F10\F11 tehonlisäykset
  • HannuE60
    R.I.P.
    • Mar 2012
    • 809
    jos sulla on 535d, 313hp malli niin siihen menee se 550,n pumppu vissiin "heittämällä". Jos on 299hp malli, niin se onkin sitten vähän monimutkaisempi juttu. En tarkkaan tiedä mitä vaatii ja kuinka hankala homma se on, mutta jätin sen juuri siksi itselle toteuttamatta.
    -Hannu-
    [SIGPIC]
    BMW 535d M-sport
    • racediesel
      • 248
      • porvoo
      #782
      moi
      313hv malliin itse pumppu menee paikoilleen suit sait sekä korkeapainelinjat,mutta 299hv malleissa toinen pumpulta lähtevistä korkeapainelinjoista ei käy ja siihen joutuu tekemään sellaisen palikan jossa saa pumpun pään ja kiskon pään putket yhdistettyä.
      sen 450hv sieltä tulee jos on välijäähdytin sekä cat/dpf delete. polttoaine loppuu siinä kohdassa.
      T:Pasi
      0405432808
      Ford Capri-69 3,0 turbo. 350hv ja 500nm 1986
      Golf GTD-83 1,6d 120hv ja 350nm,1987
      Golf GTI turbo-83 1,8 282hv ja 400nm 1,2bar , 1989
      Opel corsa GSI turbo -89 1,6 235hv ja 350nm 1,3bar ,1996 100-200 10s
      Opel corsa GSI turbo -89 616hv ja 740nm 1,8bar.12,4s 1/4 / 207km/h 100-200 4,5s. 0-1km 298km/h
      BMW 330d-00 250hv ja 630nm
      BMW 330D-05 vakio 2005
      BMW 335DAT-07 361hv ja 780nm 2007-- 13,32 1/4 ja 235 topspeed
      BMW 530DA-09 LCI n.320hv e60
      BMW 535D Xdrive 2012 F11 447hv ja 870nm
      • Laku
        • 17676
        Originally posted by Coutsi View Post
        Menee nyt tuo vakio pumppu vaihtoon ja M550d tilalle. Racediesel puhui jostakin sovitteesta tulolinjaan, voisiko joku selventää tarkemmin mihin/mikä, eikö kuitenkin tulopuoli ole letkuliitännällä? Pumppu vielä matkalla, joten tässä vain koitan valmistella etukäteen asentelua.
        Mistä meinaat hommata tuon M550d:n pumpun?
        • Coutsi
          • Oct 2011
          • 63
          Tulee tsekeistä ebay:n kautta.
          G05 X5 45e M-sport 550hp/900nm
          • laur77
            • Aug 2011
            • 187
            Paljonko töineen mahtaa kustantaa pumpun, välijäähyn vaihto? Softaus menee toki uusiks. 450hv alkaa jo tuntumaan kiukkuiselta, uskoisin
            Entäs turbojen vaihto tuohon kohtaan? Varmaan aika ratkaisevasti saa lisää riemua.
            Taitaa alkaa väännöt hipomaan tonnia kohta, laatikko taas tiukilla. Vai onko sinne pruukattu laittaa jo vahvistuksia?
            Nyt mennään Avensiksella, saa nauraa. Baijerilaisen paluuta odotellessa
            EX: 535D F10 M-Sport
            EX: Z4 Coupé -06
            • Coutsi
              • Oct 2011
              • 63
              Ite näitä viritellään, täytyy varmaan ahtimille keksiä vähän avarrusta, ettei pelkkänä lämmittimenä toimi. Ohjelmointi sitten todennäköisesti Motorbitillä.
              • laur77
                • Aug 2011
                • 187
                Joo kyllä sen sais tehdä sitten asiaan perehtynyt henkilö, laakkoselle tietenkin turha viedä tuon takia
                Nopeella vilaisulla M550D:n pumppu maksaa ronskin tonnin eBayssa (mikäli oli oikea versio), mutta kaikkineen menee varmaan rahaa jonkusen verran. Plus sitten ongelmat joita varmaankin odotettavissa, ellei vikakoodien muodossa niin varmaan jo perästä ja laatikosta alkaa palaa kynttilä molemmista päistä.
                Tietty miksei suoraan M550D ja siihen softaus. Tosin niissä hinnat / verot kyllä meikäläiselle ihan liian korkeella... huollot, vakuutukset, yms. varmaan myös pykälää kovemmat jälleen :think
                EX: Z4 Coupé -06
                • MajorDrake
                  • 7595
                  • Jyväshyvä
                  #788
                  Vakuutus n. 300€ kalliimpi / vuosi. Huoltokuluissa ei ole merkittäviä eroja,
                  eikä ajoneuvoveroissa.
                  i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                  • laur77
                    • Aug 2011
                    • 187
                    Jaha, kiitti vinkistä. Yllättävän edullista. Fennia taitaa olla BMW ystävällisin ainakin täälläpäin (pk seutu). M5 nämä kaikki taas arvatenkin omassa sarjassaan mutta eipä siihen(kään) riitä pennoset
                    EX: Z4 Coupé -06
                    • MajorDrake
                      • 7595
                      • Jyväshyvä
                      #790
                      Yksi asiakas kävi ostaan M550d:n, ensin oli ostamassa M5:sta saman ikäistä mutta päätyi kuitenkin dieseliin. Hän kysyi molemmista tarjouksen vakuutuksista ja M5:een oli halvemmat kuini M550d...
                      • nonmerce
                        • Nov 2009
                        • 233
                        • northernside
                        #791
                        Kuulostaa kyllä erikoiselta Vakuutusmatematiikka toki oma taiteenlajinsa
                        • laur77
                          • Aug 2011
                          • 187
                          M550D reilusti enempi liikenteessä ja myös mälläilty enempi, M5 ei ole vielä ehditty kietoa puun ympäri (?) Muistaakseni tuo vakuutushomma meni jossain välissä alueittain eli vaikkapa lapissa eri hinta kuin Pk-seudulla. Ellei ole ikinä kyseistä autoa jossain rajamailla rutattu tms. niin voi olla yllättävän halvat vakuutukset.
                          tiedä sitten mikä on totuus.
                          Kun hommasin tätä 535D:tä niin kysyin verrokiksi myös V8 malliseen M3 vakuutuksia, eivät osanneet sanoa vaan olisi pitänyt erikseen laskea autovakuutuspuolella. Se siitä sitten
                          EX: Z4 Coupé -06
                          • hj325hml
                            • Aug 2006
                            • 728
                            Onkos porukalla kuinka hyviä kokemuksia ajtecin ohjelmista f1x sarjassa? E sarjassa ainakin ainakin paljon kehuttu. Tuikun ohjelmat nyt yleisesti tuntuu olevan erinomaisia mutta mielenkiinnosta kyselen tätäkin.
                            F16 M-Sport
                            • Spetke
                              • 3450
                              • Janakkala
                              #794
                              Sait viestiä.
                              • pete95zhn
                                • 213
                                • Boostby
                                #795
                                Tuota AJtech softaa saa myös pk-seudulla tuolta BC Motorsin kautta, sain suosituksia tuonne myös. Tästä kokemuksia?
                                Tänään tehtiin, homma hoitui odottaessa kahdessa tunnissa. Voin suositella, sekä paikkaa että softaa. Tosin dynolappua ei ole, mutta persdyno väittää virityksen epäonnistuneen, eli tehot eivät ainakaan laskeneet...
                                Pitänee keksiä joku keino tehdä kiihtyvyysmittauksia, DL-1 on valitettavasti kiinteässä asennuksessa toisessa autossa.
                                Pete
                                Menneet:
                                E36 320iT E46 320dT E91 320iT E61 525dTA M-sport F11 530 dTA '11 M-Sport​ 0,33x E46 M3​ G31 530eXT M-Sport​
                                Nyt:
                                0,33x F87 M2
                                996 turbo
