E60/61 530d hidas lämpeään ja muutenkin kylmää kyytiä..termariko III
  • mynni
    • 159
    #391
    Originally posted by ErkkiE View Post
    Hellan made in Italy (Behr Italy?) oli ainakin ulkoisesti rakenteeltaan aika samanoloinen kuin alkuperäinen. Motorad oli ulkoisestikin heppoisempi. Eli ei ainakaan samaa caccaa kaikki italialaiset...
    E
    sisuksiltaan aivan erilainen,
    ex: e61 525da -07 lci "m-sport"
    ex: e46 316 touring -02
    ex: e39 523i -96
    ex: e36 325i coupe avus edition -94
    ex. e28 520i -85
    ex. e21 316/2.0 -77
    • ErkkiE
      • 723
      • Espoon haja-asutus
      #392
      Millaisia eroja näihin saadaan sisäisesti? Ulkoisestihan eroja on mm. jousessa ja jousta paikallaan pitelevissä osissa. Kovin kestäviähän nämä BMW:n alkuperäisetkään ole.
      E
      • MGT
        • Feb 2007
        • 360
        • Mynämäki-
        #393
        Nonii, ny ku pakkaset alko ni eipä oma 535d tykkää oikke lämmetä
        Termarit tuli laitettua syksyllä uusiks, et oisko ne vaa taas kuollu, ku näyttää oleva aika kehnoi.
        Webasto löytyy mut se o kytketty nii ettei ajonaikana voi käyttää.
        • ÄsTee
          • Oct 2016
          • 16
          Viikonloppuna vaihdoin päätermarin sekä egr-termarin ja sain lämmöt nousemaan normaaliin 90c tuntumaan. Tänään taas lämmöt max 70c . Nytkö vaihtoon laatikon lämmönvaihdin? Pystyikö sen toiminnan jotenkin testaamaan, joku letku tukkoon ja koeajolle..?
          E91 335D
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3006
            Estämällä vesikierto vaihdelaatikon lämmönvaihtimelle (kts. kuvat alla) esim. letkupuristimen avulla voi selvitellä nouseeko lämmöt eri tavalla toimenpiteen seurauksena.
            Kuva 1. Lämmönvaihdin josta öljyletkut laatikolle näkyvissä.
            Kuva 2. Letkustoyhteys lämmönvaihtimen vesikierrolle.
            Tampere
            • jhelen
              • Sep 2015
              • 248
              • Ulvila
              #396
              Eli 2s kuvan letku nro 9 lyttyyn?
              Jarno
              • MajorDrake
                • 7587
                • Jyväshyvä
                #397
                Jarno
                Kyllä. Se letku on syylärin alareiunasta kahdesta kohtaa "hahlossa" joten hommaa helpottaa kun kampeaa vaikka jollain kepillä sen sieltä irti jolloin sen saa paremmin käsille...
                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                • ÄsTee
                  • Oct 2016
                  • 16
                  Noniin, sieltähän tuli heti selkeät ohjeet ja kuvat
                  Kuinka pitkän lenkin kärsii ajaa nestekierto suljettuna?
                  E91 335D
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 3006
                    Näillä keleillä voi ajaa "normilenkin" eli maantieajoa n. 30 km matka, jonka aikana pitäisi päästä selville miten moottorin lämmöt käyttäytyy kun lämmönvaihtimen vesikierto on estetty. Perusteellinen kaveri ajaa kaksi, lenkkiä joista ensimmäisellä vesikierto on estetty ja toisella (voi olla lyhyempi) heti perään vesikierto on auki. Tällöin ulkoilman lämpötilan vaikutus tulee huomioitua.
                    Tampere
                      Näillä keleillä voit ajaa vaikka Helsingistä Ivaloon tuo automaatin letku kasaan puristettuna. Tuo edellä mainittu 30km on varmasti riittävän pitkä lenkki, että näkee miten lämmöt käyttäytyy, luultavasti lyhyempikin jo näyttää eron.
                      • Vesa
                        • Jan 2010
                        • 363
                        Veikkaanpa, että päätermari korkkasi jo. Ei ne kestä.
                        Mutta tsekkaa tuo lämmönvaihdin, letku lyttyyn.
                        Nykyiset:
                        BMW F11 535DA xDrive -15
                        Toyota Yaris Hybrid -20
                        Exiä noin 60 kpl...
                        • Vesa
                          • Jan 2010
                          • 363
                          Juuri näin. Laatikon lämmöt ei nouse pakkaskeleillä liian korkeiksi. Voi ajaa vaikka koko talvikauden letku lytyssä.
                          Nykyiset:
                          Exiä noin 60 kpl...
                          • MGT
                            • Feb 2007
                            • 360
                            • Mynämäki-
                            #403
                            Tuli tilailtua nyt itselle tuo automaatin termari ja katsoo sit miten vaikuttaa lämpöihin.
                            Miten porukka on sulkenut tuon egr:n vesikierron?
                            Omasta egr on otettu pois toiminnasta, niin voisi sen kierronkin sieltä poistaa.
                            • Orvix
                              • Sep 2008
                              • 140
                              • Akaa
                              #404
                              Helpoin ja huomaamattomin tapa lienee purkaa EGR termarin sisuskalut, poistaa tapit vahapanoksista ja laittaa paketti jälleen kasaan. Tällöin termari ei pääse enää avautumaan, mutta hyvin pieni virtaus jää termarin läpi.
                              Omaani laitoin 19mm alumiinitulpat letkujen päihin.
                              E91 325d -10 M-Sport
                                • 9231
                                Riittää, kun jättää sen pienemmän elementin kokonaan pois, koska se toimii auetessa myös isomman elementin tukipintana.
