E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
+ More Options
Posts
  • wql
    • Jan 2009
    • 113
    • JKL
    On muute todella rasittavaa kun E61:sen check ja bc napit särisee ja resonoi ajaessa! Ärsyttää ajaa sormen päät napeilla koko ajan..
    Onko kellää ollu vastaavaa ongelmaa ja mitähän apua siihen keksis?
      • 7521
      Onhan noita tullut vastaan, yleensä vain toinen noista ääntää.
      Olen sullunut sinne napin taakse paperisuilkuan joka estää räminän mutta kai siihen joku parempikin ratkaisu olisi...
      • Patd
        • May 2014
        • 57
        • Pohjanmaa
        Minkälaisia lisävarusteita comfort penkkeihin on aikoinaan saanut valita? ilmastoinnin lisäksi :think En löytänyt netistä mitään tietoa aiheesta
        • joni88
          • Nov 2008
          • 308
          Originally posted by joni88 View Post
          mistähän voisi johtua, että liikkeelle lähtiessä (530da -06 218tkm) kuuluu pieni lonksahdus? en oikein ole saanut paikannettua mistä kuuluu, mutta kuulostaa siltä kuin "jarrut pamahtaisivat hiljaa". Tämä siis kun lähtee valoista, vasta pienessä liikkeessä (muutama km/h) kuuluu lonksahdus. Alustasta ei kolinoita kuulu, vaihteisto pelaa kuin unelma. Ilmeisesti hiljattain käsijarrua säädettu/korjattu (ed omistajan toimesta).
          Originally posted by WarHead View Post
          Tsekkaappa moottoritilasta löytyvät vinotuet ja niiden kiinnitys. Saattaa olla kierteet korkanneet...
          En huomannut konetilassa mitää ihmeellistä. Tosiaan jos lähtee ilman kaasua ryömimään ja painaa hissukseen kaasua niin ääntä ei kuulu. Sen verran paikansin että ihan kuin kuuluisi takaa/pohjasta. Ehkä olen neuroottinen, mutta tuntuu siltä että kun lonksahdus kuuluu niin pohjassa tärähtää? joskus aiemmasta autosta kuulunut samanlaista, silloin putki osunut pohjaan, mutta ääni oli silloin jatkuvaa, nyt vain liikkeelle lähdettäessä.
          G11 740e
          Ex: Ford Probe, Vw Golf, Mitsubishi Galant, Vw Golf, Peugeot 205, Honda CRX, Volvo 360, Ford Taunus, Dodge Aspen, Ford Taunus, Ford Probe, Audi S4, Volvo 850, Audi A6, Toyota Aristo, Seat Leon, 540 e39, Fiat Coupé, Alfa Romeo 156, 750 e38, MB CLK, MB SLK, VW Jetta, Seat Ibiza, 118d e87, Z4 e85, Audi A5, Alfa Romeo Mito, 530da e60, MB CLS, Porsche Cayenne, Audi A6, Maserati QP, Range Rover, M3 e93, M6 e64, MB S600L, 750iL xDrive F02, Maserati QP, MB CLS, F13 640d, Tesla Model S 85d
            • 7521
            Ilmastointi, hieronta,
            aktiiviset selkänojat (pullistelee ulkokaarteen puolesta).
            Oikeast vain ilmastoinnilla on väliä, muut on aika turhia...
            • Mlatvala
              • 3553
              Originally posted by -MiQ View Post
              Ketään huomannut omassa E60/61 madalluksen jälkeen, että vanteet ovat eri mitan päässä kaareen nähden. Eli ihan kuin ET heittäisi. Ero on ehkä max. 5mm, mutta sen huomaa hyvin, kun vanteet on kaaren tasalla. Vanteiden ET on sama ja käynyt nelipistesuuntauksessa (camberit samat). Hanttarin puoli on siis sisempänä.
              En olisi muuten kysellyt, kun voi olla vaikka rullatuissa kaarissa syy (tosin sekin mittailtu ja varmistettu). Kaverilla on vaan E61 mihin on laitettu eteen perus -35mm ja takana laskettu ilmajousitusta tietokoneella. Hänen autossa on ihan samanlailla toinen puoli sisempänä.
              Kyllä, nimimerkki pexodus on tämän aiheen erikois-asiantuntija
              E61 535d alkuunsa viritetty.
              • pexodus
                • Feb 2009
                • 1577
                • Leppävirta/Oravikoski
                Ei ole vaan sattunut nahkahousulla taka-akseli ihan keskelle itse aikanaan vaihdoin takakynkistä lähtien kaiken taakse tämän takia ja paskanv*tut auttanut mitään! Eriparilimppua vaan kiinni ja kovaa ajoa.
                BMW F11 LCI 530da x-drive
                Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
                • N54
                  • Dec 2012
                  • 526
                  • Satakunta
                  Kytkeytyykö teillä automaatissa pakki kuinka pehmeästi? Itsellä jos pidän jarrun pohjassa ja laitan pakille niin tuntuu melko voimakas nykäisy, joskus tosin menee huomaamattomasti. Johtuukohan laatikosta vai oliskohan voimansiirrossa jotain väljää, kilsoja 163 tkm.
                  Sitten vielä toinen vaihteisto jutska. Eli kun rullaan vaikka risteykseen ja jatkan matkaa pysähtymättä tällöin kierrokset lähtevät nousuun ilman turbiinilukkoa ja yhtäkkiä vaihteisto lyö turbiinilukon päälle äkkinäisesti jolloin kierrokset luonnollisesti laskevat ja tuntuu nykäys. Tämä siis jos painan kaasua reilummin, jos taasen painaa kaasua höyhenen kevyesti turbiini ei lukitu äkkinäisesti vaan pehmeästi korkeammilla kierroksilla. Voiskohan esim. adaptaatio nollauksesta tai softa päivityksestä olla apua, vai onko tässä kyse siitä solenoidi viasta. Jos jollain olis näkemystä aiheeseen niin olis kiva kuulla.
                  • skt
                    • Aug 2013
                    • 348
                    • Etelä-Pohjanmaa
                    Pitääpä kokeilla. Mulla resonoi ylempi. Napin painaminen auttaa hetkeksi, samoin urien ulkopuolella ajaminen. Edellinen omistaja oli yrittänyt laittaa siihen jotain liimaa, josko se olisi riittävästi muuttanut omaisvärähtelytaajuutta.
                    F11 LCI 520d -14
                    F45 225xe -17
                    Ex. E61 LCI 520d -08,
                    Skoda Octavia mk2 -06, Golf GTI mk3 -96
                    • Basillicus
                      • Feb 2010
                      • 153
                      Pakki menee mulla ainakin nätisti päälle, tosin kyllä sen silti jotenkin perstuntumalla huomaan. Sen sijaan tuo toinen ilmiö on tuttu, jos hidastelee risteykseen mutta pääseekin jatkamaan pysähtymättä niin aika karkeasti nykäisee yleensä.
                      BMW E60 530iA LCI -07 Monacoblau
                      ex: BMW E60 520i -04 Silvergrau
                      • maahinen
                        • Jun 2012
                        • 87
                        • E_Suomi
                        Apuva
                        Kyllä nyt meikäläisen hermoja koetellaan.
                        Pääsiäisen pyhinä joku ystävällinen noita nakkasi kiven takalasista sisään.
                        Autoon löytyi uusi lasi onneksi Suomesta ja sain auton pian takaisin liikenteeseen.
                        Nyt sitten heti tuon lasinvaihto operaation jälkeen ilmaantui sellaista vaivaa että ovien lukitus/lukituksen avaus ei meinaa kunnolla toimia. Avaimen nappia saattaa joutua painamaan usemman kerran että jotain tapahtuu.
                        Pari päivää sitten tuuletinkin päätti lopettaa toiminnan.
                        Onko mahdollista että ovat lasinvaihdon yhteydessä sössineet jotain?
                        Kun olen vielä ihan maallikko niin ei mitään hajua mistä alkaisin vikaa etsimään.
                        Vai voiko nämä molemmat vaivat johtua yksinkertaisti akusta?
                        Mitenkäs tuon akun kunnon saa helpoiten selville?
                        Salavalikon kautta katsoin tänään arvoja, lepotilassa 12v, käynnistäessä kävi alle 10v ja käydessä 14-14,7v.
                        Auto siis e60 530d -03
                        E60 530D
                        • Basillicus
                          • Feb 2010
                          • 153
                          E60 kaukolukituksen diversiteettiantenni on tietääkseni jossain takalasin tienoilla, että olisikohan se sitten mennyt rikki tuossa lasinvaihdon yhteydessä. Tuolla antennilla/johdoilla/vahvistimella taitaa olla taipumusta mennä itsekseenkin rikki, jolla on samanlaiset oireet: avain toimii vain tosin lähteltä kuskin oven tienoilta. Tuon pitäisi vaikuttaa myös radion toimintaan yms.
                          Tosin mulla on sama ongelma omassa autossani tuon avaimen kanssa, mutta radio & TV toimii täydellisesti, joten luulisin ettei ole tuosta antennista kiinni.
                          • maahinen
                            • Jun 2012
                            • 87
                            • E_Suomi
                            Tosiaan unohtui mainita myös tuo radion kuulumisen huononeminen.
                            Mutta ei sen antennin vaurioituminen luulisi vaikuttavan puhaltimen toimintaan.
                            Ihmetyttää pirusti kun nämä kaikki vaivat ilmeni samanaikaisesti heti tuon lasinvaihdon jälkeen.
                            Alkaa vaan meikäläisellä usko loppua tuon auton kanssa.
                            Auttakee.....
                            E60 530D
                            • koma
                              • Jul 2013
                              • 55
                              • Juupajoki/Tampere
                              Kokeile onko etäisyydellä vaikutusta keskuslukon toimintaan eli kauempaa ja sit ihan takalasin vierestä.Jos toimii aina takalasin vierestä niin jotain on mennyt päin peetä lasinvaihdossa ja myös radion huono kuuluvuus viittaa siihen.
                              • markok
                                • 3019
                                Tuoreena e61:n omistajana pari tyhmää kysymystä. Kun auto on seisonut vähän pidempään ja avaa oven niin kuuluu joku (sähkömoottorin) surahdus. Mistä tämä ääni tulee?
                                Miten ratin ja polkimien välissä oleva jalkatilan verhouslevy lähtee irti? Sain tarvittavat hommat tehtyä irrottamalla reunassa olevan säilytyslokeron, mutta jäi vaivaamaan kun koko levy ei irronnut. Aukaisin ruuvit, mutta levy oli edelleen tiukasti kiinni rattiakselin muoveissa. Onko tuossa liitoksessa joku avattava kiinnike vai lähteekö irti ihan vetämällä?
                                BMW 530iA Touring -05
