Originally posted by MajorDrake
F10 / F11 ostamassa
F11 kumit menee E61 konttiin, mutta ei F11 konttiin. F11 saranat kanittaa, lisäksi kontin yläosa taitaa olla kapeampi.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, vianhaut
Enkös minä niin sanonutkin ,-)Originally posted by böntti View PostF11 kumit menee E61 konttiin, mutta ei F11 konttiin. F11 saranat kanittaa, lisäksi kontin yläosa taitaa olla kapeampi.M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Sporttipenkki:Originally posted by garud View Postkertokaas vielä mistä erottaa valokuvista sport ja confort penkit? Kaikissa
myynti-ilmoituksissa ei ole mainintaa penkkityypeistä, omaan silmään kyseiset muistuttavat pitkälti toisiaan?
Comfort Penkki:
Sporttipenkkejä on myös saanut sekä osittaisella- että täyssähkösäädöllä. Comfort penkkejä vain täyssähköisinä.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Kokeneet autonmyyjät - miten te olette hoitaneet kauppatapahtuman, jos ostaja tulee paikanpäälle, eikä löydy kauppahinnan verran käteisenä, vaan pitää mennä tilisiirrolla? Rahathan eivät näy heti, jos on eri pankki.Old golfers never die, they only lose their balls.
BMW 740d xDrive (06/2014).
Minä en kyllä tätä nähnytOriginally posted by MajorDrake View PostEnkös minä niin sanonutkin ,-)
Edit. Paitsi jos tarkoitit että e61 renkaat menee F11 kottiin ja F11 renkaat menee E61 konttiin. Näin varmaan onkin. F11 renkaat ei silti mene F11 konttiin, samat nakit menee E61 konttiin ilman ongelmia.Last edited by böntti; 06-08-2016, 00:11.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, vianhaut
Sitäpä minä tarkoitin...Originally posted by böntti View PostMinä en kyllä tätä nähnyt
Edit. Paitsi jos tarkoitit että e61 renkaat menee F11 kottiin ja F11 renkaat menee E61 konttiin. Näin varmaan onkin. F11 renkaat ei silti mene F11 konttiin, samat nakit menee E61 konttiin ilman ongelmia.M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Maksu tilisiirtona myyjän koneelta ja tarkistetaan että verkkopankin osoite on oikea, ja että näyttä kuitin jossa on arkistotunnus...Originally posted by Aceishigh View PostKokeneet autonmyyjät - miten te olette hoitaneet kauppatapahtuman, jos ostaja tulee paikanpäälle, eikä löydy kauppahinnan verran käteisenä, vaan pitää mennä tilisiirrolla? Rahathan eivät näy heti, jos on eri pankki.
Siihen kikkaan ei kannata sortua että joku muu jossain on maksavinaan
ja lähettää kuitin sähköpostiin...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Onko tässä teoreettinen mahdollisuus vielä perua tilisiirto kun eri pankista kestää päivän pari?Originally posted by MajorDrake View PostMaksu tilisiirtona myyjän koneelta ja tarkistetaan että verkkopankin osoite on oikea, ja että näyttä kuitin jossa on arkistotunnus...
Ei. Siirtoa ei voi peruuttaa kun se on lähtenyt.Originally posted by Vanquish View PostOnko tässä teoreettinen mahdollisuus vielä perua tilisiirto kun eri pankista kestää päivän pari?F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Kyllä sen sai peruttua vielä ainakin pari vuotta takaperin. Itsellä kävi aikanaan moka, kun väärälle tilille lähti useamman sadan tilisiirto. Heti pankkiin yhteyttä ja kerroin tilanteen, meni alle viikko ja rahat oli takaisin tilillä.Mitsubishi Outlander PHEV
Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
Ex: Nissan Primera P11 -01
Ex: Nissan Sunny -94
Ke
Luultavasti pankki on ottanut yhteyttä vastaanottajaan ja kysynyt luvan peruutukseen. Vastaanottaja on vuorostaan kysynyt, että mitä tapahtuu jos en anna lupaa, johon pankki on vastannut että asia menee käräjille jossa todennäköisesti asia päätetään tilisiirron tehneen hyväksi, koska kyseessä on selkeä virhe.Originally posted by Telehell View PostKyllä sen sai peruttua vielä ainakin pari vuotta takaperin. Itsellä kävi aikanaan moka, kun väärälle tilille lähti useamman sadan tilisiirto. Heti pankkiin yhteyttä ja kerroin tilanteen, meni alle viikko ja rahat oli takaisin tilillä.
Pankki voi korjata oman virkailijansa tekemän virheen tuosta vain, mutta ei asiakkaidensa.Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 225e xDrive (u06)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Mini Cooper (f56)
Juuri näin. Mulle soitettiin kerran pankista että sähköyhtiö oli palauttanut vähän liikaa rahaa, 150€ sijaan 15000€, ts. desimaalimerkki oli jäänyt löymättä...Originally posted by bmw323it View PostLuultavasti pankki on ottanut yhteyttä vastaanottajaan ja kysynyt luvan peruutukseen. Vastaanottaja on vuorostaan kysynyt, että mitä tapahtuu jos en anna lupaa, johon pankki on vastannut että asia menee käräjille jossa todennäköisesti asia päätetään tilisiirron tehneen hyväksi, koska kyseessä on selkeä virhe.
Tietysti jos haluaa olla varma niin selvittää ostajan pankin,
rahat kun siirtyy saman pankin sisällä samantien,
joten pyytää siirtämään rahat esim. luotettavan kaverin tilille jolla on samassa pankissa tili jos itellä ei satu olemaan...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
