F10\F11 tehonlisäykset
  • zahiz
    • Mar 2017
    • 17
    • kpo
    #736
    Tuossa ohjeessa lukee 5 sekunniksi?
    Tosiaan, mutta jossain puhuttiin vähintään 30s ajasta. Itse pidin vajaan minuutin, kun oli joutilasta aikaa . Joku voisi kokeilla riittääkö lyhyempikin aika.
    • Puuankkuri
      • 161
      • Ylöjärvi
      #737
      Testasin, ei ainakaan GT:ssä saanut aikaan mitään minkä olisin huomannut. Tosin eipä laatikon toiminnassa aiemminkaan ollut mitää moitittavaa.
      Oli miten oli mutta näin on
      • salmol
        • Feb 2013
        • 244
        Itse en nollaisi adaptaatioita jos loota toimii hyvin. Siinä on vaara että loota rupeaa toimimaan huonommin kun se aloittaa opiskelun uudestaan.
        Itsellä nollattiin adaptaatiot merkkiliikkeessä kun vaihdot nykivät, muuttui todella positiivisesti lootan käytös.
        Johtui todennäköisesti siitä että autossa oli rail-boxi joka antoi tehoa eri lailla kuin mitä loota odotti ja sen takia se muutti käytöstään. No, nyt boxi on poistettu ja ECU päivitetty, nyt toimii kone ja loota kuin ihmisen mieli.
        Ex: BMW F36 420dA xDrive, BMW F30 320dA, BMW R 850 R, Volvo C30 2.0dA, Volvo S80 2.9 i6, Opel Vectra 1.6 S, Peugeot 309 1.6
        • laur77
          • Aug 2011
          • 187
          Tuota laatikon softan päivitystä tuossa aikaisemmin kyselin softauksen jälkeen, että onko ollut tapana tehdä tai kattaako tuo ECUn muokkaaminen sen myös.
          Mutta oisko tämä lootan resetointi tarpeen (tai riittävä temppu) tehdä jos tehoja koodailtu lisää.
          Nyt mennään Avensiksella, saa nauraa. Baijerilaisen paluuta odotellessa
          EX: 535D F10 M-Sport
          EX: Z4 Coupé -06
          • Jacques
            • Mar 2008
            • 578
            • pk
            #740
            Eikös tuo kaasupoljinkikka resetoi vain vaihteiston "kuskikohtaisen" mukautumisen, ei sitä todellista sisäistä adaptaatiota. Ei pitäisi olla vaaraa että saisi jotain pahaa tapahtuisi.
            E90:ssä tuon tein aikoinaan monta kertaa, vanhalla 2006 vuoden laatikkosoftalla sen käytöksessä oli moitittavaa ja tuo resetointi häivytti ongelmat kuukaudeksi pariksi, paha oppi tuli aina hiljakseen takaisin.
            Lopulta ratkaisu oli päivittää laatikon softa uusimpaan versioon, joka muutti käytöstä huomattavasti paremmaksi.
            G30 540i
            F32 435d
            • salmol
              • Feb 2013
              • 244
              Mielestäni tuolla ei ole kuin yksi oppiminen, en ole tietoinen että siinä olisi jotain kuskikohtaisuutta. En tiedä mitä tuo poljinkikka oikeasti tekee, jos mitään, mutta tuo oikea adaptaatioiden nollaus kyllä nollaa oppimiset ihan kaikilta avaimilta ja kuskeilta.
              • Jacques
                • Mar 2008
                • 578
                • pk
                #742
                Sanoisin että poljin resetoi vaihteiston mukautumis-parametrit. Laatikossa on kuitenkin erilliset adaptaatiot sisäisen toiminnan osalta - joita sitten voi resetoida vain softalla (esim INPA).
                Näissä ehkä asia tulee paremmin esille:
                http://www.e90post.com/forums/showpo...94&postcount=4
                G30 540i
                F32 435d
                • H3nu
                  • Feb 2014
                  • 252
                  • Hämeenlinna
                  #743
                  530d menossa parin viikon päästä AJ techille ohjelmointiin.Tilasin suoran downpipen dpf pöntön tilalle, näissä kuitenkin ollut paria eri versiota kuulemma ja haluasin nyt varmistaa sopivuuden ennen seinäjoelle ajoa. Kysymys kuuluukin, että voinko vaihtaa tuon etukäteen? Varmasti vikakoodia puskee, mutta onko vaikutusta muuhun toimintaan?
                  BMW F82 M4 -16
                  BMW F20 116d M-sport -14
                  Aprilia Dorsoduro 900 -20
                  Sea-Doo RXP300RS -16
                  • TheRipper
                    • 5474
                    • Paimio
                    #744
                    Vieläkös tuota DPF:n poistoa kannattaa tehdä? Eikös siitä pitänyt tulla katsastusvaruste tässä ihan lähiaikoina?
                    F10 523iA 2010
                    Ex: E39 528iA 1997
                    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                    Ex: E65 745iA 2003
                    Ex: E46 318i 1998
                    Ex: E34 525iA 1989
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2872
                      DPF kyllä on katsastusvaruste aina ollutkin, mikäli autossa sellainen tehdasasenteisena on.
                      • TheRipper
                        • 5474
                        • Paimio
                        #746
                        Okei...eli olikos se nyt niin että sitä ruvetaan vaan syynäämään nyt sitten tarkemmin?
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                        • Laku
                          • 17676
                          Ei katsastuskonttoreilla ole välineitä ja tuskin tuleekaan.
                            Aluksi syynäsivät savutusta tarkemmin, mutta totesivat itsekin homman järjettömäksi. Savutusarvon katsoivat tyyppikilvestä. Lopettivat ja palasivat vanhoihin arvoihin takaisin. Näissähän savutus on ehjänä vakiossa DPF:n kanssa käytännössä 0, ellei ole niin DPF luultavasti poistettu/porattu tms. Järkevällä ohjelmalla ilman DPF saa savutuksen kyllä pysymään alle 0.5. Kyllä sen DPF voi halutessaa poistaa, tosin auto haisee sitten vanhalta manne lavetilta. Ellei isompaa viritystä ole tarkoitus tehdä, niin harkitsisin kyllä DPF jättämistä paikalleen. Toki jos käry ei haittaa, niin voi sen poistaakkin.
                            • MajorDrake
                              • 7595
                              • Jyväshyvä
                              #749
                              Eikä haise. KAtin poistamalla haisee, pelkän dpf:n poistolla ei ole isoa vaikutusta hajuun...
                              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                                Eikös näissä ollut KAT ja DPF samassa pöntössä? H3nu oli laittamassa DP, jolloin lähtee koko pönttö.
