F10/F11 webaston toiminta
  • racediesel
    • Jun 2003
    • 248
    • porvoo
    moikka
    Mites tuohon alkuperäiseen webaston kaukosäätimeen vaihdetaan patteri?.
    Ei viitsisi jostain vain vääntää kantta auki eli löytyisisikö jotain kuvaa eyyä miten aukeaa?.
    T:Pasi
    Ford Capri-69 3,0 turbo. 350hv ja 500nm 1986
    Golf GTD-83 1,6d 120hv ja 350nm,1987
    Golf GTI turbo-83 1,8 282hv ja 400nm 1,2bar , 1989
    Opel corsa GSI turbo -89 1,6 235hv ja 350nm 1,3bar ,1996 100-200 10s
    Opel corsa GSI turbo -89 616hv ja 740nm 1,8bar.12,4s 1/4 / 207km/h 100-200 4,5s. 0-1km 298km/h
    BMW 330d-00 250hv ja 630nm
    BMW 330D-05 vakio 2005
    BMW 335DAT-07 361hv ja 780nm 2007-- 13,32 1/4 ja 235 topspeed
    BMW 530DA-09 LCI n.320hv e60
    BMW 535D Xdrive 2012 F11 447hv ja 870nm
    • Laku
      • 17472
      Originally posted by racediesel View Post
      moikka
      T:Pasi
      Kyllä se aukeaa jollain aputyökalulla ja sorminäppäryydellä. Paristo on sitten AAAA ja 2 kpl. Halvimmalla olen löytänyt K-Raudasta.
      - BMW E81 118i since 2017
      • Bird
        • Sep 2019
        • 19
        • Pohjois-Karjala
        Mulla näyttää Webaston (orkkis) kaukosäädin kuolleen kesän aikana. Mitään valoa ei syty, vaikka nappeja painelisi kuinka. Kävin sitten tänään ostamassa uudet paristot (tosiaan sisällä kaksi kappaletta hyvin harvinaisen AAAA-koon paristoja, Prismalta löytyi hintaan 2,50€/2 kpl), mutta valitettavasti niilläkään ei mötikkään saatu mitään elonmerkkejä.
        Toki tässä nyt voisi vielä toisen kerran ostaa uudet paristot, kun ainahan varmaan teoriassa on olemassa se mahdollisuus, että ostamissani olisi jotain vikaa. Mutta jos/kun näin ei kuitenkaan ole, niin minkä verran tuollainen uusi kaukosäädin mahtaisi tällä hetkellä maksaa marmoritiskillä vs. jotain muuta kautta?
        Selailinkin jo tänään tämän ja yhden toisenkin Webasto-ketjun läpi, ilmeisesti ainakin Ebaysta noita ovat jotkut saaneet ostettua. Voi olla, että en vain osannut, mutta pikaisella googlettamisella löysin vain poistuneita myynti-ilmoituksia moisista.
        moikka
        Ei viitsisi jostain vain vääntää kantta auki eli löytyisisikö jotain kuvaa eyyä miten aukeaa?.T:Pasi
        Vähän hankalassa paikassa on tosiaan se kohta, mistä pitää avata, mutta tavallista ruokailuveistä apuna käyttäen onnistui iteltäni. Tässä vielä kuvakaappaus ohjekirjasta, jos sulla ei sellaista ole.
        F11 530dA xDrive Touring & Alfa Romeo MiTo QV
        • xDrive
          • Jan 2020
          • 26
          Mitä eroa jälkiasennettulla webastolla alkuperäiseen?
          Idriven kautta ajastamisesta joutuu luopumaan jos laittaa jälkiasennettavan webaston, onko muita ominaisuuksia jotka toimivat eri tavalla orggis vs. jälkiasenteinen.. Arvon tässä kummanko laittaisin, alkuperäinen olisi tarkoitus muuttaa lämmittämään myös kone. Alkuperäisen ohjaukseen käyttäisin connected drivea ja jälkiasenteiseen olisi sitten otettava webasto thermoconnectia..
          F11 535d xDrive M-sport -15
          • vmslehtinen
            • Mar 2015
            • 12
            Menossa hakemaan F11 tänään, tehdasweba, ohjausBMW connected. Muutama kyssäri:
            -Connected toiminnot webaa varten ikuisesti käytössä vai jotain uusittava jossain vaiheessa? Mitä ja missä?
            -Miten varmistaa siirtymä nykyisen omistajan connectedista minulle?
            -Saako tohon lisättyä old-fashion kakea?
            15 kk harharetken jälkeen paluu oikeaan Bemariin
            • pyroz
              • Nov 2002
              • 6695
              • PK-seutu
              Connected palvelut saat siirrettyä aktivoimalla auton tiliisi Connected webbiportaalissa (suoraan mobiilisovelluksessakin voi onnistua, mutta sattuman kauppaa meneekö läpi). Jokatapauksessa käynnistät siis siirron puhelimella tai nettiselaimessa ja sitten autoon tulee viesti iDriveen, jossa aktivointikoodi. Sen näpyttelet puhelimen sovellukseen niin auto on sinun ohjauksessa. Jos ei meinaa toimia niin BMW Suomi osaa auttaa.
              S65, S85, H1, N63TU, HA0
              • Vmatti
                • Dec 2012
                • 329
                Ja Remote Services sisältää sitten tuon Webaston kauko-ohjauksen.
                F01 740D xDrive Individual LCI
                Kawasaki H2SX SE
                Exät:
                F10 520D, F10 520D xDrive, F10 530D
                Kawasaki Z750 -04, Suzuki Hayabusa -08, Kawasaki ZZR1400 -12
                "Trust your instincts, be yourself"
                • vmslehtinen
                  • Mar 2015
                  • 12
                  Jep, noinhan se meni. Ja ennakkotiedoista poiketen mukana tuli myös perinteinen kake. Thanks.
                  • RRR77
                    • Mar 2016
                    • 232
                    • Tuusula
                    Hiukan offtopic, mutta onko kukaan asennellu lämmitintä näihin jälkeenpäin? Itellä olis hankinnassa binar, ja tarkoitus on käyttää sitä vain moottorin lämmittämiseen. Autossa ei ole alkujaan ollut lämmitintä, eli onkohan autossa olemassa kuitenkin lisävesipumppu? Kysyn lähinnä sen takia että tarkoitus on asentaa se binarin mukana tuleva pumppu myös, eli virtaako auton oma pumppu läpi silloin kun se ei ole toiminnassa?
                    Ja onkohan autossa tuo modin vaativa vesiventtiili?
                    Kyseessä 530d 2011.
                    Ja ilmeisesti softaa vaatii puukkoa jotta ei tule häiriövaloja? Binarilla hehkuttaa tuollasen koneen aika vaivatta 50c lämpöihin ennen käynnistystä.
                    535d F07
                    120d M-Sport F20
                    • Bird
                      • Sep 2019
                      • 19
                      • Pohjois-Karjala
                      Kukaan ei edes ehtinyt vielä kommentoida tähän, joten lainaan sitten omaa viestiäni.
                      Eli ostin vielä kuitenkin ne uudet paristot – ja kas kummaa, kaukosäädin heräsi heti henkiin. Ja sen jälkeen kokeilin tilalle niitä viime viikolla ostamiani pattereita, nyt toimii niilläkin! Kieltämättä mystinen tapaus, mutta tyytyväinenhän tässä pitää olla.
                      • Nikozz93
                        • Nov 2020
                        • 1
                        • Riihimäki
                        Olisko uudenmaan/kanta-hämeen lähimaastossa ketään joka jaksais pientä korvausta vastaan tehä tuon webastonmodin ?
                        • Spere
                          • Jun 2018
                          • 77
                          Millä saisi helpoiten selville lämmittääkö alkuperäinen webasto moottoria ollenkaan?
                          Toinen mikä kiinnostaisi tietää on kuinka paljon moottori lämpiää x-lämpötilassa webaston oltua x-aikaa päällä.
                          Pitäisikö mittariston piilovalikon (johon taitaa päästä vain auton ollessa käynnissä?) jäähdytysnesteen lämpötilan kertoa jotakin?
                          Ista ja Carly löytyy.
                          Kertooko jäähdytysnesteen lämpötila tässä tapauksessa yhtään mitään, koska lämpiäähän se neste vaikka webasto pelkkää sisatilaa lämmittäisikin?
                          • fraatti
                            • 4582
                            Jos vastusta ei ole laitettu niin ei lämmitä.
                            En ole kokeillut aukeaako mittariston salavalikko kun auto ei ole käynnissä, kokeilemalla selviää.
                            Jos kiinnostaa kuinka se mosa lämpiää niin ota lukemat ylös salavalikosta minuutin(öljy & vesi) välein niin tuosta voi sitten tehdä vastaavan käppyrän kun janilap teki M57 moottorin lämpeämisestä täällä.
                            F11 535dX LCI
                            • RRR77
                              • Mar 2016
                              • 232
                              • Tuusula
                              Jos aiot selvitellä tuota moottorin lämpeämistä asteina niin infoile tänne. Voin tehdä jonkinnäköistä taulukkoa sitten omasta jossa sisätiloja ei lämmitetä ollenkaan. Tällä selviää jokseenkin että paljonko sisätilojen lämmittämiseen hukkuu tehoa.
                              Jäähynesteen lämpötila ei pitäisi muuttua juurikaan jos sulla om koneen kierto kiinni. Vaihtoventtiili ei päästä koneeseen lämmintä joten lämpöarvo pitäisi olla aikalailla sitä mitä se on ilman lämmitystäkin, pl. jos koneen kierto on avattu jo.
                              535d F07
                              120d M-Sport F20
                              • macman_lahti
                                • Mar 2017
                                • 280
                                • Lahti
                                Aukeaa se. Katselin heti vastuksen asentamisen jälkeen lämpötiloja ilman, että auto oli käynnissä.
                                -08 E60 LCI
                                -13 F10 3.0 xDrive
