E60/61 53X Diesel, Ahdinpuuhailuja ja teoriaakin
  • Hakkapeliitta
    • Mar 2014
    • 552
    • P-Sawo
    Mitähän tuosta omasta 2.5l pannusta olisi saatavissa tehoja teoriassa jos nuo ahtoputket, coolerin, turbon, kytkimen ja suuttimet uusisi, kenties jopa isompiin?
    Tuleeko jo halvemmaksi vaihtaa autoa?
    annetaan BMW-osaa
    • ptikkala
      • 1578
      Recrolla laatikon uudelleen rakennus olisi 1980e jos postittaa lootan, mutta se uusitaan normi osilla eikä tehdä mitään vahvistusta. Heidän mukaan tuon 6hp26 lootan vahvistaminen ei ole mahdollista. Vähän offtopikkia ☺
      • Juhaska
        • 3997
        No offtopic:ia täältäkin, eli onko sitten järkeä laitattaa laatikkoa, jos vain samat ongelma kohdat uusitaan samoilla komponenteilla?
        Ellei nyt auto ole sitten joku +300t-km ajettu yksilö...
        Oikea paja, kun löytyy niin vaihteistokin varmasti vahvistuu.
        ex. e39 540i vm-98, ex. audi S8 vm-01. ex. Saab 9-5 aero 2.3t sportcombi vm-05 RE85 stage 5+
        • Matson^
          • Feb 2008
          • 2113
          Edelleen, kuulostaa täysin vieraalle koko tarve laatikon vahvistamisesta..
          Joko teidän laatikot on valmiiksi rikki, tai 30d:ssä on jotain heikompaa sisässä, tai pienemmät paineet kytkimille tms.. :think Nimittäin ei nää 35d laatikot täällä pohjanmaalla muutakuin tykkää kun niillä ajetaan
          Etenkin tuo oma "sportti-laatikolla" pätkii pykäliä sellaisella voimalla sisään että koko auto "hytkähtää" kuin kytkinpommia antaisi, jos isoimman väännön aikana menee suurempaa pyytämään... eikä ne tunnu "tavallisetkaan" laatikot esim Jusu^n autossa luistelevan sitten pätkääkään.
          Liekö sitten liian vähä voimaa
          | BMW G30 X-Drive M-Sport |
          | Nissan Navara TREK-1 |
          • tuikku
            • 1353
            Periaatteessa aika lähelle kolmelitraista samoilla osilla.
            Pikkuisen pienempi tilavuus merkitsee pikkuisen pienempää ilman määrää käytännössä ja samalla tehoa.
            • tuikku
              • 1353
              Pohjanmaalla on vaan selvästi paremmat ja tehokkaammat autot.
              Täällä kehitysalueella pitää koettaa särkeä autot pienemmillä tehoilla.
              • e46touring
                • Dec 2003
                • 1336
                • Tornio
                Unohtaisin koko homman, kun pullon kaulaksi muodostuu vaihteisto GA 6HP19Z joka on BMW toimesta speksattu 400Nm väännölle. Lieneekö Jarkon toimesta vahvistettavissa JA onko mitään järkeä?
                • tuikku
                  • 1353
                  Noin 800nm kestää näiden vanhempien vakiolaatikko kunnossa ollessaan.
                  Valitettavan harvassa on kunnossa ...
                  Tuossa vielä viimeisiä vetoja muuten vakiolla tekniikalla, ahdin vaan vaihdettu.
                  • tuikku
                    • 1353
                    Hyvä laatikko.
                    • Matson^
                      • Feb 2008
                      • 2113
                      No en nyt menisi sanomaan ihan niinkään
                      Äärettömän mielenkiintoinen topic kuitenkin kaikkiaan
                      Eikös 2,5 litraisessa ole aina sama "kakskutonen" ja kolmelitraisessa 25d:ssä sitten "ysitoistanen" :think
                      • e46touring
                        • Dec 2003
                        • 1336
                        • Tornio
                        Hyvä laatikko.
                        Joo hyviähän nämä ZF hp6 laatikot, mutta esim. sinulla zf 6hp 26 laatikko 3,0l koneen perässä joka on krouvimpaa tekoa. Tuo 6hp 19 laatikko 525d perässä on samaa "hempuli" sarjaa mitä Bensa vehkeissä käytetään ja ymmärtääkseni ottaa lopullisesti loimeensa tuossa 600nm kohdilla.
                        • tuikku
                          • 1353
                          Kyylläkyllä
                          Olet varmaan oikeassa.
                          Mutta minullakin on samanlainen käsitys näistä laatikoista, kun Matsonilla.
                          Että jostain syystä pikkumoottoriin on laitettu isomman laatikko ja voimansiirto.
                          Kun moottori muuttuu sitten kolmilitraiseksi, niin ahtimet, suuttimet ja laatikot menee ihan sikin sokin.
                          Tämä nykyinen ahdin, siis vakio ottopää billetti + amg on voimansiirrolle huomattavasti lempeämpi, kun edellinen versio, jossa ottopää oli noin 50mm.
                          Kun ottopäätä isonnetaan, muuttuu herääminen sitä tehden äkkiä rajummaksi ja ne sakkausvaivatkin alkaa nostaa päätään, vakio ottopäällä ei saa sakkaamaan millään, mikä on aivan luonnollistakin, kun hiukan miettii asiaa ja sitä heräämis tilannetta.
                          Isompi ottopää antaa heräämisvaiheessa koko ajan enemmän ilmaa moottoriin, kun mikään ei vielä ahdista, pienemmällä ottopäällä ilman määrän nousu riippuu alussakin enemmän ahtopaineen nousuvauhdista, "lähtötilanteessa" merkittävä ero.
                          Kaikki näkee noista minun autoni käyristä, ettei alas ja keskialueelle tarvi yhtään lisää, huonous on siellä 3500-400rpm välillä, johon olen nyt tällä yrittänyt saada parannusta, aina niin luotettavalla perstuntumalla ehkä jotain on tapahtunutkin.
                          Herääminen tällä kombinaatiolla on rauhallisempaa, uskoisin että väännön korkeimmat alueet alkaa noin ~2500rpm kohdilta, entisen ~2200 sijaan.
                          Mutta tämä on ok, sopii hyvin laatikon kanssa "yhteen", hyvinhyvin usein kun laatikko matka-ajussa tiputtaa yhden pykälän, niin ollaan juuri tuossa ++2000rpm alueella, josta hetikohta alkaakin se paras veto.
                          Jos näillä cooleri, ahtoputket, dowpipe, ahdin - muutoksilla en saa ylärekisteriin lisää, niin alan hiljalleen uskoa että suuttimet pitää vaihtaa.
                          Joku kummallinen tässä kangertaa.
                          535,n suuttimissa on se sadan millin akseli valmiina, tähän omaani ole sen joutunut itse tekemään, se on tosin skaalattu oikein, mutta eihän se sitä valmistajan karttaa vastaa kuitenkaan, voi olla että vaikka ruiskutusaika ei liian pitkä olekkaan, mutta suutin ei enää max syötöillä toimikkaan, niin kuin kuvittelen, tämä solenoidi suuttimen toimintaperiaate on vähän sellainen ...
                          Piezoilla tilanne on lähtökohtaisesti toimintaperiaatteen ja käytännönkin kannalta parempi prosentti muutoksiinkin.
                            • 7551
                            Harmi että LCI:ssä on tuo huonompi laatikko,
                            muuten 525 olis paras virityskohde hinta-potentiaali suhteeltaan...
                            Suuttimet vain uusiksi...
                            • Hakkapeliitta
                              • Mar 2014
                              • 552
                              • P-Sawo
                              Meneeköhän x35:n suuttimet x25:een, 2.5litran versioon? Noin niinkuin fyysisesti?
                              annetaan BMW-osaa
                              • tuikku
                                • 1353
                                Joo
                                Ihan tavan 530 suuttimista jo tulee aika moinen muutos, jotain 25% luokkaa, 535 suutin ei anna siihen kun jotain 15% kork lisää.
                                Luulen ettei pysty hyödyntämään, ilma ei yhdellä ahtimella riitä, ellei muuta johonkin sinkkiämpäri holsettiin.
