E60/61 53X Diesel, Ahdinpuuhailuja ja teoriaakin
  • diffas
    • Jul 2010
    • 223
    • Lahti
    #346
    Selkeesti joku tän tapainen hakusessa http://www.automotivecomp.com/electranscon.html
    Kingdiesel Racing
    • BMW525Xda
      • Feb 2014
      • 8681
      • Xxxxxx
      #347
      Originally posted by tuikku View Post
      Ainoa,mikä enää harmittaa, on ihan liian korkeille kierroksille menevä vaihto kaasupohjassa, laatikko pitäis saada pyytämään uutta vaihdetta viimeistään neljässä tonnissa, olipa tilanne mikä tahansa, suorituskyvyn kannalta paras paikka varmaan olisi noin 3500 kohdalla, silloin seuraavan vaihteen veto alkaisi moottorinkin kannalta parhaalta kohden, eli kahden tonnin päältä.
      Tähän nyt ratkaisua varmaan pitää odotella jonkin aikaa.
      Saman huomioinut vakiossa 525d:ssä. Ohituksia (jos ripeästi haluaa suoriutua) ei kannata D:llä tai Sport+ modella suorittaa, molemmat huudattaa konetta täysin tarpeettoman korkeille rpm:lle, ~4500. Kiihtyvyys on jo persdynolla huomattavasti ripeämpää kun valitsee manuaalisesti vaihteen jolla kiihdytyksen lähtötilanteessa kierrokset asettuvat 2000-2500 välille, tästä vedätys (ei kickdownille) ~4000-4100 tasolle jossa isompi pykälä pesään. Yli 4100rpm huomaa Sport+:lla selvän nyykähdyksen ennen vaihteen vaihtumista 4500rpm kohdalla, aurinkokellolla mitattuna jokaisen 4100-4500 välillä menetetään 0,1-0,3sek kiihtyvyydestä.
      • tuikku
        • 1353
        #348
        No, tähän minulla on sellainen vähän "halpa" ratkaisu, jonka toimivuutta olen nyt aamupäivän testaillut ja toimivaksi havainnut.
        Se ei ratkaise millään muotoa "oikealla tavalla" asiaa, mutta auttaa kiertämään ongelman.
        Ihan kaasupohjassa, kikdauni pohjaan painettuna, vaihtohetkelle on varmaan vaan yksi "kova" kriteeri, kierrosluku. Sitä en tiedä, mihin se on poltettu, moottorin ecuun vai vaihteiston.
        Kaikilla muilla kaasupolkimen asennoilla voin "pakottaa" vaihdon max kierrokset, mihin halutaan.
        Tämä meinaa siis myös kaasupolkimen asentoa : kikdaunia vasten.
        Tällöin kuitenkin poljin jo pyytää 100%,n suorituskykyä.
        No, laitoin nastan kaasupolkimen alle, juuri sellaisen, että poljin painuu pohjaan, muttei vielä naksauta kikdaunin relettä.
        Testerillä vielä varmistin, että täyttä kaasua pyytää ja ohjelmasta max vaihtokierrosluku alle neljään tonnin.
        Ja kas kummaa - toimii ja vaihto on parempi ja nopeampi ja seuraava vaihde tulee peliin jo selvästi alle kolmesta tonnista.
        Kerrankin joku "oma patentti" toimii.
        No, tämä ei nyt varsinaisesti ole mikään ratkaisu ongelmaan, se vaan kiertää sitä.
        Kiiissvesala vois varmaan tietääkkin saisko sen kikdaunin testerillä ihan poikkeen, mersussa sen merkkitesterillä saa.
        Sinänsä turhakin näissä, tiputtaa aina kaksi pykälää alemma ja kohta huomaa että on liikaa kierroksia ja vaihtaa isompaa ja vasta sitten mennään, turha kapistus.
        • tovayryn
          • 464
          #349
          Hatun nosto tälle keksinnölle. Yksinkertainen yleensä toimii. Paras osa on pois jätetty osa.
          MB W164
          ex: //DTM535
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            #350
            Minäpäs selvitän saako kickdownin kohtuudella naplattua pois pelistä. sen verran tuossa pikaseen moottorin ohjainten koodaus filuja selailin että ainaki niisä jotaki väännön rajotukseen liittyvää lymyää. oma värkki vaan X3 niin hankala toimia koekaniinina tälle e6x sarjalle.
            Kissvesala.fi
            Priva tai o443424479
            • Mikiis
              • Mar 2013
              • 906
              Pittääkö tulla kyllään:think
              F11 530d -11
              E91 -06 320d
              x2 Tuikut
              Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                #352
                Periaatteessa joo. Nyt vaan vähä muuta puuhaa.
                Kissvesala.fi
                • BMW525Xda
                  • Feb 2014
                  • 8681
                  • Xxxxxx
                  #353
                  Juurikin tämän takia en ole koskaan täyskiihdytyksiä polkenut kd:lle vaan juurikin "naksahdusta" vasten vain. Todellakin hölmöltä tuntuu mitä tehtaalla on ajateltu tuon kd:n säädön suhteen, eikö ne siellä tiedä että diesel kulkee väännöllä eikä kierroksilla ?
                  • tuikku
                    • 1353
                    #354
                    Näyttäis, että kohta ollaan finaalissa.
                    Pikku rutistus vielä.
                    • Fabsu
                      • 1754
                      #355
                      Pitäisikö näillä eväin mennä jo 400 hv rikki?
                      e30 318i -88
                      • tuikku
                        • 1353
                        #356
                        Ei
                        Valitettavasti ei.
                        Niin kovasti, kun haluaisinkin nyt olla väärässä, niin noin 50mm pakoreijästä ei taida olla millään mahdollista saada riittävästi virtausta läpi, kompurapuoli saattaisi juuri ja juuri riittääkkin.
                        Tässähän ei nyt vielä oikeasti ole viriteltykkään, on vaan tehty sellainen "kahden ahtimen " käyttöön otto" huolto ...
                        Vähän huono-oppinen kun olen.
                        • tuikku
                          • 1353
                          #357
                          No niin, napluu taitaa lähestyä loppuaan.
                          Ahdin ja pakosarja vaihtui eilen, kiitos Terolle avusta.
                          Ahdin on hiljainen ja tuntuisi toimivan hyvin, savut hävisi - hetkeksi aikaa.
                          Kunhan ilmat lämpiää, niin pitää haalauta tehon mittaukseenkin.
                          Kulkukin on kohdillaan, lähtiessä keltainen valo vilkkuu ihan osakaasullakin, jos on pienintäkään epätasaisuutta tiessä, oli vaikka kuin lukkoperä.
                          Hyvän ahtimen Murolan paja tekee.
                          Hyvä oli edellinenkin, sanottakoon sekin, oikein hyvä.
                          Ahtopainetta on nyt 2,5bar, pysyy kurissa, ei piikittele, ei vielä mitään ylimääräistä ääntä ahtimeltakaan.
                          Muutaman hetken oli ihan savutonkin, mutta eihän sellainen käy päinsä joten oli "pakko" vähän lisätä syöttöjä.
                          Moottoriin menevän ilman määrästä en osaa oikein sanoa, kun se on yli maffin lukualueen => kun lukualue loppuu, siirtyy ohjelma automaattisesti paineohjatuksi, kunnes ilman määrä taas putoaa lukualueelle, jolloin palataan ilmamassa (lambda) ohjaukseen.
                          Syöttöjä on 100mg ohjelmasta, joka on monella eri testerilläkin todettu.
                          Lisäsyöttöä tulee lisäksi kun max railpaine on nostettu 1800baariin.
                          Näiden lisäksi suutinkarttaan on tehty 15% syötönlisäys.
                          Uskoisin, että max ruiskutusmäärän kokonaistaso voisi olla luokkaa 120-125mg/isku.
                          Teoreettinen max ruiskutusajan suurin pituus, jos kaikki mahdollinen toteutuu, on noin 1,3ms.
                          Tämä vastaa neljässä tonnissa aivan hiukan yli 31 asteen duraatiota, eli aivan ok vielä.
                          Tehdyt muutokset autoon:
                          Reilumman syötönlisäyksen kannalta tärkein yksittäinen tekijä moottoriin menevän ilman määrän lisäämiseksi on ahdin muutos.
                          Kunnollinen (siis ISO) cooleri varmistaa että lisäilma ei pelkästään paista moottoria, vaan todellakin lisää moottoriin menevän hapen määrää.
                          Näiden lisäksi ahtoputket kaikki on vaihdettu hiukan väljempiin ja kestävämpiin ja downpaippi väljempi.
                          Ohjelman olen naplannut itse.
                          Ei muuta varsinaisesti tehon tuottoon vaikuttavaa.
                          Muut muutokset:
                          Laatikon vahvistus Siekkisellä.
                          Tiedän, että se on kallista, mutta suosittelen lämpimästi kuitenkin, tulee niin suurin parannus tehon siirtoon ja laatikon käyttäytymiseen.
                          Lisäksi, samassa paikassa laitatin sen Quaifen, suosittelen sitäkin.
                          Tehokkaassa autossa luistonesto ihan "huomaamatta" rajoittaa tehoa, kun toinen rengas luistaa niin helposti, jo tämän poistuminen antaa erilaisen vasteen kiihtyvyydelle.
                          • Kenzu
                            • 1285
                            • Vaasa
                            #358
                            Nythän se kuulostaa hyvältä! Eli lähes kaikki tehty mitä "vakioon" voi tehdä!
                            Seuraavaksi vaihoehtona on sitten vaihtaa ahdin aivan eri tyyppiseksi ja tehdä pakosarja uudelleen!
                            Ei muutakuin penkkiin katsomaan miltä se vaikutaa
                            Lamborghini Gallardo
                            F87 M2
                            F82 M4
                            F15 X5M50d
                            F31 330d
                            E60 M5
                            E46 M3
                            E63 645ci
                            E60 530d -07 M5D satinwhite
                            E36 M3 Turbo
                            E30 325 cäbi -92
                            • BMW525Xda
                              • Feb 2014
                              • 8681
                              • Xxxxxx
                              #359
                              Muut muutokset:
                              Paljonko ~€ maksoi vahvistus ?
                              Sutimiseen auttanee vetotavan "muutos" ? (X)
                              • Kenzu
                                • 1285
                                • Vaasa
                                #360
                                Vahvistus maksaa 3500€ avaimet käteen periaatteella!
                                Iso ero laatikoissa kuulemma, vaihtaa vaihteet remontin jälkeen tarkemmin ja nopeammin! Oli verrattavissa smg laatikon vaihtonopeuksiin..
                                F87 M2
                                F82 M4
                                F15 X5M50d
                                F31 330d
                                E60 M5
                                E46 M3
                                E63 645ci
                                E36 M3 Turbo
                                E30 325 cäbi -92
