (EPC)
            S1CAA SELEKTION COP RELEVANTER FAHRZEUGE Selection of COP-relevant vehicles
            S203A ALLRADSYSTEM 4-wheel drive
            S205A AUTOMATIC GETRIEBE Automatic transmission
            S235A ANHAENGERKUPPLUNG,KOPF ABNEHMBAR Towing hitch, detachable
            S248A LENKRADHEIZUNG Steering wheel heater
            S261A SEITENAIRBAG FUER FONDPASSAGIERE Side airbags for rear passengers
            S302A ALARMANLAGE Alarm system
            S316A AUTOMATISCHE HECKKLAPPENBETAETIGUNG automatic trunk lid mechanism
            S319A INTEGRIERTE UNIVERSAL-FERNBEDIENUNG Integrated universal remote control
            S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Deleted, model lettering
            S322A KOMFORTZUGANG Comfort access
            S354A GRUENKEIL-FRONTSCHEIBE Windscreen, green-tinted upper strip
            S428A WARNDREIECK Warning triangle and first aid kit
            S430A INNEN-/AUSSENSPIEGEL AUT.ABBLENDEND Interior/outside mirror with auto dip
            S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Interior mirror with automatic-dip
            Code
            Description (EPC)
            S437A EDELHOLZAUSFUEHRUNG Fine wood trim
            S442A GETRAENKEHALTER Drink holder
            S453A AKTIVE SITZBELUEFTUNG VORN Climatised front seats
            S455A AKTIVSITZ FUER FAHRER/BEIFAHRER Active seat for driver and passenger
            S456A KOMFORTSITZE ELEKTRISCH VERSTELLBAR Comfort seat with memory
            S496A SITZHEIZUNG FUER FONDSITZE Seat heating, rear
            S502A SCHEINWERFER-WASCHANLAGE Headlight cleaning system
            S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Park Distance Control (PDC)
            S522A XENON-LICHT Xenon Light
            S524A ADAPTIVES KURVENLICHT Adaptive Headlights
            S534A KLIMAAUTOMATIK Automatic air conditioning
            S536A STANDHEIZUNG Auxiliary heating
            S541A AKTIVE GESCHWINDIGKEITSREGELUNG Active cruise control
            S563A LICHTPAKET Light package
            S5ACA FERNLICHTASSISTENT High-beam assistant
            Code
            Description (EPC)
            S601A TV-FUNKTION TV function
            S609A NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL Navigation system Professional
            S611A BMW NIGHT VISION BMW Night Vision
            S644A HANDY VORB. MIT BLUETOOTH-SCHNITTS. Preparation f mobile phone w Bluetooth
            S677A HIFI SYSTEM PROFESSIONAL HiFi system Professional DSP
            S698A AREA-CODE 2 Area-Code 2 for DVD
            S760A INDIVIDUAL HOCHGLANZ SHADOW LINE High gloss shadow line
            S761A INDIVIDUAL SONNENSCHUTZVERGLASUNG Individual sunshade glazing
            S842A KALTLAND-AUSFUEHRUNG Cold-climate version
            S850A ZUSAETZL. TANKFUELLUNG EXPORT Additional Export tank filling
            S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Dealer List Europe
            S877A UEBERKREUZBEDIENUNG ENTFALL Omission of non-combined operation
            S885A SCHWEDISCH / BORDLITERATUR On-board literature, Swedish
            S896A TAGFAHRLICHTSCHALTUNG Daytime driving lights
            S8SAA LAENDERSPEZ. NAVI.-FREISCHALTUNG Navigation access request,country-spec.
            Code
            Description (EPC)
            S8SPA COP STEUERUNG Control unit COP
            Close Standard equipment
            Code
            Description (EPC)
            S2R1A LM RAEDER STERNSPEICHE 138 BMW light alloy wheel, spider spoke 138
            S548A KILOMETERTACHO Kilometre speedo
            S851A SPRACHVERSION DEUTSCH Language version German
            F10 530da xDrive -14
            E92 330d -09
            E93 325i -08
            E92 330d -08
            E61 535d -06
            E91 320d -08
            E46 330Ci -01
            E61 525d -06
            E90 320i -05
            E46 325i -01
            E46 318i -99
            E36 316i -91
            • Vanquish
              • 1960
              • Hki
              #171
              prefacelift -sen varmaan tiesitkin.
              Prefaceliftiksi varmaan ihan hyvä vaihtoehto. Yksilöitähän nämä. Varsutelista ei koskaan ole täydellinen, kuten ei tässäkään vaikka myyjä muuta haluaisikin. Merkkiliikkeestä kannattanee kysyä huoltohistoriasta muutakin kuin määräaikaishuollot.
              • itaste
                • Sep 2013
                • 57
                • Etelä-Pohjanmaa
                #172
                http://www.nettiauto.com/bmw/530/6159790
                mitäs porukka tästä sanoo?
                Mittaria ruuvattu? miksi tehty faceliftiksi? kolariauto? hinta ainakin epäilyttävän halpa, edes saksasta ei löydy samanlaista autoa samalla varustelutasolla ja tuohon hintaan!
                • Pile jr
                  • Jan 2011
                  • 186
                  • Savonlinna
                  #173
                  http://www.nettiauto.com/bmw/535/6177324
                  Onko kenellekään tietoa tästä autosta? olen menossa huomenna katsomaan tätä kulkinetta? mitäs seurailen koeajon aikana, miten ne lämmöt pystyi seuraamaan? Vaihdossa lähtisi volvo s60 t5 -06 80tkm, kaikilla hilpeillä ja täydellisellä huoltokirjalla, mitä tämän auton hinta haarukka olisi?
                  Ja kyllä olen se henkilö joka hankki n.2v sitten e60 530ia mutta auto oli täynnä ongelmia!
                  • -rik
                    • Nov 2009
                    • 827
                    • Rovaniemi
                    #174
                    No tuleehan tuohon vielä verot päälle, eikä tuossa äkkiä katottuna ole ku fl valot, nehä nyt voi vaihtaa pelkästään jo ulkonäkö syistä. Ja eihä nää enää uusia ole, 10v vanha auto nii ei nyt hirveitä voi enää maksaa.
                    • Pile jr
                      • Jan 2011
                      • 186
                      • Savonlinna
                      #175
                      535da automaattia olin kattomassa, päältä siisti peli, mutta kävelin ovesta ulos ja toivotin hyvät päivän jatkot, kun omasta vaihdokista tarjottiin 10000€. Kyseessähän oli volvo s60 t5 -06 80tkm kaikilla hilppeillä.
                      • mikkis
                        • 1901
                        Originally posted by Pile jr View Post
                        [url]
                        Siis M54 koneinen e60 täynnä ongelmia sitä on vaikea uskoa mutta kertoisitko lisää?
                        • GuGi_
                          • Feb 2012
                          • 700
                          • Vantaa city
                          #177
                          Älä kerro. Siitä oli aika pitkä topikki muistaakseni juttua siitä auton hankinnasta Joku noheva voi kaivaa sen jutun esiin jostain.
                          "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
                          F11 525d -11
                          E60 M5 -05
                          E12 530i -75
                          E32 730i - 91
                          Chevy Silverado 3500 -93
                          R33 Skyline GTS-T -93
                          • Mikiis
                            • Mar 2013
                            • 906
                            Oliko tuo?
                            F11 530d -11
                            E91 -06 320d
                            x2 Tuikut
                            Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
                            • Timelord
                              • Jan 2010
                              • 504
                              • Loimaa
                              #179
                              Originally posted by Mikiis View Post
                              Joo ja tästä kohtaa riemu alkaa repeillä:
                              Ei siinä 530i:ssä nyt kovin isoja vikoja mun mielestä ole ollut, ollakseen kahdeksan vuotias ja 100tkm ajettu.
                              W201 2,5D
                              W123 280ce
                              E21 316
                              ex-E60 530ia
                              ex-E53 4,4i
                              ex-E39 523i
                              ex-E34 520ia
                              ex-E21 318i
                              • _nixu_
                                • 8976
                                • Kellokoski
                                #180
                                Jep. Koneessa oli varmasti pieni imuvuoto ja ibs tai akku finaalissa.
                                Parin sadan viat mutta kun ei osaa niin ei osaa
