E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • jjanii
    • Apr 2012
    • 629
    • joensuu
    #886
    Originally posted by Kenzu View Post
    Ei sinne mistää valmista kittiä saakkaan!
    turhaa sä sitä cooleria vaihdat jos ei muita toimenpiteitä tekniikalle ole tulossa..
    olevinaan jostain nettisivulta joskus kattelin valmiita sarjoja.. joo on tulossa muutakin tekniikkaan..
    • jjanii
      • Apr 2012
      • 629
      • joensuu
      #887
      tarviis nopeasti tiedon miten suuri ero on 530d;ssä tehon saamista ajatellen onko piezo suuttimet vai vanhemmat solenoiditoimiset? entä erot 530d;n ja 535d;n suuttimien välillä
      • Kenzu
        • 1285
        • Vaasa
        #888
        Piezot ovat paljon paremmat kuin solenoidit! Tarkemmat ja parempi tuotto.
        530d ja 535d piezot ovat samat kummassakin mallissa.
        Lamborghini Gallardo
        F87 M2
        F82 M4
        F15 X5M50d
        F31 330d
        E60 M5
        E46 M3
        E63 645ci
        E60 530d -07 M5D satinwhite
        E36 M3 Turbo
        E30 325 cäbi -92
        • jjanii
          • Apr 2012
          • 629
          • joensuu
          #889
          kiitos!
          • Grapes
            • Jul 2008
            • 611
            • Hämeenlinna
            #890
            Minkäslaisia teholukemia on saatu irti E60 530d solenoidi suuttimilla?
            Kiinnostais kans lastutus tohon omaan katiskaan mut sit aina alkaa arpoon et pitäskö ensin hommata 535d ja sit lastulla kaikki irti :think
            F11 M550d -13
            E60 535d -08 405/800
            E39 M5 -99
            E60 530dA -03 302/660
            E39 523iA -98
            Lada 1600 -91
            Ford Escort Sport -72
            • jjanii
              • Apr 2012
              • 629
              • joensuu
              #891
              itellä e61 530d, siinäkin on nyt kuitenkin solenoidisuuttimet vaikka aluksi luulin että on piezot.. optimoiautosi.fi paikassa ohjelmoitu 271hp 605Nm, ja vakio 218hp 500Nm. + dpf tyhjennetty
              Tulee noinkin ihmeen pirteä
              • Mikiis
                • Mar 2013
                • 906
                ^ No jos on valmis tekemään koviakin modauksia, niin miksei matki tuikkua?
                Vai pitäiskö enempi saada irti?
                F11 530d -11
                E91 -06 320d
                x2 Tuikut
                Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
                • veku
                  • 6314
                  • P-Pohjanmaa
                  #893
                  Molemmat mallit omistaneena sanoisin että hommaa 535d
                  Pre malleja molemmat ja 530da:sta tuli aikoinaan 272\600 nm ja pre mallin 535d +380\780,molemmissa solenoidit ja DPF poistettu.
                  Toki piezoilla varustettu 530d on varmaan hyvä viriaihio myös
                  F11 M550D
                  E39 M5
                  F26 3.0 Da M-Sport
                  E61 535D M-Sport
                  • Exhautisti
                    • Sep 2014
                    • 5
                    • Pori
                    #894
                    Onko kellään mitään käryä paljonko 535d suuttimet maksaa ja saako niitä Suomesta? Netistä löytyis varmaa mut en jaksa selata
                    • Jube
                      • 9636
                      #895
                      Onko kuvan osa 9 se mikä liikuttaa imusarjan läppiä 535d:ssä?
                      MB c124 230CE -90 "Badboy"
                        • 9199
                        Kyllä tuon on läppien alipainekello, jonka jatkeena on varsinainen läppiä liikuttava tanko. x35d imusarjahan on rakenteeltaan identtinen x30d verrattuna.
                        • Heguli 31
                          • 10197
                          • KVLA
                          #897
                          Hintaan varmaan jonkin verran vaikuttaa myös suuttimien vuosimalli."Pietzot" vai vanhemmat "solkut"...
                          • henkka86
                            • 113
                            • Savonlinna
                            #898
                            Juu, oon kokeillu pesureita valot päällä. Mutta mitään ei tapahdu.
                            Originally posted by Mik@ View Post
                            Oot varmaan valot päällä kuitenkin kokeillut? Valot jos ei ole päällä niin ei tule vettäkään, eikä se joka pesukerralla taida suihkia muutenkaan.
                            nykyiset
                            f15 x5 m50d -14
                            e70 x5 m50d -13
                            ex. e70 x5 3.0sd M-sport -09
                            ex. f25 x3 30d M-sport -12
                            ex. e61 530da touring Lci M-sport -09
                            ex. e60 525ia M-sport -06
                            ex. e61 530da touring -05
                            ex. e46 330d touring M-sport -02
                            ex. e39 535ia -97
                            ex. e34 525i -91
                            • Jube
                              • 9636
                              #899
                              Ok, eli siellä ei ole tuon lisäksi mitään läppien ohjaukseen liittyvää elektroniikkaa?
                              Kaveri oli ostanut 535d:n mistä läppien poiston yhteydessä ilmeisesti poistettu juurikin tuo osa, läppämoottorista tai venttiilistä oli myyjä puhunut että pitäisi hommata ja laittaa paikoilleen :think
                              Minulla ei ole kummassakaan e39 530d:ssä ollut läppiä niin en ole oikein perillä asiasta...
                              • kaikkonen___
                                • Nov 2010
                                • 101
                                • las woikas
                                #900
                                mikäköhän tota mun navia vaivaa kun näyttää auton sijainniksi kokoajan porvoota vaikka auto on kouvolassa? -04 e61 isolla navilla.
