E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • Prison
    • 635
    • Kankaanpää
    #331
    Originally posted by Rahu View Post
    Se tuskin johtuu iskareista, onko autossasi ilmajouset takana?
    Joo ilmajouset löytyy. Pitäskö tuo sit piuhan päässä käyttää? Iskareista säätäisin jäykemmälle (konin säädettävät) kun tuntuu tuo perä muutenkin olevan vähä löysempi ku edestä
    Pari bemaria
    • Rahu
      • Aug 2002
      • 6465
      • Tuusula
      #332
      Jäykkyyssäätö ei vaikuta korkeuteen. Kyllähän tuo kannattaisi käyttää jos haluat sen suoraksi saada.
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • Prison
        • 635
        • Kankaanpää
        #333
        Joo koneellahan se säädetään ja jäykkyyssäädöllä vissiin sitä jäykkyyttä... Itehän tuon saa kätevimmin kun muutekin tuo ohjelmointi tuttua. Pitänee vissii vihdoin tilata piuhat ja vempeleet
        Pari bemaria
        • -MiQ
          #334
          Miten olette E60 takakaaria levittäessä hoitaneet tuon takapuskurin sauman/reunan? Se on selvästi vähän tiellä vielä ja osuu ensimmäisenä renkaaseen. Muistaakseni näin joskus jotain kuvia, missä pullotunkilla sisälokasuojaa vasten painettiin? Pitäisikö dremelillä/vastaavalla hinkuttaa vähän ylimääräistä pois sisäpuolelta puskurista?
          • Mixa77
            • Dec 2013
            • 26
            • Lahti
            #335
            Pdc
            Saako etuparkkitutkia ohjelmoitua pois käytöstä?
            Minulla olisi etupuskuri jossa ei ole paikkoja tutkille ja minun mielestä etututkat on ihan turhat.
            • bmw_tuning_is
              • Jun 2006
              • 149
              • tornio
              #336
              525d 177hp e60 täristää tyhjäkäynnillä.
              eli auto tärisee tyhjäkäynnillä 1s välein sännöllisesti, 1100rmp kiekoilla koko auto tutisee, ja oikein ylä kiekoilla nopeaa värinää. mikä hitto tuossa, olen vasta vaihtanut kampiakselin hihnapyörän kun entinen meni sököks mut ei toi vaikuttanut mitään 40000 sitten on vaihdettu uusi kytkin paketti ja kaksoismassa. kipeästi neuvoja jos on jotain vakavaa..
              • vekkuli
                • 1369
                • Liminka
                #337
                Pirralla vaan se kantti siitä veks, sitten tunkkia ja kaarimankelia.
                Tässä Matsonista mallia.
                F36 420i xDrive
                E93 ///M3
                E63 ///M6
                E60 530dA aka M5
                Tesla model 3 LR MY22
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  #338
                  Saa. Ncs expertillä.
                  Kissvesala.fi
                  Priva tai o443424479
                  • jaki
                    • Sep 2003
                    • 2982
                    • Uusimaa
                    #339
                    Taitaa olla se onko 4 vai 8 anturia koodirivi?
                      • 7595
                      #340
                      Tutkat on kohtuu helppo siirtää toiseen puskuriin,
                      reiät se tietysti vaatii ja tutkien pidikkeet pitää siirtää puskurista toiseen,
                      ne on 2 puoleisella teipillä kiinni...
                      Reiän teko vaan hätäisellä tietysti aihetuttaa maapipinnan repeilyn...
                      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                      • Mixa77
                        • Dec 2013
                        • 26
                        • Lahti
                        #341
                        Okei, tota en tiennytkään että kiinnikkeet saa siirrettyä puskurista toiseen.
                        Taidankin sitten siirtää ne uuteen puskuriin.
                        Kiitos kaikille vinkeistä.
                        • freezee
                          • Mar 2014
                          • 26
                          Löytyykö vastausta millä hermoa koittelevat nitinät saa kuriin? Luin yhden postauksen samasta aiheesta mutta vailla vastausta tuntuu moni vielä olevan kyseisestä vaivasta. Narinat kuuluu taka (a) / ovista, olen jotain hienojakoista öljyä koittanut sivellä tiivisteisiin mutta eipä ole auttanut. Mikä Avuksi?
                          Ps. Vakkari ongelma, osaako joku sanoa mistä kannattas lähtee vikaa etsimään, vakionopeussäädin ei mene päälle, mittaristoon tulee kyllä merkki jolloin pitäs lukita vauhti mutta häipyy sitten muutaman sekunnin kuluttua kun nopeutta ei saa valittua haluttuun vauhtiin. Eli se ei mene päälle
                          Kiitos jo etukäteen!
                          • -challenger-
                            • Jan 2009
                            • 2151
                            • L a h t i
                            #343
                            No vikakoodit kannattaa eka lukasta.
                            • N54
                              • Dec 2012
                              • 533
                              • Satakunta
                              #344
                              Lähdetääs ihan peruskysymyksellä etenemään eli onko erikokoiset renkaat edessä ja takana epäsuhtaisella vierintäkehällä? Jos on liikaa eroa vierintäkehässä se sotkee Dsc:tä ja ei anna laittaa cruisea päälle.
                              • Pendolino
                                • 30
                                • Kangasala
                                #345
                                No nyt tuli mokattua.
                                Lähdin itse puuhailemaan 525d:n määräaikaishuoltoa, ja ilmanpuhdistimen koteloa takaisin laittaessa räikkä hieman lipesi: Suuttimien päällä linjassa kulkee tuommoinen kangaspäällysteinen ohut letku, jonka sain poikki yhdestä kohdasta.
                                Lueskelin räjäytyskuvia ja osan nimi on ilmeisesti englanniksi overflow oil line, osanumero 13537786544.
                                Kysymys kuuluu että kun saan auton läjään niin uskaltaako sitä käynnistää että voisin samall autolla hakea uuden tuommoisen rikkoutuneen letkun?
