Originally posted by JanskiAWD
NOx katalysaattori, vikakoodi 30E9
Öljynkulutus loppuu aina hetkeksi kun vaihtaa öljyt. Katso tilanne kun 10tkm forte käsittelystä.Originally posted by Maili View PostHuollon yhteydessä oli forte flush moottori öljyn seassa ja sitä ennen käytettiin kaksi purkkia forten valve cleaneriä suoraan imu putkeen ilmamassa mittarin jälkeen. Nyt mystiseti ei ole tarvinnut öljyä lisätä 10tkm aikana ollenkaan. Nox katit on myös tyhjänä. Joko öljy anturi on varmaan rikki tai muuten vetelee viimmesiään. Ei jaksa enää edes juoda:think 70 tkm aikana öljyä on saanu tasaisesti lisätä. Kovalla helteellä on kaikkein koviten maistunut. Tuntuu ihmeelliseltä mihin se nyt yhtäkkiä katosi! Voiko nox kattien ahdistus sen tehdä vai onko öljy renkaat ollu jumissa?
Ainakaan pari viikkoa sitten ei tullut. Harmi ettei tullut luettua koodeja juuri ennen nox poistoa.Originally posted by Vanquish View PostEnnen ei tullut? Työ jäi kesken jos antaa koodia. Koodi estää laihaseos toiminnan.
Onko kukaan (keneltä on nox deletoitu ohjelmasta) tarkastanut vaihtuuko operation mode laihaseokselle (stratified charge -mode)?
Esim Istalla?e92 "330"xiA M-sport
Mini Cooper R50
Nonii tämmöstä pukkaa niin osaisiko joku auttaa? Auto toimii nätisti ja vedot tallella mutta käy todella kuumana auto ja antaa vikakoodia. Keskikulutus näyttää 8.7l tällä hetkellä ja aika paljon isoa tietä ajannu vain.
Edit: nonii homma hoidossa eli menee lisäätehoa.fi korjaukseen.
www.lisäätehoa.fi
Noi Nox katit, kun pitää tyhjentää.
Sopiskohan toi vanhempien -04 putki tuohon uudempaan heittämällä paikalle?
Niissä kun ei ole katteja paikalla ja olis muutenkin alkuperäisen näköinen ilman katteja. Kuvista päätellen on ihan pulttaa paikalle juttu.
Tiivisteet on tosin erit, mutta onkohan laipat kuitenkin saman kokoisia?Coupe :think
Täältä löytyy NOXEM emulaattori tuolle nox anturille. Samalla ei menetetä laihaseostoimintoa eikä kulutus pompsahda. Lisäksi pytyn voi tyhjentää tai jättää tyhjentämättä.
Kävin Tampereen LisääTehoa.fi toimipisteellä hoitamassa NOx poisto-operaation ja nyt menopeli käy ja kukkuu kuten pitääkin. Piti jo loppukeväästä käydä homma teettämässä, mutta en saanut aikaiseksi.
Nyt sitten viime aikoina alkoi ilmenemään vähän käyntihäiriöitä yms. pientä probleemaa, jotka nyt toimenpiteen jälkeen ei mitään merkkejä moisista ongelmista.
Pakko suositella nimimerkin VolvoTDI palveluita, palvelun taso ja palveluasenne täysi kymppi
E61 523i -09
Toimiiko moottori softauksen jälkeen enää laihaseoksella, vai mennäänkö aina stökiömetrisellä seoksella?Originally posted by Must1 View PostKävin Tampereen LisääTehoa.fi toimipisteellä hoitamassa NOx poisto-operaation ja nyt menopeli käy ja kukkuu kuten pitääkin. Piti jo loppukeväästä käydä homma teettämässä, mutta en saanut aikaiseksi.
Poiston jälkeen vain laihaseosmoodilla, tietysti rikastukset normaaliin tapaan kun sitä tarvitaan, kuten startit, kiihdytykset, jne.Originally posted by Clavurion View PostToimiiko moottori softauksen jälkeen enää laihaseoksella, vai mennäänkö aina stökiömetrisellä seoksella?Jaguar F-Pace 3.0D -17 ja Jaguar XJ 3.0DS Supersport -12
Check: www.lisäätehoa.fi https://www.facebook.com/Lisaatehoa.fi/
Tampere 044-5867096
Näkyykö testerin näytöllä myös että mennään laihaseoksella?Originally posted by VolvoTDi View PostPoiston jälkeen vain laihaseosmoodilla, tietysti rikastukset normaaliin tapaan kun sitä tarvitaan, kuten startit, kiihdytykset, jne.sigpic
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Ei kun putken päästä haistelinOriginally posted by suppari View PostNäkyykö testerin näytöllä myös että mennään laihaseoksella?
Tampere 044-5867096
Ei mut oikeesti, ihan aiheellinen kysymys.Originally posted by VolvoTDi View PostEi kun putken päästä haistelin
Pelaako laihaseos heti kun autolla lähtee ajamaan, vai vaatiiko se että pakolämmöt ovat nousseet?
Miten softassa on toteutettu sulfaatin laskenta, nollaako se laskurin aika-ajoin, vai miten tämä näkyy DME:llä?E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Laihaseos pelaa kuten se on pelannut heti uutena, mutta polttoja ei tehdä ja laskuri on pysäytetty. Testerillä homma näkyy kuin olisi käytössä, tosin mikään arvo liiku.Originally posted by Dualfun View PostEi mut oikeesti, ihan aiheellinen kysymys.
Miten softassa on toteutettu sulfaatin laskenta, nollaako se laskurin aika-ajoin, vai miten tämä näkyy DME:llä?Jaguar F-Pace 3.0D -17 ja Jaguar XJ 3.0DS Supersport -12
Tampere 044-5867096
Okei. Toki sulfaattia kertyy, joten mikä on sun oma näkemys asiaan? Pönttö auki vai sama kuin esim. NOXEM:in mielipide asiasta että ei väliä koska ei mikronin kerros ei aiheuta tukkoisuutta?Originally posted by VolvoTDi View PostLaihaseos pelaa kuten se on pelannut heti uutena, mutta polttoja ei tehdä ja laskuri on pysäytetty. Testerillä homma näkyy kuin olisi käytössä, tosin mikään arvo liiku.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
Minun kautta jos homma tehdään niin tehdään sitten kunnolla eli pönttö tyhjäksi ja ohjelma niin eipä tukkoisuus tule esteeksi.Originally posted by Dualfun View PostOkei. Toki sulfaattia kertyy, joten mikä on sun oma näkemys asiaan? Pönttö auki vai sama kuin esim. NOXEM:in mielipide asiasta että ei väliä koska ei mikronin kerros ei aiheuta tukkoisuutta?Jaguar F-Pace 3.0D -17 ja Jaguar XJ 3.0DS Supersport -12
Tampere 044-5867096
