F10/11 pyöränkulmat
  • PNM2
    • Mar 2015
    • 1336
    Originally posted by Patomursu View Post
    Minne pk-seudulla kannattaa viedä auto pyörien kulmien säätöön?
    Eteen vaihdettu reaktiotangot, mutta tuntuu levottomalta ajaa ja siksi voisin käyttää säädössä. 165 tkm ajettu eikä kertaakaan säädetty kulmia, renkaat tosin kuluu tasaisesti. Onko syytä poiketa säädöissä tehtaan arvoista, kesällä 17" ja talvella 18" renkaat?
    Leskinen Nummelassa aivan ehdoton. Ei muita vaihtoehtoja. Erittäin hyvä ja kohtuuhintainen.
    NA5 iX3 50 xDrive​
    ex: G26 i4 M50
    ex: G30 530e xDrive M-Sport
    ex: F11 525d xDrive
    ex: F11 520d
    ex: E91 318i
    • Patomursu
      • Apr 2019
      • 34
      Tästä joskus luinkin hyviä kokemuksia.
      Kai se pitää puolipekkanen pitää ja ajella tuonne joku päivä, matkaa sen verran mutta eiköhän se kannata
      • PNM2
        • Mar 2015
        • 1336
        Aika pitkälti puolessa tunnissa ajelee mestoille pk-seudulta ja aika sovittuna ei koko reissuun paria tuntia kauempaa mene.
        NA5 iX3 50 xDrive​
        ex: G26 i4 M50
        ex: F11 525d xDrive
        ex: F11 520d
        ex: E91 318i
        • Markkanenn
          • Jan 2016
          • 262
          Käytinpä tuossa F11:sta ensimmäistä kertaa kulmien säädössä ja pienimuotoiseksi ongelmaksi muodostui ilmajousitus. Lähinnä se, kun auton sammuttaa niin autohan päästää hetken kuluttua hieman painetta pois ilmajousista jonka seurauksena perä laskee hieman. Tämä perän lasku sitten sotki tyystin arvot. Mites nuo kulmat kuuluu oikeaoppisesti säädättää, auto käynnissä vai?
          F11 520d -12
          • zakspeed
            • 2005
            Sulake irti. Mittanauhalla tarkastus ennen säätöä, säädön aikana ja lopuksi. Jotta pysytään ohjearvo korkeudessa säädön aikana.
            • Markkanenn
              • Jan 2016
              • 262
              Toimitaanko tosiaan näin? :think Eikös tuo ominaisuus kuitenkin suht. yleinen ole autoissa joissa ilmajousitus on? Mersuissa muistaakseni myös sammuksissa vähennetään painetta.
              F11 520d -12
              • pyyn0
                • Jun 2008
                • 1075
                • Fin
                #97
                Kyllä se vaan noin kuuluu tehdä. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...rement/6IrCYFB
                -BMW F11 530xd -12
                -BMW E60 530dA -04
                -BMW E23 735iA -85
                Ex
                -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
                -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
                -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
                -BMW E39 528i 96
                • zakspeed
                  • 2005
                  Ehjä F11 ei ilmoja sieltä laske.
                  • Markkanenn
                    • Jan 2016
                    • 262
                    Kuinka niin?
                    F11 520d -12
                    • Gräns
                      • Mar 2013
                      • 72
                      • Pohjanmaa
                      #100
                      F11 rengaskoko 245/45 R18 talvi ja kesärenkaissa. Molemmat goodyeardin renkaat. Ongelmana, kun talvella vaihdettiin eteen reaktiotangot tehtiin suuntaus ja auto kulki suoraa ja vetelemättä, takapään säädöistä asentaja valitti että toinen puoli jumissa, ettei säätöä saa tehtyä. Mutta koska takapää oli arvoissaan, se jätettiin niihin arvoihin mitä jumista huolimatta oli. Nyt kesärenkaiden vaihdon myötä, auto menee kyllä suoraa mutta hakee uran herkästi, onko vika vain renkaissa vai voiko takapään suuntauksella saada uraherkkyyttä miedommaksi? Joskun näin että olisi joku Lemförden korjaussarja suuntauksen pultteihin myytävänä, mutta jos takapään säätö jumittaa, joutuu varmaan vaihtamaan tuennan puslia eikä pelkkä pulttien vaihto auta? Onko sjoella suosituksia suuntaukselle, Autokaaressa varmaan tieto miten pitäisi suunnata?
                      • peLoGo?
                        • Jul 2012
                        • 392
                        • Vaasa
                        #101
                        Auto on menossa suuntaukseen merkkarille.
                        Mitä arvojen suhteen kannattaa ohjeistaa?
                        Auto on F11 530dA xDrive LCI -15 + Adaptive Drive, vakio alustalla. Renkaat nyt 245/45 R18 kesärenkaat. Säädöt saisi olla soppelit myös 19" pyörille.
                        Onko parasta sanoa vain että tehtaan suosituksiin + takaa pyörät pystyyn? (takana camber 1.30 - 1.50 välille?)
                        BMW G31 540iA xDrive B58 -18
                        Polestar 2 LRDM -21
                        Yamarin Cross 64 BR & Yamaha F150 -20
                        Ex. BMW F31 320iA xDrive LCI -19
                        ​Ex. BMW F11 530dA xDrive LCI "VOLL" -15​
                        Ex. BMW F10 530dA -10
                        Ex. BMW E46 323iA "wnb ///M-Sport" -00
                        Ex. BMW E34 518i M43 Touring
                        Ex. BMW E60 525i -04
                        BimmerCode & BimmerLink + MHD + ENET
                        • poke
                          • 3143
                          #102
                          Oisko jollain kerätä tänne tietoa, että miten F1x pyöränkulmat muuttuu esim madalluksessa tai kuorman lisääntyessä. Se on selkiö, että negatiivinen camper lisääntyy , mutta miten käy aurauksen edessä/takana? Entä casterin?
                          Muuttuuko nelipyöräohjauksellinen auto takapään aurauksen suhteen erilaila kuorman lisääntyessä?
                          Kulkineet/projektit:
                          M2 F87
                          530iA E39
                          635 CSi E24
                          • JaniLap
                            • Sep 2012
                            • 3025
                            Pyytäisin etuakselille noin 1 mm aurausta symmetrisesti puolilleen (yht. 2 mm). Taakse noin kaksinkertainen määrä eli 2 mm aurausta symmetrisesti puolilleen (yht. 4 mm) sekä takaa camberit niin pystyyn kuin saadaan (veikkaan että lopulta lukemat noin -1°2' puolilleen).
                            Tampere
                            • JKK
                              • 2383
                              • Uusimaa
                              #104
                              Mitäs sanoisitte etucamberien osalta? Mulla tulee autoon nyt Eibachien myötä Meylen saadettävät ylätukivarret, jolla saa simmattua myös etupään camberin kohdalleen. Oma fiilis on, että suuntavakavuuden kannalta pieni negatiivinen camber voisi olla hyvä asia sen kannalta? Joku puoli astetta per puoli? Mitä mieltä olette?
                              BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                              • JaniLap
                                • Sep 2012
                                • 3025
                                Mielestäni korkeintaan 0,5 astetta negatiivista camberia eteen, ehkä mieluummin -0,4. Kaarrepitoahan negatiivisen camberin avulla pääasiassa tavoitellaan, vaikka ajokäytöksen kannalta kyse on myös alustageometrian toimivuudesta kokonaisuutena.
                                Tampere
