E60/61 53X Diesel, Ahdinpuuhailuja ja teoriaakin
  • Urquattro
    • Sep 2013
    • 4
    • Pyhis
    Originally posted by tuikku View Post
    Molempi parempi
    Strokerpumppu vai jostain Ivecosta?
    ProTurbo "tuikku resepti" ahdin toi yllättävästi työntöä lisää keskirekisteriinki huomattavasti nousseiden vetävien kierrosten lisäksi... keveämpi billet siipi?
    Kesäkelejä odotellessa.
    Lisää ruokaa... Onko pumppupuoli/ tuotto salaisuus?
    • exautisti
      • 1267
      • oulu
      Pumppu mahtaa vielä olla pelkästään mallia toimiva
      -99 punane passatti
      Tuikun softat
      www.mcars.fi
      Kysy 041-5056506
      • tuikku
        • 1353
        Uuden nokka-akselin pumppuun saa Ajtecin Antilta, joka on perehtynyt asiaan.
        Suosittelen, ketään muuta en oikein kehtaisi suositellakkaan.
        • Urquattro
          • Sep 2013
          • 4
          • Pyhis
          Aj Antti ja Tuikku...miehistä parhaat
          • tuikku
            • 1353
            Taas mennään ...
            Iloa ei sitten kestänytkään kovin pitkään taasen.
            Syötönlisäyksen jälkeen turbiini sanoi sopimuksensa irti.
            Ihan kuvainnollisestikin, ei enää lukitu, luistaa vaan.
            Uusi on jo tilattu, mutta vähän aikaa varmaan taas menee.
            Koettelee ...
            Hyvin luisteli auto kesäkumeillakin, niinkauan kun luisto oli vaan renkaassa.
            • makeclick
              • Mar 2005
              • 268
              Modasitko pumpun säätöventtiilin ennen kun vaihdoit nokka-akselin? Ymmärtääkseni ton venttiilin modaamisellakin sais jonkun verran tuottoa lisää?
              Harrastepaholainen 335d:
              Räyskäkä 1/4 mailia:12.553
              Kiikala 1/4 mailia: 12.357s 186km/h
              • ///THe
                • Oct 2009
                • 842
                Ei ole tarvista. Modatulla pumpulla riittää tuotto +700hv saakka. Loppuu aika monta muuta asiaa kesken ennen pumpun tuottoa.
                X5 F15 ///Msport
                CRX 2gen +25psi
                • makeclick
                  • Mar 2005
                  • 268
                  eli AJ:lta akseli, vai onko salasta tietoa? Voi laittaa PM:ään jos on . Modaus on tehty kuitenkin tähän 90L/h mallin cp3 pumppuun?
                  • tuikku
                    • 1353
                    Mitähän venttiiliä tarkoitat.
                    Määränsäädin riittää, ei tarvi tehdä mitään.
                    Pumpun sisäistä painetta nostavaan venttiiliinkään ei hyövää koskea näissä, kun se paine ei nouse, se on se tankkipumpun tuottama paine, lisäpainetta tulee ainoastaan niissä malleissa, joissa on mekaaninen "lisäpumppu" integroituna.
                    • makeclick
                      • Mar 2005
                      • 268
                      Niin, tuo määrän säädin (Pumpun flow-control valve). Hyvä jos se riittää
                      • jkela
                        • Mar 2013
                        • 17
                        Tuikun reseptillä tuloksia
                        Täällä ilmoittautuu yksi Tuikun & Pro-Turbon reseptillä pre-facelift 535d:n miltei onnistuneesti virittänyt
                        Heti alkuun pitää kiittää Tuikun ja Pro-Turbon pioneerihenkistä suunnittelua vakioturbon hengityksen ja tuoton parantamiseksi. Lisäksi kiitokset menee AJ-Techin porukalle ja siinä samassa Jusulle mekaanisesta ja ohjelmointitoteutuksesta.
                        Lähtökohtana oli yli 300tkm rullattu E61, johon oli asennettu Mishimoton mallistosta välijäähdytin ja billet siivillä varustetut vakiokoteloiset turbot ja AJ:n ohjelma vuoden takaa. Pakopuolella täysin vakio putkisto katti ja dpf poistettuna. Tällä setillä dynotettiin 403hv 2015 keväällä.
                        Toteutunut muokkaus sisälsi vain Tuikun reseptillä muokatun isomman turbon, imuilmaputken laajennuksen sekä uuden ohjelman. Lopputulema: 488hv@4400rpm ja 840Nm@4000rpm. Vääntö jäi vaisuhkoksi ja laatikkoystävälliseksi mutta sitä tulee tasaisesti paristatonnista ylöspäin ja tehoakin on vielä 460hv 4800 kierroksella.
                        iCloud Photo Sharing lets you share just the photos you want with just the people you choose.
                        Tässä kohtaa rail-pumppu hyytyy, mutta myös suuttimet ovat viittä vaille täysillä (1,3 ms syöttöä 4400rpm). Rail pumppumodiakin yritettin, mutta sanailen siitä lisää myöhemmin.
                        Summa summaarum siis, välijäähy, Tuikun resepti turbolle, putken tyhjennys, imuputkimodi ja ohjelma = helppo resepti viidensadan tietämille. Tehkää perässä ;-) Pro-Turbolla on osia varastossa (pre-fl ja facelift / 335d malleihin), joten ei pitäsi kestää muokkaus kauaa.
                        Jos joku ei voi omaa turboa luovuttaa huoltoon seisomaan, multa löytyy iso, sekä pikkuturbo (+ aika läjä muuta M57 moottoriroinaa) edullisesti
                        -j
                        • AiM
                          • 247
                          • Ylöjärvi/Tampere-Sjoki
                          -j
                          Koskas saadaan 100-200kmh aikaa Racelogicin Performance Boxilla mitattuna?
                          BMW E60 535dA ///M-Sport 2009
                          454hp/850Nm
                          100-200kmh@9,98s
                          0-200kmh@15,35s
                          1/4 mile 12,82s@185,8kmh
                          1 mile 259kmh
                          BMW E61 530xd ///M-Sport 2010
                          Project target;
                          +500hp/+1000Nm
                          100-200kmh@<9s
                          0-200kmh@<14s
                          1/4 mile <12s@19xkmh
                          1 mile +270kmh
                          • racediesel
                            • Jun 2003
                            • 248
                            • porvoo
                            moi
                            ekat vedot on purkissa mutta purkin datan purku menee viikonloppuun luultavasti kun on noita töitäkin..
                            T:Pasi
                            Ford Capri-69 3,0 turbo. 350hv ja 500nm 1986
                            Golf GTD-83 1,6d 120hv ja 350nm,1987
                            Golf GTI turbo-83 1,8 282hv ja 400nm 1,2bar , 1989
                            Opel corsa GSI turbo -89 1,6 235hv ja 350nm 1,3bar ,1996 100-200 10s
                            Opel corsa GSI turbo -89 616hv ja 740nm 1,8bar.12,4s 1/4 / 207km/h 100-200 4,5s. 0-1km 298km/h
                            BMW 330d-00 250hv ja 630nm
                            BMW 330D-05 vakio 2005
                            BMW 335DAT-07 361hv ja 780nm 2007-- 13,32 1/4 ja 235 topspeed
                            BMW 530DA-09 LCI n.320hv e60
                            BMW 535D Xdrive 2012 F11 447hv ja 870nm
                            • jkela
                              • Mar 2013
                              • 17
                              Nojuu. Pari yritystä tuli käytyä tekemässä viikonlopun kosteassa kelissä. Lukkoperästä huolimatta meinaa luistoneston valo vilkkasta vielä toisellakin sadalla... Taitolaji tämäkin kai.
                              Kahdesta vedosta sain Performance boxin logeista poimittua seuraavat vaatimattomat ajat:
                              80-120: 2,9s
                              100-160: 5,79s
                              100-200: 11,82s
                              Täytyy palata asiaan, jahka oppia karttuu ja kelit lämpenee.
                              Kiitos Pasille boxin lainasta.
                              -j
                              • Hakkapeliitta
                                • Mar 2014
                                • 552
                                • P-Sawo
                                Uuh. Mitä tälle modille tulee hintaa kokonaisuutena jollei ite tee mitään muuta kuin maksaa?
                                annetaan BMW-osaa
