F10 / F11 ostamassa
  • Laku
    • 17676
    Originally posted by abel View Post
    Ok, pitää tarkastaa.
    Ollut ensimmäiset 5 vuotta leasing-autona isossa puljussa jollain johtajalla.
    Eli huollettu vain välttämättömät ja koneesta päätellen pikkujohtajalla tai keskijohdolla.
    • VilleP
      • 2781
      Väittäisin että liisari autot paremmin huollettuja kuin yksikään yksityisen uutena ostama. Kaikki korjaukset kuitenkin tehdään merkkarilla, ja merkkari jos kuka vaihtaa osia mielellään.
      Ja mitä tarkoittaa välttämättömät? Huoltaako joku vaikka ei tarvitsekaan?
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • Zeni
        • Jul 2020
        • 332
        • Savo
        #873
        Käyttäjiä on joka lähtöön, kuin yksityiskäytössäkin.
        Taitaa nuo käsinpesut ja vahaukset jäädä monella aika vähiin, kuten muutkin pikku puuhailut.
        Neljäs autoetuauto menossa, yhtään en ole pessyt käsin, kun konepesu ei maksa mitään. Kaikki huollot liikkeen ohjelman mukaan joo, mutta siinäpä se sitten on. Kestää sen 3v/90tkm näinkin. Huolto saa toki vaihtaa vaikka joka huollossa pyyhkijän sulat niinkuin on tehneetkin, kun piikki on auki..
        • abel
          • Sep 2020
          • 11
          • Masku
          #874
          Voiko sille bluethootille tai radion näytölle tehdä jotain ohjelmointeja jotenkin? Saako auton puhumaan suomea?
          • alspe
            • 3399
            • Tre
            #875
            Niin no, käytännössä jos ei ole uusin varaosanumero, niin menee vaihtoon. Eli käytännössä tuon ikäisessä on, ellei ole vast ikään vaihdettu.
            Ainakin minulle sanottiin, että autossa ei ole ollut aktiivisia takaisinkutsuja koskaan eikä ollut v. 2018 kun marmorilla kyselin. Tsekkasin egr-lauhduttimen osanumeron ja se ei ollut sitä riskiryhmää. En enää tarkalleen muista, mutta eikö se niin mene, että osanumerosta näkee onko riskiryhmässä?
            Autoni on siis ekoja F10:jä.
            G30 520d xDrive
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 3028
              Viitossarjan äffäläisiin alkaen 03/2011 valmistuneet...pois lukien N57S -moottorilla olevat. Luonnollisesti EGR-jäähdytin voi alkaa vuotamaan muissakin, kuulumatta kuitenkaan ko. kampanjan piiriin.
              Tampere
              • VilleP
                • 2781
                Mitä niille pitäisi tehdä? Joku kiinan android soitin asemnukseen jos tuntuu aatamin aikaiselta.
                F11 530xd LCI
                S2 Avant
                • Laku
                  • 17676
                  Olen täysin eri mieltä kanssasi. Väitteesi on mielipiteesi, muttei tee sitä oikeaksi.
                  Välttämättömillä tarkoitan huoltoja, joita huoltokirja tai auto pyytää sekä takuunalaisia riikkoutuvia asioita.
                  • Laku
                    • 17676
                    Tätä juuri tarkoitin. Kiitos rehellisestä kirjoituksestasi.
                    • alspe
                      • 3399
                      • Tre
                      #880
                      Kuulostaa ilmaiselta sähkölataukselta marketin/taloyhtiön pihassa ja hybridien lähes ilmaiselta käyttöverolta. Tarpeeksi moni kun näitä hyödyntää, hinta ei olekaan kohta enää sama.
                      G30 520d xDrive
                      • VilleP
                        • 2781
                        Oma huomio on tämmöinen. Valta osa tuntemistani auton omistajista ei juurikaan välitä kolinoista tms epämääräisistä äänistä autossaan. Auto ei kulje suoraan a ja tärisee kun mikäkin. Ei suurinta osaa kiinnosta laittaa auton ylläpitoon yhtään ylimääräistä rahaa. Liisari myös yleensä merkkihiollettuja, muut ei niinkään.
                        Itse olen toki poikkeus tässä.
                        F11 530xd LCI
                        S2 Avant
                        • Laku
                          • 17676
                          Ok. Itse en tunne kuvaamasi kaltaisia autojen OMISTAJIA. Haltijoista en vaivaudu puhumaan.
                          • PNM2
                            • Mar 2015
                            • 1339
                            Onko jotain tilastoa, kuinka paljon esim viisi vuotta vanhoista autoista on pelkästään omistajansa nimissä? Tässä tosin taisi olla vielä pari vuotta tätäkin vanhempi auto alunperin kyeesä.
                            NA5 iX3 50 xDrive​
                            ex: G26 i4 M50
                            ex: G30 530e xDrive M-Sport
                            ex: F11 525d xDrive
                            ex: F11 520d
                            ex: E91 318i
                            • TON-III
                              • Nov 2018
                              • 480
                              Olen samaa mieltä, tässä juuri juttelin yhden kohtuu uuden V60:sen omistajan kanssa autoistamme ja hän alkoi katsoa minua hieman kieroon kun kerroin mitä itse olen tehnyt autooni sen ostamisen jälkeen ( mikä ei sinänsä ole 'mitään', hieman rengas- ja jousijumppaa), hän sanoi ostavansa auton valmiina
                              Ja itse olen vielä 'ongelmallisempi' poikkeus
                              F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
                              • ralliriisseli
                                • Oct 2009
                                • 72
                                • Laihia
                                #885
                                Huomenna koeajolle ostohousut jalassa.. kohteena ihan hyvin varusteltu F11 LCI 530xd.
                                Carly mukana koodeja varte, mutta mitähän tuosta kannattaas erityisesti kuulostella ja tarkastaa?
                                F11 530d X-drive M-Sport 2016
                                Exs:
                                E91 LCI 320dA -09
                                E46 330D -02
