F10/11 pyöränkulmat
  • Laku
    • 17632
    Originally posted by Kahimooni View Post
    Okei. Onko pk-seudulla jokin varmaksi ja hyväksi koettu paja joka tuota tekee? Paljonko operaatio kuluttaa kukkaroa?
    -K
    Edelleen, Leskinen Nummelassa.
    • PNM2
      • Mar 2015
      • 1218
      -K
      Viimeksi muutama vuosi sitten Leskisellä xDriven suuntaus oli 70€. Varmaan jotain lisää mutta tuota luokkaa lienee.
      i4 M50
      ex: G30 530e xDrive M-Sport
      ex: F11 525d xDrive
      ex: F11 520d
      ex: E91 318i
      • _nixu_
        • 8976
        • Kellokoski
        #153
        -K
        BMW:n ja Mini:n autokorjaamo ja autohuolto Tuusula. M&R Vuorinen Oy on BMW ja Mini -automerkkeihin erikoistunut autohuolto- / autokorjaamo. Kaikki automerkit ammattitaidolla. Tutustu ja varaa aikasi.
        Vahva suositus, uudet laitteet ja osaava henkilökunta
        • Kahimooni
          • Apr 2017
          • 126
          https://www.mrvuorinen.fi/
          Kiitos, varmasti on hyvä. Laitoin viestiä ja n. 90€ maksaisi. Pitäisi alkuun herkistellä kiinnitykset koska ovat aika jumissa monesti. Se vie taas aikaa. Vetely (uraisilla teillä) on kuulemma ihan normaalia noin leveillä renkailla.
          Aloin miettiä että taitaapa olla tarpeeton operaatio koska vetely tuskin lakkaa vaikka vähenisikin. 245 nurkilla ei vetele juuri lainkaan. Pitänee laittaa sellaiset joka nurkkaan ja myydä pois nuo kokeeksi ostamani.
          Muutenkin olen pohtinut että ajan enää kitkoilla ympäri vuoden niin pärjää yksillä vanteilla. Näin teinkin aiemmin - en huomannut ett olisi ollut jotenkin hankalaa kesäisin - tai lipsakkaa. Edes sateella. Ajomukavuus oli huikea ja nakit kuluivat silti aika tavanomaista tahtia.
          -K
          • VilleP
            • 2573
            Mitkä renkaat nyt siis alla? Pyöreä olkainen laatu rengas ei aiheuta tuossa koossa vetelyä, sillä olettamalla että alusta ja kulmat kunnossa. Kaikki vaikutta kaikkeen.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • _nixu_
              • 8976
              • Kellokoski
              #156
              Juuri näin, mitkä renkaat alla?
              XDrive ei vedellyt yhtään kun alustassa ei ollut väljää, kulmat kunnossa ja Pirellin PZerot alla. Rengaskoko 245/40/19".
              • Kahimooni
                • Apr 2017
                • 126
                Kumhot ovat alla. 275 takana ja 245 edessä. Kuten totesin, 245 joka nurkalla ei aiheuta vetelyä. Mitään ongelmia ei ole ollut kunnes laitoin taakse 275 - mikä optio on rekisteriotteen mukaan. Uraisilla teillä kaikilla rengaskoilla vetelee taatusti, vaikka camberit olisivat jiirissä.
                -K
                • VilleP
                  • 2573
                  Mikä on takavanteen leveys ja et? Ei ole kumhoista sinänsä kokemusta, onko jotenkin uraherkkä. Minkä on renkaiden halkaisija?
                  F11 530xd LCI
                  S2 Avant
                  • TheRipper
                    • 5292
                    • Paimio
                    #159
                    -K
                    Sen verran mitä juttua olen kuullut niin Kumhot tykkää harrastaa tuota vetelyä jonkin verran ja muutenkin ovat vähän kehnot ajettavat näissä isommissa kokoluokissa.
                    Oletko tutkinut ettei sattumalta mikään tukivarsi ole väljä takapäässä? Sekin voinee aiheuttaa vetelyä kyllä...
                    Itsellä Falkenin 245 275 19" rengastus ja ei kyllä vetele yhtään.
                    F10 523iA 2010
                    Ex: E39 528iA 1997
                    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                    Ex: E65 745iA 2003
                    Ex: E46 318i 1998
                    Ex: E34 525iA 1989
                    • Kahimooni
                      • Apr 2017
                      • 126
                      Tulepa käymään täällä Turunväylän Kehä I-päässä ja kurvaile pätkä sitä ränniä 😁 Jos ei vetele, lupaan tarjota kahvit Nihtisillan ABC:llä.
                      -K
                      • TheRipper
                        • 5292
                        • Paimio
                        #161
                        -K
                        Siis kyllähän nyt urissa vetelee se nyt on selvä. Mikä tahansa auto ja mikä tahansa rengas sitä tekee.
                        Tarkoitin ihan normaalilla tasaisella tiellä.
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                        • VilleP
                          • 2573
                          Melko syvät urat saa olla ennen kuin oikeasti vetelee. Täällä pk seudulla kehien joillain rampeilla melkoisia ojia, mutta todella siististi menee niistä. Ei tarvitse ratista puristaa.
                          F11 530xd LCI
                          S2 Avant
                          • Kahimooni
                            • Apr 2017
                            • 126
                            Tasaisella ei vetele toki mullakaan.
                            Mielestäni rinkula takana kuluu sisäreunastaan enemmän. Voi toki olla rengaspaineasiakin. Sekin on seikka joka laittoi pohtimaan kulmien säätöä. Mutta epäilen että 400 tkm on jo hitsannut ruosteella osat sellaiseen liittoon että hikoilla saa jos meinaa vielä saada asetelman liikkeelle. Olkoon paaliin asti noin.
                            -K
                            • TheRipper
                              • 5292
                              • Paimio
                              #164
                              -K
                              Näissä on ihan tyyppiominaisuus että tehtaan camberilla kuluu sisäreunasta enemmän. Jotkut säätää pyörää pystymmäs tästä syystä...sen vaikutusta ajo-ominaisuuksiin en tiedä.
                              F10 523iA 2010
                              Ex: E39 528iA 1997
                              Ex: E65 745iA 2003
                              Ex: E46 318i 1998
                              Ex: E34 525iA 1989
                              • VilleP
                                • 2573
                                En itse huomannut ajossa eroa pysty Camperilla takana. Isommalla Camperilla haetaan lisä pitoa kaarteissa rata ajossa. Eipä tässä radalle olla menossa, niin tuskin merkitystä.
                                F11 530xd LCI
                                S2 Avant
