F10/F11 webaston toiminta
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3008
    Originally posted by Spere View Post
    Kertooko jäähdytysnesteen lämpötila tässä tapauksessa yhtään mitään, koska lämpiäähän se neste vaikka webasto pelkkää sisatilaa lämmittäisikin?
    Webaston apulaitteena toimivan vaihtoventtiilin avulla säädellään vesikiertoa lämmityksen ajan. Mukavuustoimintoperiaatteella lämmitys suunnataan aluksi vain nk. pieneen nestekiertoon, jotta sisätilat lämpeävät nopeammin. Kun sisätilat ovat riittävän lämpimät (noin 18 celsius-astetta), vaihtoventtiili alkaa ohjata veskiertoa myös moottorilohkolle.
    Olennaista jäähdytinnesteen lämpötilan tulkinnassa onkin se yksityiskohta, missä kohdassa vesikiertoa kyseinen lämpötila-anturi sijaitsee. N57 kohdalla se on sylinterikannessa.
    Tampere
    • Spere
      • Jun 2018
      • 82
      Originally posted by macman_lahti View Post
      Aukeaa se. Katselin heti vastuksen asentamisen jälkeen lämpötiloja ilman, että auto oli käynnissä.
      Itsekin tuota kokeilin. Heitti mittaristoon jonkun huoltovalonkuittausikkunan jolloin laskin napista irti ja valikkoa ei ilmestynyt. Pitääkö tripin nappia pitää vain pidempään pohjassa?
      Omasta sellanen huomio, että ilman vastusta -10 pakkasessa 30min lämmityksellä nesteet pakkasen puolella (lämmittänyt pelkkää sisätilaa).
      Vastuksen kanssa neste ~+35 ja öljy ~+25 astetta. Tämä katsottu niin, että auto käyntiin ja heti valikko auki, joten moottori oli pyörinyt ehkä 1.5min ennen lukemien näkemistä.
      • macman_lahti
        • Mar 2017
        • 296
        • Lahti
        #333
        Pitää, sitä saa pitää tosi pitkään pohjassa.
        -08 E60 LCI
        -13 F10 3.0 xDrive
        • RRR77
          • Mar 2016
          • 232
          • Tuusula
          #334
          Orkkisweballa ja sisätilojen lämmitys päällä myös?
          535d F07
          120d M-Sport F20
          • Spere
            • Jun 2018
            • 82
            Kyllä
            • Vmatti
              • Dec 2012
              • 330
              Tänään:
              Webasto päällä n.20min , -15C, ei vastusmodia
              Alkutilanne:
              Coolant temp -5C
              Oil temp 0C
              Lopputilanne:
              Ajoa 3km, 6min
              F01 740D xDrive Individual LCI
              Kawasaki H2SX SE
              Exät:
              F10 520D, F10 520D xDrive, F10 530D
              Kawasaki Z750 -04, Suzuki Hayabusa -08, Kawasaki ZZR1400 -12
              "Trust your instincts, be yourself"
              • RRR77
                • Mar 2016
                • 232
                • Tuusula
                #337
                Kyllä
                Ok. Kyllä sisätilojen lämmittäminen vie aika paljon tehoa. Mulla 20min hehkuttamisella ollu lämmöt n. 50 astetta koneessa, sisätiloja ei lämmitetä.
                535d F07
                120d M-Sport F20
                • --Ville--
                  • Nov 2019
                  • 42
                  • Ylöjärvi
                  #338
                  Jos jollain on tarvetta Webaston vastusmodille, niin taas löytyy
                  Mini Clubman Cooper S (F54)
                  Edelliset:
                  - BMW F11 535d Xdrive Individual
                  - Audi A4 B8 2.0 TFSI
                  - Peugeot 407 SW
                  - Peugeot 405
                  - Peugeot 205 XS
                  • macman_lahti
                    • Mar 2017
                    • 296
                    • Lahti
                    #339
                    https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=402294
                    Iso peukku Villelle! Ostin viime erästä ja helpoin modaus ikinä
                    -08 E60 LCI
                    -13 F10 3.0 xDrive
                    • jönssi86
                      • May 2020
                      • 48
                      Laitettu YV:tä.
                      F11 520dA -12.
                      • tone
                        • 11
                        Onko joku asentanut vastusmodin M-Sport -puskurilliseen? Olisko vihjeitä millä jipolla liittimen saa irti venttiilistä. On varsin ahdas paikka ja liitinlukitus ilmeisesti takapuolella...
                        • Pablo52
                          • Dec 2020
                          • 10
                          • Järvenpää
                          #342
                          Laitoin omaan vähän aikaa sitten. Meinas usko kyllä loppua kesken, mutta sitten vaan työsin käden väkisin sinne väliin ja sain painettua lukituksen auki
                          BMW F11 535da M-sport -11
                          • tone
                            • 11
                            Kiitos, loit uskoa minuunkin ja modi toimii. Liittimen irroituksessa sain sullottua käden puskurin alle niin, että keskisormella pystyin painamaan lukitusklipsiä ja toisella kädellä ruuvarilla nostamaan iittimen irti.
                            • Suolenmutka
                              • Feb 2021
                              • 2
                              • Mäntsälä
                              #344
                              Alkoi auton omistaminen hienosti kun Webasto meni lukkoon päivän toimimisen jälkeen. Tämän sain selville omalla kapulalla.
                              Saako lukkoa auki muulla kuin testerillä? Sulakekikkaa?
                              F11 520d LCI, tehdasasenteinen lämmitin.
                              • TuomoA
                                • Apr 2009
                                • 541
                                • Krs
                                #345
                                Ei vastausta kysymykseen, mutta mitä tarkoittaa kun webasto menee lukkoon?
                                G26 420iA Msport SanremoGreen
                                F22 220iA Msport EstorilBlau
                                F20 118i MsportValenciaOrange
                                E82 118dA TitanSilber
